19.11.2018 08:34
Moin,
Sky 1 HD und andere HD Sender sind auf einmal nicht mehr in meiner Senderliste. Reset auf Werkseinstellung habe ich gemacht und ein neuen Sendersuchlauf durchgeführt.
An was könnte es noch liegen?
Ps.: Sky+ Receiver und Kabelanschluss.
22.11.2018 09:56
Hallo darkest,
welchen Receiver nutzt Du, Sky Q oder Sky+? Und über welche Empfangsart siehst Du Sky (Kabel oder Sat). Üblicherweise solltest Du Sky 1 HD empfangen können. Ist bei Dir der Sendeplatz 100 nicht verfügbar oder wird Dir dort kein Bild angezeigt?
Martin
24.11.2018 05:57
Ich nutze den Sky+ Receiver mit nem Kabelanschluss. Sendeplatz 100 ist nicht verfügbar. Seit der Abschaltung vom SD Programm ist Sky 1 HD nicht mehr da.
24.11.2018 07:55
Um welchen Kabel Anbieter geht es?
Bei Anbietern die Sat Direkteinspeisung nutzen, wurden die Transponder nicht umgestellt und du bekommst die HD Varianten deshalb nicht.
Angeblich soll es Ende des Monats eine Umstellung geben.
24.11.2018 16:38
Kabel Deutschland.
24.11.2018 16:51
empfange es auch über VF KDG
Bei mir geht aktuell absolut gar nichts
total sauer .. geht gar nicht sowas
26.11.2018 17:27
Hallo darkest,
bitte prüfe, ob Du weitere Sender, die Du sonst empfangen konntest, ebenfalls nicht sehen kannst. Schaue bitte auch routinemäßig, ob Deine Verkabelung nach wie vor in Ordnung ist, ob also die Kabel fest angeschlossen sind.
Sofern Du nur Sky 1 HD vermisst, würde ich Dich bitten, Dich bei Kabel Deutschland einmal zu erkundigen, auf welcher Frequenz der Sender eingespeist wird. Suche ihn daraufhin per manuellem Suchlauf.
Sollte das alles nichts helfen, melde Dich gern erneut.
Martin
26.11.2018 20:19
hallo
ich möchte hier mal auch ein Beitrag hinterlassen . Vergleiche mein sky + und mein neuen sky Q receiver
bei mein sly + konnte ich manuelle suche machen und hab gleich von mein Kabel Netzbetreiber 30 Sender mehr bekommen . Jetzt ist es bei mein q Receiver nicht mehr drin der manuelle suchlauf . Und bekomme nicht die 30 Sender rein die mir fehlen . Muss auch sagen das es nicht um sky Sender handelt . was Vermutung sind . Das die Frequenzen nicht ordentlich sucht .
WAs kann ich tuen
26.11.2018 20:32
schranzer1 schrieb:
WAs kann ich tuen
Welche Sender fehlen und welcher KNB ist es?
26.11.2018 20:53
wo ich bei mein alten Receiver suchlauf gemacht habe da Stande mein knb da. Da haben die Auch die Sender gefunden was er hat . Aber wenn ich Start FrequenZ und end Frequenz geändert habe und von 64 k auf 256 umgestellt habe dann sind noch 30 Sender dazu gekommen . Das geht aber nur manuel suchlauf und dort steht kein nahmen da welche ich nutze von kbn. Mein Betreiber ist ein privater . Also kein Vodafone oder so .
26.11.2018 20:55
sky Sender findet der schon alle . Aber es geht um die Sender was mein kbn freischaltet und die finde Ich nur wenn ich Manuel suchlauf mache aber das gibt es leider nicht mehr bei Q .
26.11.2018 20:59
Hmm... die manuelle Suche geht da nicht.
26.11.2018 21:03
bei Mein Q Receiver hab ich es Nicht gefunden . Wird es vllt wieder eingeführt das es vllt wieder rein kommt der manuelle suchlauf?
26.11.2018 21:07
Gibt ja immer mal Updates...
26.11.2018 21:08
werden die über nachts automatisch installiert? Bei den q Receiver
26.11.2018 21:12
Ja, 4 Uhr.
26.11.2018 21:13
OK Danke. Welche ist zur Zeit die aktuellst?
26.11.2018 21:18
Die Software "Q073.000.42.01L" ist die neuste.
Sky Q mit neuer Software-Version Q081.000.22.00L (4yrzv2w)
Das Update wird nicht an alle Q-Boxen gleichzeitig ausgespielt, sondern nach und nach in den kommenden Tagen und Wochen (Kabelkunden von VDF und Unity sind im ersten Anlauf noch nicht mit dabei).
Es wird darüber hinaus automatisch im Hintergrund geladen und installiert, sobald die Box in die entsprechende Updategruppe mit aufgenommen wurde. Vorher kann es nicht gefunden werden, weder übers Bootmenü noch manuell über das entsprechende SW-Update Menü.
Das Update enthält neben regulären Bugifxes vor allem Vorbereitungen zu kommenden neuen Funktionen, die in Kürze offiziell bekannt gegeben werden. Zu den enthaltenen Bugfixes gehört auch eine Verbesserung der Wiedergabeprobleme von Sky Store VoD-Inhalten (Wiedergabe wird unterbochen, siehe oben).
26.11.2018 21:23
ookay. Dann werde ich mich mal überraschen lassen . Vllt kommt mein Problem auch mit rein in das menü
hab heute mal generkt beim normalen suchlauf da ist ja ein Streifen da ist er so bei Viertels voll und hat 81 Sender schon mal gefunden . Er sucht aber noch weiter . Und auf einmal beginnt er bei 22 TV Sender gefunden . Und der streifen was sich bewegt geht immer weiter . Und dann ffindet er 381 Programme obwohl mehr möglich ist . Da frage ich mich was er mit den 81 Sender gemacht hat was er am Anfang gefundet hat ?
26.11.2018 21:27
Hallo Sky, mir fehlen, Universal HD - Fox HD - Spiegel Geschichte HD - Beate Uhse HD - TNT Film HD - Spiegel TV Wissen
Ich sehe die Sendernamen, bekomme angezeigt welche Sendung gerade läuft, von wann bis wann, aber kein Bild oder Ton
Ich nutze SAT und ein Skymodul - und Sendersuchlauf hab ich natürlich gemacht, mehrfach
Gruß Pit
Odie1 | 05.06.2025 12:09 | ||
Nick1210 | 23.05.2025 11:57 | ||
perlonizer | 21.03.2025 14:55 | ||
peter65 | 14.03.2025 21:40 | ||
digo | 16.02.2025 16:26 |
