Niko79
Post 2381 von 2.459
586 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Der Festplattenwechsel hat leider überhaupt nichts gebracht. Es bleibt bei der Fehlermeldung 11180.
Post 2382 von 2.459
562 Ansichten
Du hattest doch noch genug Punkte für die Tests.
Festplatte war eine Möglichkeit.
Schade?
Lese nochmals.
@Niko79
Post 2383 von 2.459
641 Ansichten
Ist das deine SAT Anlage?
Post 2384 von 2.459
638 Ansichten
@Andy1964  schrieb:
Ja Netzteil ist okay alle Kabel in Ordnung......!!
Drücke die Resettaste bis das Bootloadermenü erscheint. Über 20 Sekunden!
Setze das System zurück.
Hast du es ausgeführt?
Den Hinweis zur Festplatte hast du verstanden und den Tausch selbst eingeleitet?
Hatte dir den Link gegeben.
Einzellink, Fehlernummer egal.
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Beim TV Test hast du das Kabel direkt vom Q genommen?
Der Anschluß an denSAT Receiver ist richtig ausgeführt?
Schaue mal unter Kabellösungen:
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-installieren#inst_2_5:sat_1...
Einrichtung von Ein-Kabel-, Zwei-Kabel SAT-Anlagentypen
Andy1964
Post 2385 von 2.459
616 Ansichten
Hallo alles probiert der Receiver  macht nix kein Software update, auf wekseinstellung zurück setzen auch nicht
Post 2386 von 2.459
609 Ansichten
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010"
Warum die Festplatte hatte ich im Link erklärt!
Danach werden wir sehen.
Receiver hattest du ja getauscht.
Was war vorher?
Auch schon die Festplatte?
Wenn du die Resettaste betätigst kommt nichts?
Absolut nichts!
Der Q hat keinen Strom.
Das Kabel hinter dem Netzteil ist defekt. Bruch am Stecker.
Spannungsmessung möglich?
Netzteil tauschen.
Andy1964
Post 2387 von 2.459
578 Ansichten
Also wenn ich die Reset Taste gedrückt halte springt er in das Menü Software update, ,zurücksetzen auf Werkseinstellung zurück setzen du kannst überall hin klicken nur dann macht er nix  .Strom usw.ist alles da ,nun kommt morgen die neue Festplatte hoffe das daß zum Erfolg führt .erstmal vielen Dank für deine Hilfe
Post 2388 von 2.459
573 Ansichten
Hast du auch gelesen, was auf dem Bildschirm steht, wenn du im Bootloader Menü bist? Dort steht nämlich geschrieben, welche Taste man zu drücken hat, um das Menü zu wechseln, d. h. den Balken zu bewegen. Und wenn man mit dem Balken auf dem gewünschten Punkt, den man ausführen will, steht, dann steht dort geschrieben, welche Taste man zu drücken hat, um diesen Punkt zu aktivieren.
Dabei sei gesagt, dass es nicht die üblichen Pfeil-Tasten und die OK-Taste der Ferrnbedienung sind. Sky hat extra dafür andere Tasten verwendet, damit man nicht ausversehen etwas aktiviert, was man nicht wollte.
Solltest du z. B. das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen, dann bitte genau lesen, was dort auf dem Bildschirm steht, denn dort wird auch erklärt welche Tasten man auf der Fernbedienung gleichzeitig gedrückt halten muss, bis auf der Fernbedienung die Status-LED viermal blinkt. Ansonsten reagiert die Fernbedienung nach dem zurücksetzen des Gerätes nicht mehr und man wundert sich, warum das so ist.
Niko79
Post 2389 von 2.459
537 Ansichten
Hat alles nichts geholfen. Habe jetzt aufgegeben. Jetzt wird auf Stream umgestellt, hoffe das das wenigstens funktioniert.
Andy1964
Post 2390 von 2.459
535 Ansichten
Hallo da ich ja masive Probleme mit dem Sky Q habe mittlerweile Receiver und Festplatte getauscht aber ist aus 2018 🤣 die Probleme sind nicht gelöst weiterhin kein Sat Signal / Empfang..nicht hilft komme nicht weiter wie Sendersuchlauf und dann erscheint keine Sender gefunden .Wie stell ich fest ob das Netzteil defekt ist .Oder weiss jemand Rat  vielen Dank
Post 2391 von 2.459
537 Ansichten
Hallo @Andy1964 !
Wozu die Neueröffnung? Du solltest unter deinem Thread bleiben: https://community.sky.de/t5/Receiver/Hallo-zusammen-mein-Sky-Q-reagiert-nicht-kein-Sgnal-und-keine/m...
Das hängt ja ales zusammen. Man kann dir besser helfen, wenn man alles auf einen Blick hat.
Daher wäre es gut, wenn ein Mod den Thread in den alten verschieben könnte.
Sandersdorf
Post 2392 von 2.459
535 Ansichten
Hallöle! Setze mal dein Resiver auf  Werk einstllung und versuche es noch einmal. LG Sandersdorf  (hoffe konnte helfen)
Post 2393 von 2.459
535 Ansichten
@Andy1964 Das wird wie meist bei dem Problem ein Empfangsproblem sein, auch wenn es am TV funktioniert, heißt nicht am Receiver auch, meist ist es eine Ausrichtung Frage der Schüssel , der Receiver ist sehr anfällig,wenn das nicht stimmt, hilft ein Receiver Tausch nicht. Schüssel Ausrichten das der Receiver auch alles empfangen tut. Hast Du eventuell gelesen , Millimeter reichen meist aus, was dem TV Tuner nichts ausmacht. 😉
Andy1964
Post 2394 von 2.459
536 Ansichten
Hallo wir wohnen auf dem Hof einer Firma die Sat Anlagen und Elektronik installieren. Freitag wurde alles geprüft und durchgemessen
Andy1964
Post 2395 von 2.459
533 Ansichten
Haben wir alles probiert .....
Post 2396 von 2.459
527 Ansichten
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-von-jetzt-auf-gleich-defekt/m-p/849725/highlight...
Hier auch für dich die Tests:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-ni...
@Andy1964
Warum hast du nochmals neu eröffnet? Das ist nicht notwendig.
Deine Werte?
Da steht doch bereits alles.
Netzteil sollte durchgängig leuchten.
Bootloadermenü ging jetzt?
Da du jetzt ja eine Reaktion hast, entgegen der alten Angaben, eher nicht das Netzteil.
Einrichtung von Ein-Kabel-, Zwei-Kabel SAT-Anlagentypen"
Eine Antwort habe ich nicht gefunden.
Überlesen?
Post 2397 von 2.459
466 Ansichten
Hallo @Andy1964,
wenn der Receiver und die Festplatte bereits getauscht wurden, muss ein Techniker die SAT-Anlage und -Ausrichtung sowie ggf. den Multischalter, falls einer im Haus verbaut ist, prüfen.
Hilft auch das nicht, bleibt nur der Wechsel auf Sky Stream. Desbezüglich wende dich bitte an die Hotline, weil wir Mods diesbezüglich nicht helfen können.
Andy1964
Post 2398 von 2.459
454 Ansichten
Hallo Sanny die Sat Anlage wurde gepüft wir wohnen hier auf dem Hof einer Elektro Firma .Wenn wir das Antennen Kabel direkt an den TV anschließen haben wir diese Sender ZDF etc. Wenn der rote Punkt am Netzteil leuchtet hängt es damit doch nicht zusammen ??!!! Oder ??? Mir gehen echt die Ideen aus  vg Andreas
Post 2399 von 2.459
437 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
@Andy1964: Der Sky Q Receiver ist sehr empfindlich. Andere Geräte mögen mit leichtesten Störungen noch umgehen können, aber dieser nicht.
Wenn das Netzteil defekt wäre, würde der Sky Q Receiver gar nicht gehen, also sich gar nicht starten lassen oder sich ständig abschalten. Mit dem Empfang selbst hat das aber an sich nichts zu tun. Dass er also an ist, aber die LED rot, ist schon extrem eigenartig.
Du kannst dir gern via https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht -> Es leuchtet keine LED > Leuchtet die LED des Netzteils? > Nein ein neues Netzteil zusenden lassen.
Hilft auch das nicht, können wir nichts machen. Dann muss sich das Techniker für SAT-Anlagen das näher anschauen. Denn noch ein Gerätetausch vom Receiver oder der Festplatte werden mit Sicherheit keine Abhilfe schaffen. Notfalls bleibt halt nur der Wechsel auf Sky Stream.
Andy1964
Post 2400 von 2.459
534 Ansichten
Hallo ich wieder also der q getauscht und FP auch alle Kabel getauscht neu gesteckt nichts geht .Bin jetzt bei  starte jetzt er macht den Suchlauf Ergebnis 0% signal Stärke 0% Qualität....ich komme auch nicht in das Menü wo man Satelliten Signal zurück setzen kann oder Bluetooth Einstellungen etc. Auch im Bootsmenü keine Regung bin mit meinem Latein zu Fuss . Vielleicht hat jemand dasselbe gehabt ...oder eine Idee im Köcher  vielen dank gruss
