04.11.2019 16:24
mein ständiges Problem ist hier schön öfter besprochen worden, bis heute habe ich aber für
mich keine Lösung gefunden und bitte daher um Hilfe.
Der Receiver ist mit HDI Kabel direkt mit HDI Eingang des Samsiung Gerätes verbunden.
Beim Anschalten von dem Sky Q Receiver bleibt der Samsung Bildschirm schwarz. Beim Ausschalten des Sky Q Receivers habe ich
Ton des Programms aber kein Bild. Nun muss ich den Receiver entweder vom Strom nehmen oder reset drücken. Dann kommt der übliche Werdegang ( Hallo, blauer Bildschirm ) bis das Menü wieder ersichtlich ist, der Bildschirm ist noch schwarz mit dem Hinweis 11090 ...es werden Programme geladen......nach ca. 2 Minuten ist dann wieder alles soweit in Ordnung.
Dieser Fehler kommt völlig ohne System mal alle paar Tage, mal alle paar Wochen. Die üblichen Hinweise haben mir bis
dato nicht weitergeholfen.....
Gibt es hier jemand der das Problem kennt und lösen konnte?
Vielen Dank im voraus....
04.11.2019 16:53 - Zuletzt bearbeitet: 04.11.2019 16:55
du musst deine FB beim Einschalten lange drücken, dann geht der Samsung an, dann drücke kurz, dann geht der Q-Receiver an.....beim Ausschalten, das gleiche lange drücken, Samsung geht aus, und dann kurz drücken, geht Receiver aus...probiere es mal...
PS: und wenn du deinen Q-Receiver auf Eco-Plus eingestellt hast, dann dauert das beim Einschalten ca. diese 2 Min. bis alles geladen ist....oder du musst deine Einstellung ändern, dann sind aber die Stromkosten höher...
