Sky Cinema Premiere Sendeplatz 300 schwarzes Bild
Bjorn1980
Post 1 von 47
1.497 Ansichten
kann mir jemand helfen?
Seit rund 1 Woche ist bei SKY Cinema Premiere auf Sendeplatz 300 schwarz. Ein schwarzes Bild. Alle andere Kanäle laufen einwandfrei, auch die Kabelsender und andere wie ARD...
Hat jemand eine Idee, was dahintersteckt?
Vielen Dank
Post 2 von 47
1.490 Ansichten
Re: Sky Cinema Premiere Sendeplatz 300 schwarzes Bild
Hallo @Bjorn1980,
du schaust via Kabel? Bei welchem Betreiber bist du?
Bjorn1980
Post 3 von 47
1.445 Ansichten
Ich schaue via Kabel.
Kabelanbieter ist Vodafone.
Wie gesagt alle Kanäle kommen mit bild, nur Sky Cinema Premiere nicht. Da kommt ein schwarzes Bild
hammer
Synchronsprecher
Post 4 von 47
1.422 Ansichten
Betreff: Sky Cinema Premiere Sendeplatz 300 schwarzes Bild
@Bjorn1980: Das müßte wenn ein Regionales Problem sein, denn ich bin auch beim Kabelanbieter Vodafone und auf Sky Cinema Premiere HD ist Bild und Ton.
Bjorn1980
Post 5 von 47
1.382 Ansichten
Ich habe bei Vodafone angerufen und die haben mir gesagt, das Problem muss bei Sky liegen, da Vodafone die Sender nicht anbietet und die sEnder ja über den Sky Q Receiver laufen
Post 6 von 47
1.364 Ansichten
Was nutzt du den für ein Gerät?
Weil wenn andere Sky Sender funktionieren ist Sky in Angebot bei Vodafone.
Fast vergessen, wird irgendeine Hinweisnummer angezeigt?
Bjorn1980
Post 7 von 47
1.353 Ansichten
Ich habe einen SKY Q Receiver.
Kabel über Vodafone.
Der Mitarbeiter von Vodafone sagte mir. dass Vodafone Sky Cinema Premiere nicht anbietet.
 Es wird technische Störung 11260 angezeigt
happywolf
Post 8 von 47
1.323 Ansichten
@Bjorn1980 wenn du bei Vodafone bist dann kannst du nichts anders erwarten da klappt nicht alles so wie man möchte. Ich würde den kündigen und meinen anderen wiedergeben jeder andere ist besser und und funktioniert einwandfrei wenn du kannst. Schau bitte ob der Anbieter den du nimmst glasfaseranschluss hat weil dann schickst du alle Sky Sender so kriegst du nicht alle. Wünsche dir viel Erfolg. Du musst dich als Vodafone wenden. Warum nehmen die Leute immer das schlechteste was es gibt o2 ist genauso beschissen. Oder seid ihr drauf angewiesen dann Entschuldigung weil bei euch ist alles anliegt. Es ist schade dass es so viele Nachteile gibt wenn man es auf Kabel angewiesen ist Satellit wäre ja schön aber es wird wohl nicht gehen. Such dir den besten Anbieter raus der gute Test zum Bewertungen hat ich kann dir gerne helfen wenn du wieder mich anschreibst kriege ich alles raus wünsche dir das endlich alles okay wie du das vorstellst alles andere ist scheiße
Post 9 von 47
1.303 Ansichten
@happywolf
Bist du der Meinung, dass man zum Beispiel einen Kabelanbieter von HH in München sich aussuchen kann?
Deine  Ablehnung gegenüber Vodafone ist ja schon fast Sucht ! Wenn du mit diesem Anbieter Probleme hattest müssen das ja nicht zwangsläufig andere auch haben.
Bin da schon seit der Übernahme von Unitymedia mit Mobil /und CableMax1000.ohne jegliche Probleme und super Service.
Post 10 von 47
1.280 Ansichten
@happywolf schrieb......Schau bitte ob der Anbieter den du nimmst glasfaseranschluss hat weil dann schickst du alle Sky Sender so kriegst du nicht alle.
Nur zur Info der  Glasfaseranschluss muss vor allem erstenmal bei dir realisiert sein. Man kann sich keinen Anbieter mit Glasfaser aussuchen ,wenn man keinen Anschluss hat.
Wo kannst du garantieren ,dass man mit Glasfaser alles empfangen kann 🤔
Bjorn1980
Post 11 von 47
1.259 Ansichten
Ich zahle ja Sky monatlich die Benutzungsgebühr, dann müsste doch Sky schaun ob die technische Störung bei Ihnen liegt.
Oder ein neues Software-Update installieren.
Wie gesagt ein Sender Sky Cinema Premiere zeigt ein schwarzes Bild
Post 12 von 47
1.250 Ansichten
@Bjorn1980
Muss man bei Kabelempfang keinen Sendersuchlauf durchführen.....wenn doch schon durchgeführt?
Post 13 von 47
1.243 Ansichten
Doch, aber ob das bei dem Fehler 11260 hilft?
Fehler 11260, hab versucht da as rauszubekommen, einzig , es ist ein Fehler was Aufnahmen betrifft. Die haben nicht funktioniert.
Post 14 von 47
1.216 Ansichten
@peter65
Dann eher den Receiver zurücksetzen ?
Bjorn1980
Post 15 von 47
1.207 Ansichten
Bei Aufnahmen mit dem schwarzen Bild wird fehlermeldung 11260 angezeigt
Wie gesagt Cinema Premiere ist der einzige Sender mit schwarzem Bild
Bjorn1980
Post 16 von 47
1.206 Ansichten
Habe Sendesuchlauf durchgeführt, immer noch das gleiche problem
happywolf
Post 17 von 47
1.168 Ansichten
@puhbert Habe mit dem Anbieter keine Probleme. Weil ich habe das bessere Sky Satellit. Reicht die Antwort.
Bjorn1980
Post 18 von 47
1.166 Ansichten
Ich habe jetzt sogar alles auf Werkeinstellungen zurückgesetzt. Das Problem besteht weiterhin.
Ich bin mal gespannt wie lange es dauert bis Sky Cinema Premiere wieder mit Bild läuft. Ich zahle ja schließlich Geld dafür und bekomme von Sky nicht die volle Leistung
happywolf
Post 19 von 47
1.164 Ansichten
@puhbert weil ich einige Leute kenne persönlich die Glasfaser haben und die bekommen alles weil er ist genug Platz da der kann alles einspeisen. Z.b DOKOM21
Post 20 von 47
1.125 Ansichten
Schwarzes Bild aber nur bei Aufnahmen, nicht aber beim Live sehen?
@happywolf: Wo steht geschrieben das ich den Anbieter, genauer den Kabel Anbieter wechseln kann?
Weil das geht nicht, einzig der Vermieter wechselt von sich aus den Anbieter, als einzelner Mieter ist das nicht möglich.
Es ändert sich nur die Bezahlung des Kabelanschlusses, nicht mehr in den Mietnebenkosten sondern direkt beim Kabelanbieter, egal welcher.
