Sekunden schwarzbild
Fs_NMS
Post 1 von 5
867 Ansichten
Moin. Seitdem ich den Q Receiver habe stopt das Bild willkürlich für eine Sekunde.
update wurde gemacht Problem blieb bestehen
Post 2 von 5
857 Ansichten
Betreff: Sekunden schwarzbild
Sat/Kabelempfang?
Oder nur bei on Demand Abrufen?
Mehr Infos wären nicht schlecht!
Zeige es dem Q;
Evt einen Werksreset machen...
alles auf NULL
Fs_NMS
Post 3 von 5
852 Ansichten
Sat Anschluss. Und passiert auch im Menü und auf demand
adler
Post 4 von 5
848 Ansichten
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 7 – 9 Tagen warten....
Post 5 von 5
840 Ansichten
@Fs_NMS
Eine andere Möglichkeit wäre noch der 5 Ghz Bug.
Du weisst was zu tun ist?
Bei SKY ist leider alles möglich.
