Sixx HD geht nicht mehr
logolo
Post 1 von 28
4.747 Ansichten
bei mir geht Sixx HD nicht mehr. Es geht nur der Ton das Bild bleibt schwarz. Ich habe Kabel und von Vodafone das HD Paket. Bisher hat das immer funktioniert. Auf dem anderen Fernseher ohne Sky Receiver funktioniert das einwandfrei. Nur bei dem Sky Receiver geht es nicht. Es ist übrigens der einzige Sender der ich mehr in HD geht.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
Post 2 von 28
4.250 Ansichten
Re: Sixx HD geht nicht mehr
ServusTV HD geht?
logolo
Post 3 von 28
4.250 Ansichten
Hallo Herbst,
ja ServusTV HD geht einwandfrei.
Post 4 von 28
4.250 Ansichten
Was hast du denn bisher unternommen? z.B. vom Strom nehmen, Einstellungen zurück setzen, Freischaltung...
logolo
Post 5 von 28
4.250 Ansichten
Bisher habe ich folgendes versucht:
Receiver vom Strom getrennt, anderes Antennenkabel, Sendersuchlauf.
Post 6 von 28
4.251 Ansichten
Nur ein Sender ist seltsam. Weiß ich auch nicht...
Über das 001 Menü hattest du die Einstellungen zurück gesetzt?
logolo
Post 7 von 28
4.251 Ansichten
Nein, wie komme ich zu dem 001 menue?
Ich habe die normale Box nicht Sky Q.
Post 8 von 28
4.252 Ansichten
Ach so... Da gibt es das nicht.
Dann mach mal die Festplatte ab, ist dann Bild da?
logolo
Post 9 von 28
4.252 Ansichten
Festplatte ist ab. Aber kein Bild
Post 10 von 28
4.253 Ansichten
Dann mach mal die Basics:
Receiver: Die Systemwiederherstellung
Wenn das nicht hilft:
(Ohne Festplatte, die Favoriten werden gelöscht)
Receiver: Die Werkseinstellung
logolo
Post 11 von 28
4.252 Ansichten
habe jetzt beide Möglichkeiten ausprobiert leider ohne Erfolg.
Sixx HD ist immer noch ohne Bild.
Post 12 von 28
4.252 Ansichten
Also Senderplatz 189 geht und 169 nicht?
georgk
Post 13 von 28
4.252 Ansichten
Hallo logolo,
kannst du mir sagen, ob der Sender bei dir normal am Fernseher funktioniert, wenn du das Kabel direkt an den Fernseher angeschlossen hast (ohne Receiver).
Der SD Kanal funktioniert aber ohne Probleme?
Georg
logolo
Post 14 von 28
4.252 Ansichten
Hallo Georg,
bin heute nicht zuhause. Werde es gleich morgen versuchen.
Der SD Kanal geht einwandfrei.
Aber seit ich auf die Werkseinstellungen zurückgestellt habe, fehlen ein paar Sender und  mehrere Sender gehen nicht, bei denen kommt aber die Meldung nicht freigeschaltet.
Hier muss ich Sky kontaktieren,.
logolo
Post 15 von 28
4.253 Ansichten
Also, ohne Karte kann der Sender doch nicht gehen oder? Die HD Sender wurden ja von Vodafone Kabel auf der Sky Karte vor über einem Jahr freigeschaltet. Auf dem anderen Fernseher mit Ci Modul und Vodafone Karte geht es noch einwandfrei.
braveheart
Post 16 von 28
4.254 Ansichten
ich schließe mich diesem Thema einmal an, da ich genau das gleiche Problem habe.
Seit ca. 2 Wochen kein SixxHD mehr über SkyQ.
Ich habe über Kabel/Vodafone alle HD-Sender abonniert und empfange auch auch alle über ein CI-Modul und Karte.
Aber sobald ich den SkyQ-Receiver benutze, ist SixxHD weg, also kein Bild und Ton. Alle anderen Sender sind da, auch Sixx in SD.
und das bei beiden SkyQ-Receivern, die ich benutze.
Hatte heute Kontakt mit Sky, aber die unfreundliche Dame wollte das Problem nicht erkennen und verwies mich auf den Kabelnetzbetreiber. Leider hatte ich den vorher schon kontaktiert und der Sender wird korrekt eingespeist, was man ja auch mit dem CI-Modul sieht. Aber lt. Sky liegt das Problem nicht bei denen, was ich nicht glaube. Meiner Meinung nach lässt der Receiver den Sender nicht mehr durch.
Wäre über jeden Tipp hierzu erfreut.
Danke.
BenjaminM
Post 17 von 28
4.254 Ansichten
in der Vodafone Community gibt es hierzu auch schon einen Thread: http://bit.ly/2yeGqaQ
Scheinbar tritt das Problem auch noch bei anderen Empfangsgeräten auf. Da es sich hier um keinen Sender von uns handelt, können wir Euch leider nicht weiterhelfen.
Benni
axhd51
Kamera
Post 18 von 28
4.254 Ansichten
Von anderen Empfangsgeräten ist dort aber nix zu lesen. Im Gegenteil, bei anderen Empfangsgeräten gibt es scheinbar keine Probleme, wie die User dort auch berichten und die User die von dem Problem betroffen sind, nutzen einen Sky Receiver, wenn ich nichts übersehen hab.
didi
Post 19 von 28
4.254 Ansichten
Mit einem Kabel D/Vodafone Receiver ist alles i.O. Fehler tritt wohl tatsächlich nur noch beim Sky Receiver auf.
Also Sky.......
axhd51
Kamera
Post 20 von 28
4.255 Ansichten
Die User hier sagen ja auch, das es mit anderen Empfangsgeräten, wenn vorhanden, keine Probleme gibt. Ich hab (zum Glück) Sat, deswegen kann ich es leider nicht selbst testen....
Empfohlene Beiträge
