Sender Störung Pro7
Holger2112
Post 1 von 12
1.528 Ansichten
Sender Störung Pro7
Hallo zusammen
ich habe Probleme mit dem Sender Pro7. Er hakt ständig.
er ist der einzige Sender der Probleme macht.
alle anderen Funktionieren einwandfrei.
Kabel wurde auch schon gewechselt also kann es daran nicht liegen.
vielleicht gibt es ja eine Lösung
Janocore
Post 2 von 12
1.526 Ansichten
Re: Sender Störung Pro7
Hallo Holger2112,
Empfängst du über Kabel oder Satellit?
Gruß,
Holger2112
Post 3 von 12
1.510 Ansichten
Betreff: Sender Störung Pro7
Ich habe Kabel
Janocore
Post 4 von 12
1.508 Ansichten
Re: Betreff: Sender Störung Pro7
Das klingt nach einem Empfangsproblem. Hast du schon Rücksprache mit deinem Kabelnetzbetreiber gehalten? Dieser ist für die Einspeisung der Programme verantwortlich.
Holger2112
Post 5 von 12
1.506 Ansichten
Der sagt hier kommt alles normal an und da ich einen sky receiver benutze soll es daran liegen.
Problem ist das Unitymedia(jetzt vodafone) den schwarzen peter sky rüber schiebt und sky sagt das es vom kabelbetreiber kommt.
nur geholfen ist damit keinem.Besonders nicht dem Kunden
Janocore
Post 6 von 12
1.503 Ansichten
Bei deinem Problem handelt es sich ja nicht mal um einen Sky-Sender, sodass wir dafür per se keine Verantwortung tragen.
Es ist ein privater Kanal, welcher von deinem Kabelnetzbetreiber eingespeist wird.
Mir tut es leid, dass du keine Klärung bei deinem Betreiber erhalten hast.
Hast du schon ein Software-Update durchgeführt?
Post 7 von 12
1.425 Ansichten
Welcher ? Der HD Sender oder der SD Sender?
Holger2112
Post 8 von 12
1.419 Ansichten
SD Sender
Post 9 von 12
1.383 Ansichten
Hast du einen TV Vertrag mit Vodafone?
Den HD Sender kannste nicht sehen?
Holger2112
Post 10 von 12
1.377 Ansichten
Habe nur sky hd Sender.alles andere normal im sd
Post 11 von 12
1.374 Ansichten
Dann wird dir Vodafone auch nicht helfen können, da du mit denen keinen Vertrag hast.
In welchem Ort wohnst du?
charly1511
Post 12 von 12
1.351 Ansichten
@Holger2112
Kammst du PRO 7 sd eigentlich direkt mit deinem  TV empfangen?
