Seit Tagen nur 188 Sender
yvi78
Post 1 von 8
1.674 Ansichten
ich habe seit Tagen das Problem das der Sky Receiver nur 188 Sender und 67 Radiosender findet.
Die Sky Sender sind alle da. Rtl, Sat1,Pro7 Kabel1 usw. fehlen
in der Senderliste.
Habe schon alles gemacht Reset, Werkseinstellung.
Neuer Receiver von Sky Problem bleibt.
Ohne Receiver funktionieren alle Sender einwandfrei.
Ich weiß echt nicht mehr weiter!
Über meinen alten Receiver funktioniert alles einwandfrei.
Nachricht geändert durch Yvonne Hentschel
Post 2 von 8
1.427 Ansichten
Re: Seit Tagen nur 188 Sender
https://www.sky.de/hilfecenter/fernseher/receiver-empfaengt-zu-wenig-kanaele-oder-anbieter-1000313
Post 3 von 8
1.427 Ansichten
Vorhin hab ich was von 155 gelesen .
Auch Du ?
yvi78
Post 4 von 8
1.427 Ansichten
Habe ich alles schon gemacht.
Post 5 von 8
1.427 Ansichten
dann bleibt nur auf einen moderator zu warten
Post 6 von 8
1.428 Ansichten
Seit Tagen bekomme ich nur noch 155 Sender. Kann mir jemand helfen?
yvi78
Post 7 von 8
1.428 Ansichten
Nein das bin ich nicht gewesen.
miregal
Post 8 von 8
1.428 Ansichten
Sat oder Kabel?
Bei Satellit kann es ein Fehler am LNB bzw. Multischalter bzw. der Stromversorgung (vom Receiver zum LNB/MS) liegen --> vor Ort Service
Bei Kabel kann es eines Netzänderung des Kabelbetreiber sein, so dass die Kanäle nicht mehr richtig signalisiert werden. Da der Sky Receiver keine manuelle Auswahl des Suchlaufverhaltens mehr unterstützt, kann es durchaus sein dass der Receiver die fehlerhafte Methode nutzt, obwohl alternativ sich das durch einen anderen Suchlauf (Blindscan) umschiffen ließe -> vor Ort Srvice
