Single Lnb
Maggie0815
Post 1 von 14
2.240 Ansichten
Single Lnb
Moin.
Ich habe nicht aufgepasst und nun hat man mir ein Single Lnb eingebaut.d h ich kann nicht wie früher 1 Antennenkabel in den Sky Q Receiver stecken und Aufnehmen und gleichzeitig Live schauen...das was ich will.
Es ist ein Neubau und ich möchte nicht alles aufreissen:)
Im HWR Raum ist ein Multischalter Triax 5/8 .
An der  Satelliten Schüssel ist 1 Kopf mit 4 Kabeln.
Wie kann ich jetzt nur im Wohnzimmer es so ändern dass ich Aufnehmen und TV schauen kann? Gibt es einen Splitter oder Multischalter sodass ich im Wohnzimmer zufrieden bin?
MfG
Maggie
Post 6 von 14
2.130 Ansichten
Betreff: Single Lnb
@Maggie0815  schrieb:
Vielleicht habe ich deswegen nur 60% Empfang?Und ständig Aufnahmeabbrüche?
Das ist ein anderes Problem. Wenn das alles neu ist reklamieren, die sollen Dir hinterher ein Messprotokoll schreiben das bestätigt das die Signale auf einwandfrei (normgerecht) aus der Dose kommen.
Wenn am Multischalter noch ein Ausgang übrig ist kannst Du so einen MiniRouter wie oben einsetzen. Vom Multischalter den Ausgang der zum Q führt und den freien auf die Eingänge des MiniRouter den Ausgang auf decLetung die um Q führt. Dann Werksreset am Q, Satenstellung als SatCR, die Frequenzen stehen auf dem Mnirouter. Dann kann man aufnehmen und gleichzeitig gucken.
Post 2 von 14
2.197 Ansichten
Betreff: Single Lnb
Dein Problem hat nicht mit dem LNB zu tun, sondern mit der Tatsache das vom Multischalter zum Receiver nur eine Leitung läuft. Da bräuchtest Du zwei Leitungen oder einen Umbau auf SatCR Technik.
Sind alle acht Ausgänge am Multischalter "beschäftigt"? Gibt es wirklich acht Fernseher im Haus, oder da wäre ein weiterer übrig den man für den SkyQ nutzen könnte? Dann wäre ein SatCR MiniRouter eine schnelle günstige Möglichkeit.
Der hier zum Beispiel
Post 3 von 14
2.189 Ansichten
Betreff: Single Lnb
P.S.
Die Wetterschutzkappe am LNB wurde nicht heruntergezogen.
Maggie0815
Post 4 von 14
2.181 Ansichten
Betreff: Single Lnb
Zur Zeit sind atsächlich nur 2 beschäftigt. Wohnzimmer und Schlafzimmer.
Kann ich den holen,den du mir hier gesendet hast und müsste dann im Wohnzimmer den mit dem Antennenkabel verbinden und 2 vom Gerät in Sky Q Receiver,das geht ja?
Maggie0815
Post 5 von 14
2.180 Ansichten
Betreff: Single Lnb
Post 6 von 14
2.131 Ansichten
Betreff: Single Lnb
Post 7 von 14
2.112 Ansichten
Betreff: Single Lnb
@onzlaught
Das würde bedeuten, dass man mit SAT und WLan gleichzeitig schauen kann ?
Oder wie versteht man einen MiniRouter zu SAT!
uwe96
Filmmusik
Post 8 von 14
2.106 Ansichten
Betreff: Single Lnb
Das ist ein Sat Router. Der routet halt das Satsignal.
Maggie0815
Post 9 von 14
2.074 Ansichten
te dasBetreff: Single Lnb
Ich dachte das es evtl sowas gibt das ich über wlan aufnehme und gleichzeitig über sat live schaue? Aber das geht nicht mit dem sky q receiver? Weil das wäre ja noch einfacherer 🙂
Maggie0815
Post 10 von 14
2.050 Ansichten
Betreff: Single Lnb
Wäre es so richtig?
Post 11 von 14
2.043 Ansichten
Betreff: Single Lnb
Wäre es so richtig?
Yelp
Post 12 von 14
2.036 Ansichten
Betreff: Single Lnb
@puhbert  schrieb:
@onzlaught
Technisch nennt das Ding MiniRouter, hat aber mit Internetz nix zu tun. Das Vieh wandelt zwei "normale" Satsignale (von einem LNB o Multischalter) in zwei SatCR Frequenzen die man dann über eine Strippe zum Receiver schicken kann.
Maggie0815
Post 13 von 14
2.011 Ansichten
Betreff: Single Lnb
Also @onslaught  ich nehme einfach 2 neue sat kabel die ich in den triax stecke und in das neue multi Eingang stecke und das vorhandene tv kabel was ins wohnzimmer geht und im triax war,geht in den ausgang vom neuen multi? Sorry das ich da so nachfrage....bin aber da noch nie in der materie gewesen:)
Wenn ich es habe,dürfte ich nochmal zur sicherheit ein foto posten?
Danke im Voraus 🙂
Maggie
Post 14 von 14
1.999 Ansichten
Betreff: Single Lnb
...ich nehme einfach 2 neue sat kabel die ich in den triax stecke und in das neue multi Eingang stecke und das vorhandene tv kabel was ins wohnzimmer geht und im triax war....
Yep
Wenn der MiniRouter zwischengebaut ist muss man den Q neu einrichten, aber das war's dann auch.
Voraussetzung ist natürlich das Schüssel und Multischalter anständige Signale liefern, Du erwähntest ja Aussetzer. Das kann mit dem Router dazwischen schlimmer aber auch besser werden.
