Post 1441 von 2.543
3.719 Ansichten
Betreff: Antennensteckdose Problem
Ach so! Verstanden..
Das hat ja ein Techniker installiert!
Und darüber hat er Internet...
Über diesen Adapter mit Bezeichnung nur " TV -Verteiler". Foto
https://community.sky.de/t5/Receiver/Antennensteckdose-Problem/m-p/706831/highlight/true#M358445
Zieht er das Kabel ist das Netz/ Internet weg.
Eine andere Verbindung zum Router hat er nicht?
Ergänzung:
Dieser Adapter hat TV und Data Port!
Mit dieser Bezeichnung!
Siehe Telekom
https://shop.brauntelecom.de/Koaxialtechnik/Antennensteckdosen/Breitband-Push-on-Adapter/POA-3-IEC-N...
Post 1442 von 2.543
3.673 Ansichten
Das wundert mich auch ein wenig.
Richtig, es gibt nur diese Verbindung damit der Router ins Netz kommt.
Entfernt man die Abeckung des Verteilers, dann steht da über den Anschlüssen OUT 1, OUT 2 und OUT 3.
Ja, die Anschlüsse sind ja auch unterschiedlich, damit das nicht verwechselt werden kann.
Ein Kabel Router/Modem am TV Port anzuschließen bringt da nichts, da dann der Upload (die Rückkanale) fehlt, ohne das funktioniert dann das Internet nicht.
Diese Adapter trennen Internet und TV,  genauer gesagt wird für den TV Anschluß die Frequenzen unter 85 Mhz gefiltert, damit der Upload den TV Empfang nicht stören kann.
@digo  schrieb:
Siehe Telekom
Nicht Telekom., braun telecom ist ein Zulieferer für die Breitbandkommunikation der wohl nichts mit der Telekom zu tun hat
Hab mir das verlinkte Teil mal angesehen, ja der könnte passen.
Aber warum da am TV Anschluß die Uploadfrequenzen 5-65 Mhz nicht gefiltert werden, der TV Bereich auch erst ab 120 Mhz beginnt, das macht den Adapter nicht wirklich interessant.
bravasx
Post 1443 von 2.543
3.820 Ansichten
Plötzlich Ausfall TV Empfang (Fehler 11180)
Hallo Sky Team,
gestern war der TV Empfang via SAT noch da, seit heute morgen ist alles weg. Die Fehlermeldung lautet 11180. Ich habe bereits den Service angerufen, der konnte mir nicht helfen und teilte mir mit, dass das Technikteam sich darum kümmern muss... scheint wohl schwerwiegender zu sein.
Auch ein Versuch eines Sendersuchlaufs scheitert, nun geht garnix mehr da er im Sendersuchlaufmenü fest hängt.
Da sich bislang niemand gemeldet hat, wollte ich hier nachfragen, ob irgendwas bekannt ist zu diesem Problem allgemein? Wurde wieder ein Update über Nacht eingespielt, was zum Crash führte?
Danke für Infos und Unterstützung.
Sebastian
Post 1444 von 2.543
3.817 Ansichten
Re: Plötzlich Ausfall TV Empfang (Fehler 11180)
Hallo @bravasx,
eine Störung besteht nicht. Gehe bitte hier:  https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11180 den Ablauf durch, da kann man auch einen Tausch veranlassen.
Post 1445 von 2.543
3.791 Ansichten
Betreff: Plötzlich Ausfall TV Empfang (Fehler 11180)
@bravasxHat Dir die
Hilfsseite geholfen, ansonsten Schau nach den Signal Werten, und kannst Du es am TV testen wenn Sat Tuner im TV?
login_name
Post 1446 von 2.543
3.756 Ansichten
Zuerst mal am internen Sat Tuner (falls Vorhanden) prüfen ob die Anlage nicht  ganz ausgefallen ist.Man sollte mal die Empfangsanlage prüfen, dort können auch viele Ursachen das Problem verursachen.
LNB hat Feuchtigkeit oder defekt. Kabel zum und am LNB alle geprüft und nochmal angesteckt. Sky Q mal für ein paar Minuten ganz vom Strom genommen und wieder probiert. Aber zuerst einmal bei den Sateinstellungen im Menü de Receivers die Empfangswerte prüfen. Auch wenn ein interner Sat Tuner die Programme findet heisst nicht das der Sky Q sie auch oder nicht alle findet weil der sehr sensibel mit dem Empfang ist. Auch eine Sat Schüssel kann sich verstellen und wenn das nur zwei Millimeter sind ist das viel. Früher bei analogen Sat Empfang konnte man das noch am Receiver einstellen aber digital muss alles exakt eingestellt sein. Also es gibt viele Möglichkeiten einer Störung man muss über das  Ausschlussverfahren aussortieren. Wenn es auch Arbeit ist. 🙄
Post 1447 von 2.543
3.748 Ansichten
@login_nameSuper erklärt, 😉 und aus eigener Erfahrung, man sollte sich immer  die Werte merken wo alles ok ist, und als erstes schauen ob sich was geändert hat😉
bravasx
Post 1448 von 2.543
3.741 Ansichten
Hallo Zusammen,
danke für Eure Hilfe. Ich habe gestern Abend nochmal alles umgebaut, bin auf den TV Tuner gegangen und auch da ist nix los. Dann war ich an der Sat-Schüssel und habe am LNB das Kabel auf einen anderen LNB gesetzt, auch nix. Nicht ein Ausschlag der Qualität etc. zu sehen...
Ich vermute aktuell, das der LNB ausgefallen ist. Ein neuer LNB ist unterwegs zum Test und die SAT-Ausrichtung will ich heute nochmal angehen. Aber ich glaube kaum, das eine SAT-Schüssel welche Sturm und Wetter aushält bislang sich in einer ruhigen Nacht verstellt.
Ich gebe Feedback sobald ich mehr weiß.
login_name
Post 1449 von 2.543
3.707 Ansichten
Du solltest bevor du an der Ausrichtung der Sat Schüssel was machst das neue LNB installieren und dann die Empfangswerte prüfen. Hat der Sky Q dann 90 % oder mehr  Sat Qualität und über 75 % Sat Stärke sollte dies vollkommen ausreichen. Wenn dann der Receiver weniger oder gar nichts anzeigt solltest du die Neuausrichtung der Sat Schüssel in Angriff nehmen.
xdchen
Post 1450 von 2.543
3.686 Ansichten
Der Q Receiver ist kein geeignetes Gerät für die Empfangsmessung. (solange es nicht 0% sind, lol.)
Nehmt die Prozente, die dort angezeigt werden, mit einem Körnchen Salz.
login_name
Post 1451 von 2.543
3.663 Ansichten
Aber sie sind ein Hinweis dafür ob eine Ausrichtung der Sat Schüssel nötig ist oder nicht. Die Zahlen die ich genannt habe sollten bestenfalls erreicht werden. Bei keinem Gerät ob Fernseher oder Sat Receiver sind  genaue Empfangsqualität oder Stärke implentiert das sind alles nur Hinweise. Bei meinem Sony Sat Tuner habe ich z.B 100 % Signal und Qualität anstehen und das kann ja auch nicht stimmen. Denn bei 100 % Signalstärke kannst du auch Probleme mit dem Empfang haben.
Florian126
Post 1452 von 2.543
3.859 Ansichten
Betreff: Sendersuchlauf fehlgeschlagen (11180)
habe leider auch diese merkwürdige Problem mit dem sky Q Receiver bei SAT, was hier oft beschrieben wurde. Finde insgesamt 755 Sender und trotzdem wird die Sendersuche als fehlgeschlagen angezeigt und es geht nicht weiter. Habe bereits eine neue Festplatte bekommen und auch einen neuen Receiver. Nichts hilft. Alles bereits versucht.
Kann jemand helfen?
Liebe Grüße
Florian126
Post 1453 von 2.543
3.603 Ansichten
Betreff: Sky Q Sendersuche Fehlercode 11180
Hallo,  habe leider auch diese merkwürdige Problem mit dem sky Q Receiver bei SAT, was hier oft beschrieben wurde. Finde insgesamt 755 Sender und trotzdem wird die Sendersuche als fehlgeschlagen angezeigt und es geht nicht weiter. Habe bereits eine neue Festplatte bekommen und auch einen neuen Receiver. Nichts hilft. Alles bereits versucht.   Kann jemand helfen?  Liebe Grüße
DorinaN
Post 1454 von 2.543
3.844 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuchlauf fehlgeschlagen (11180)
Hallo @Florian126,
in dem Fall sollte sich dies ein Techniker vor Ort ansehen. Schaue mal hier: https://bit.ly/3Uo3TQ5
Viele Grüße, Dorina
DorinaN
Post 1455 von 2.543
3.587 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Sendersuche Fehlercode 11180
Hey @Florian126,
ich habe dir bereits auf deinen anderen Post geantwortet. 😉
Viele Grüße, Dorina
Florian126
Post 1456 von 2.543
3.840 Ansichten
diese Hilfeseite habe ich schon mehrmals probiert.
Hilft alles nichts. Neues Gerät, neue Festplatte. Nichts funktioniert.
Wie bekomme ich einen Techniker und wieviel kostet mich das?
DorinaN
Post 1457 von 2.543
3.932 Ansichten
@Florian126, gehe dafür bitte den Link durch und am Ende wird dir dann alles vorgeblendet.
miregal
Post 1458 von 2.543
3.925 Ansichten
Das sieht nach einem Fehler in der Satellitenantennenanlage aus. Entweder ist am LNB eine Ebene (H/H) ausgefallen oder an einem Multischalter wurden 2 oder mehr Ebenen falsch angeschlossen. Fehler 11180 besagt, dass zumindest die Sender von Astra1 /Transponder 81 nachz dem Suchlauf fehlen. Dies ist insofern notwendig, weil der Q darüber seinen EPG, die Kanalliste und die Freischaltungen für die Smartcard empfängt. Ist natürlich ungeschickt, hier die Installation abzubrechen anstatt die bereits gefundenen Sender unsortiert anzuzeigen, ggf. mit entsprechende rFehlermeldung. Dann wüsste man, wo man suchen müsste.
Florian126
Post 1459 von 2.543
3.832 Ansichten
Elektriker war da und hat alles gemessen. Satelitten Anlage, Kabel usw. alles in Ordnung. Programme und Ton kommen problemlos an. Wiegesagt, der Sendersuchlauf findet ja über 700 Programme!
Kann da wirklich niemand helfen?
Post 1460 von 2.543
3.827 Ansichten
Über 700 Programme ist für den Sat-Empfang beim Sky Q Sat-Receiver zu wenig.
Neuester Sendersuchlauf mit meinem Sky Q Sat-Receiver bei der Auswahl Ein-Kabel Lösung und Deutschland hat folgendes ergeben:
  • 934  TV-Sender
  • 144  Radiosender
Dieses wird am Ende vom Sendersuchlauf angezeigt, sobald das anklickbare Wort Fortsetzen erscheint.
