Rutha122s Profil
6 Nachrichten
Serienaufnahme zeitgleich doppelt
wenn ich eine Aufnahme mit Wiederholung eingebe, erhalte ich regelmäßig zeitgleich zwei Aufnahmen und kann  nicht mehr zur gleichen Zeit ein anderes Programm ansehen.  Die aufzunehmende Sendung ist sowohl bei den Favoriten als auch in der allgemeinen Senderliste mit dem roten R  zur Aufnahme angezeigt. Wenn ich eine lösche, wird aber auch die andere gelöscht.   Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ohne meine Favoritenliste löschen zu müssen.
Rutha 122
10K Nachrichten
@Rutha122Kabel oder SAT Kunde ? es ist normal das, das rote R auf beiden Senderplätzen angezeigt wird, bei SAT Kunde ,hast Du zwei Kabel lösung ? 😉
6 Nachrichten
@kleines23
ich habe nur einen Kabelanschluss.
Zu den zwei roten R auf den beiden Sendeplätzen.   Ok wenn der Film nur einmal aufgezeichnet werden würde könnte ich das verstehen, aber er wird zweimal aufgezeichnet und ich kann zeitgleich keinen anderen Sender sehen.
10K Nachrichten
@Rutha122OK. bin SAT Kunde , höre ich das erste Mal das es zwei Aufnahmen gemacht wurden, eventuell kann ein Kabelkunde da noch was zu sagen , 😉
@kleines23
Hier, ein Kabelkunde.
Ist mir auch schon einmal gelungen.
Habe sie in zwei verschiedenen Menues markiert.
Also doppelt zur gleiche Zeit und selben Sender  aufgenommen.
Hat funktioniert.
Liegt daran dass Serienaufnahmen immer noch nicht richtig als markiert angezeigt werden und in den unterschiedlichen Menues erst gar nicht als schon markiert angezeigt werden.
5K Nachrichten
Sprich, es ist dann z.B. Das Erste HD? Auf Programmplatz 126 und der wo der in der Favoritenliste gelistet ist?
Oder ein anderer ÖR Sender?
Ja, den Gedanken hab ich auch.
70.1K Nachrichten
@Rutha122  .... schrieb :  Die aufzunehmende Sendung ist sowohl bei den Favoriten als auch in der allgemeinen Senderliste mit dem roten R  zur Aufnahme angezeigt. Wenn ich eine lösche, wird aber auch die andere gelöscht.
Natürlich, es ist ja auch nur EINE Aufnahme. In der Favoritenliste sind die Sender nur eine Kopie der original Sender !
6 Nachrichten
@Anonym
OK ich verstehe.
Woran könnte es dann  liegen, dass ich  in den Aufnahmen (insbesondere bei Sendungen von der ARD HD) häufig zwei gleiche Aufzeichnungen habe und  keinen anderen Sender zeitgleich sehen.
Komischerweise kommt das auch nicht bei allen Aufnahmen vor.
5.6K Nachrichten
@Rutha122
Eine Möglichkeit- könnte- sein  ,dass du die Aufnahmen einmal in HD und einmal ist SD aufnimmst !
5K Nachrichten
Wieso ne Aufnahme mit Wiederholung?
Oder möchtest du das die Sendung doppelt aufgenommen wird?
Nenn doch mal als Beispiel eine Sendung wo das passiert ist.
Das ist im Nomalfall korrekt, die Favoritenliste ist nur ne Verknüpfung zur Senderliste.
Was vielleicht ein Gedanke ist, auch wenn das aufwendig wäre.
Inklusive vorherigem Sendersuchlauf.
@puhbert: Das glaub ich eher nicht HD und SD, aber selbst wenn warum auch immer HD 2x aufgenommen wird, das dürfte beide Tuner belegen?
Wenn ich fragen darf, welcher Anbieter?
6 Nachrichten
@puhbert   Kabel ist Unitymedia jetzt Vodafone und der Anschluss Telekom.
6 Nachrichten
@puhbert
zu meiner Aussage "wenn ich eine Aufnahme mit Wiederholung eingebe,"   Damit meine ich den grünen Pfeil, dass alle Serienfolgen automatisch aufgenommen werden.  Wenn dann eine Wiederholung der Sendung zu anderer Zeit aufgenommen wird, ist das ja noch verständlich, aber wenn zwei Aufnahmen zeitgleich aufgenommen werden,  nicht.
