8 Nachrichten
Sender der Pro7 Sat1 Gruppe gestört, alle anderen gehen
Ich habe seit mehreren Monaten ein Sky Q Receiver mit Sat Empfang. Es lief alles problemlos.
Seit ein paar Wochen sind die Sender der Pro7 Sat1 Gruppe, also Pro7,  Sat1, Kabel 1 oder Spartensender wie Pro7Maxx gestört. Habe kein HD bei privaten Sender. Es sind ständig Artefakte,  Tonaussetzer etc da. Live gucken oder aufnehmen unmöglich.
Alle anderen Sender wie RTL, RTL 2, Vox, die öffentlich rechtlichen,  alle Sky Sender funktionieren einwandfrei. Es sind wirklich nur die, die zur Pro7 Sat1 Gruppe gehören.
Hat jemand eine Idee?
Xeixe
647 Nachrichten
Wie sind deine Empfangswerte beim Sky Q ?
Es kann eigentlich nur an der Empfangsanlage liegen.
Auch Sat Spiegel verstellen sich oder es ist ein teildefektes LNB.
10.1K Nachrichten
Receiver oder Empfangsanlage defekt.
Nach eigenem Belieben Defekttausch bei Sky anstoßen oder Empfangsanlage überprüfen (lassen) ob sie normgerecht an den Receiver liefert.
8 Nachrichten
Signalstärke 68
Signalqualität 90
Mich wundert dass alle Sender perfekt gehen,  nur die der einen Sendergruppe nicht...
10.1K Nachrichten
Diverse Defekte stören diverse Frequenzen nunmal verschieden stark.
8 Nachrichten
Ich hatte vor einigen Wochen über die Störungen der Pro 7 Sat 1 Gruppensender geschrieben... Habe nun gelesen, dass es wohl mehrere Leute haben. Bei mir stören alle Sender dieser Gruppe weiterhin.
Ist Sky dran das Probleme zu lösen? Geht schon über Monate...
Xeixe
5.6K Nachrichten
@anonymousUser Habe nun gelesen, dass es wohl mehrere Leute haben. Bei mir stören alle Sender dieser Gruppe weiterhin.
Wo hast du das denn gelesen. Habe gerade mal bei "Allesstörungen" nachgeschaut, auch da gibt es keine Meinungen über Ausfälle.
Empfange auch über SAT,ohne Störungen!
Denke schon, dass das Problem in deiner Hausanlage zu suchen ist.
@anonymousUser Ist Sky dran das Probleme zu lösen? Geht schon über Monate..
Glaube ich kaum.Da du ja alle SKY Sender/Programme empfangen kannst, wird SKY  sich da auch nicht melden, da der Fehler in deinem Bereich liegt
8 Nachrichten
Sorry, verstehe ich nicht ganz, wieso liegt der Fehler in meinem Bereich? Hatte hier oft gelesen Sky sei das Problem bekannt und tritt nur bei den Pro7 Sat1 Sendern... Alles andere geht ja prima, auch hd, uhd etc. Aber die nicht hd sender der pro7 sat1 Gruppe sind nicht möglich anzuschauen... Vielleicht habe ich es falsch verstanden,  aber wieso berichten mehrere User dann über das selbe Problem?
Xeixe
9.6K Nachrichten
Kann es sein, dass du den Verbreitungsweg über die Sky Q IPTV Box mit dem Sat-Empfang verwechselst? Ich frage deswegen, weil es hier im Sky Forum viele User gibt, die das ganze über die Sky Q IPTV Box sehen und darüber Probleme mit den HD Sendern der Pro7Sat.1 Gruppe haben.
10.1K Nachrichten
... Vielleicht habe ich es falsch verstanden,  aber wieso berichten mehrere User dann über das selbe Problem?....
Auch wenn das auf dem Bildschirm gleich aussieht können diese Aussetzer unzählige verschiedene Ursachen haben.
Bei Satempfang läuft es auf zwei Lösungswege hinaus: Reveiver oder Satanlage defekt.
Was davon Du zuerst angehen möchtest bleibt Dir überlassen. Den Defekttausch des Receiver kann man selber kostenlos anstoßen, die Satanlage überprüft jeder Techniker Deiner Wahl.
8 Nachrichten
Oh je, glaube ich meinte wirklich die Probleme anderer mit dem IPTV Empfangsweg... Ist natürlich nicht mit mein Problem über SAT Vergleichbar...
Werde wohl den Receiver austauschen lassen, wenn das nicht hilft die SAT Anlage prüfen lassen.
Danke euch
10.1K Nachrichten
Für Sky gibts da nichts zu lösen, die Sender kommen fehlerfrei an jeder Satschüssel in Europa an.
10.1K Nachrichten
Eure Geduld möcht ich haben, seit Monaten eine mangelhafte Leistung bezahlen. Bei mir wäre binnen Stunden die Satanlage mit Dokumentation durchgemessen und kurz danach Sky formell in Verzug gesetzt. Gerade wenn es "globale" Probleme sein sollen ist es doch noch einfacher, man meldet das Sky und lässt deren Vor-Ort-Service schwitzen.
Wäre dann halt nur blöd wenn der VOS bei der Eingangsmessung feststellt das ganz banal die Satanlage noch nicht mal die minimalen Signalpegel laut DIN zustandebringt.
5.6K Nachrichten
@onzlaught Eure Geduld möcht ich haben, seit Monaten eine mangelhafte Leistung bezahlen. Bei mir wäre binnen Stunden die Satanlage mit Dokumentation durchgemessen und kurz danach Sky formell in Verzug gesetzt.
Bezahlt man wirklich für eine Leistung die SKY gar nicht nicht bereit stellt. Es werden doch alle SKY Angebote empfangen. 🤔
Mich verwundert dein plötzlicher Sinneswandel, denn vor ca 40Min schriebst du ja noch.........
10.1K Nachrichten
Ich habe keinen Sinneswandel, der TE ist der Meinung Sky würde ihn seit Monaten mangelhaft beliefern, zahlt aber weiterhin den vollen Preis anstatt irgendwelche Fakten zu schaffen.
5.6K Nachrichten
@onzlaught 👍
Dann hatte ich deinen Kommentar dazu missverstanden..... Entschuldigung🥺
10.1K Nachrichten
Alles gut.
Ich vergesse oft das Sarkasmus im Internet nicht gut funktioniert, manchmal ist es mir sogar egal.
Hat sich hier bei jemanden schon eine Änderung eingestellt?
Leider habe ich das selbe Problem die Sender der Pro7Sat1 Media AG (bei uns in AT gehören da noch ein paar mehr dazu) sind in der SD Version am SkyQ Receiver nicht oder nur temporär zu sehen, die HD Versionen funktionieren problemlos. Einen Defekt der Empfangsanlage schließe ich jetzt als Ursache aus, da der zweite Sky+ (ja ich weiß ist schon etwas in die Jahregekommen) diese Problemlos empfangen kann.
Spannend ist auch, dass der SkyQ Receiver manchmal 10-20 Problemlos diese Sender darstellt und dann plötzlich zur Störung bzw. zum Totalausfall kommt.
Ich dachte ursprünglich an ein Problem mit der Festplatte, da ich so etwas schon mal hatte und hier die Platte Schuld war, allerdings hat keiner der Resets (Festplatte/Satempfang/Werkseinstellungen usw.) keine veränderung gebracht.
5.6K Nachrichten
Aber warum ist das ein Problem für dich?
Du kannst wie du schreibst, ALLE diese Sender der Gruppe in HD empfangen und siehst das als ein Problem an ,dass du diese nicht in SD empfangen kannst ?🤔
Warum braucht du die doppelt.........
Auch kann man da keinen defekt der Hardware erkennen.
Eventuell hilft dir.....wenn nicht schon durchgeführt, ein Sendersuchlauf .
