SatCR-Einstellungen
RoboDog
Post 1 von 22
26.048 Ansichten
SatCR-Einstellungen
Hallo, bin neu hier in der Communitiy, da ich bisher noch keine Probleme hatte.
Seit ein paar Tagen sind einige Sender bei meinem 2. Receiver verschwunden und ich habe nach langem Suchen und Software-Update (das einigen Schweiß gekostet hat...) zumindest eine Sendersuchlauf auf SatCR hinbekommen, wobei jedoch bei weitem nicht alle Sender gefunden. Ich war jetzt schon so verzweifelt, dass ich ich mich um einen Techniker-Besuch bemüht habe, jedoch laut Sky ist in meiner Gegend keiner verfügbar...
Kann mir jemand vielleicht verraten, welche User Tunder-Band-Frequenzen ich auswählen muss, damit ich wieder alle Sender beim Suchlauf habe?
Habe Sky über Sat und bin in Österreich daheim. Vielleicht kann mir da wer helfen? Danke schon mal!
Reinhard
borussiabvb2020
Produzent
Post 10 von 22
25.962 Ansichten
Betreff: SatCR-Einstellungen
Hallo @RoboDog ,
hier nochmal  weiter unten ein Ausschnitt der technischen Daten von deinem Sat-CR-Unicable-LNB (Dur-Line UJ 102 von Durasat.
Die SCR-Frequenzen, die du für dieses LNB dem Sky-Q zuweisen kannst, habe ich dir gelb markiert.
Die Einträge "CH01", "CH02" usw. sind die Userbänder. Bei zwei Ausgängen dürften an Ausgang 1 CH01 mit 1210 MHz und CH02: 1420 MHz anliegen. CH03 mit 1680 MHz und CH04 mit 2040 MHz wahrscheinlich dann an Ausgang 2. Es kanner aber auch sein, dass man an jedem Ausgang jeweils zwei Frequenzen einstellen kann. Das weiß ich so nicht.
Übersetzt nochmal fürs Userband-Menü im Q:
1. Q-Receiver:
Userband 1 im Q bekommt die Frequenz von CH01 mit 1210 MHz
Userband 2 im Q bekommt die Frequenz von CH02 mit 1420 MHz
2. Receiver:
Userband 3 im anderen Receiver bekommt die Frequenz von CH03 mit 1680 MHz
Userband 4 im anderen Receiver bekommt die Frequenz von CH04 mit 2040 MHz.
WICHTIG / TIPP: Funktioniert der zweite Receiver, schau dort nach, welche Frequenzen bereits dort vergeben sind. Dann nimmst du einfach die zwei noch übrigen Userbänder und weist sie dem anderen Receiver zu.
Auf deinem Bild vom LNB sieht es so aus als wenn du 2 Q-Receiver betreibst. Wie @onzlaught  schon sagt, ist es dabei wichtig, dass du nicht Frequenzen eingibst, die bereits auf dem anderen Q eingegeben wurden.
Hast du z.B. CH03 mit 1680 MHz und CH04 mit 2040 MHz dem zweiten Q zugewiesen, musst du zwingend dem ersten Q die restlichen beiden (noch freien) Frequenzen vergeben.
Überprüfe vorher die Frequenzen im Q, der funktioniert.
Ist nur eine Frequenz in einem solche SCR-System verkehrt, findet er keine Sender.
Ist eine Freqenz bereits an anderem Receiver vergeben und du programmierst diese nochmal in einen anderen Receiver ein "beißt" sich das. Man könnte sagen, die beiden Frequenzen kollidieren innerhalb des LNBs dann und so kann es eben zu deinem geschilderten Problem kommmen.
Ich hoffe die Tipps von @onzlaught  und mir bringen dich morgen weiter.
Schönen Abend! 😉
borussiabvb2020
Produzent
Post 2 von 22
26.041 Ansichten
Hallo @RoboDog ,
ich selbst nutze einen Einkabel-Multischalter von Kathrein als Sat-CR-Lösung.. Den Kathrein EXD 2532.
Kannst du mir bzw. uns vielleicht Näheres zu deinem Multischalter sagen und welche Satelliten du außer den ASTRA 19.2 Grad Ost sonst noch empfängst?
Der Q gibt zum Einen selbst Userfrequenzen im Menü in einer Liste an, man kann die Frequenzen aber auch manuell eingeben. Deswegen wäre es wichtig, welchen Unicable Sat-CR-Schlater du hast. Die Hersteller geben dort oftmals die Frequenzen an (entweder sogar direkt auf dem Sat-CR-Schalter selbst ODER im Handbuch).
Wichtig ist außerdem, dass du je nach Kabellänge möglichst die niedrigsten möglichen Frequenzen nimmst, je weiter du vom Multischalter weg bist (interessant in Häusern mit vielen Stockwerken, wo die Satanlage im Keller verbaut ist).
Noch wichtig: Der Sky Q verlangt im SAT-CR-Betrieb ZWINGEND zwei feste Userbänder.
Um welches Receiver-Modell handelt es sich bei deinem Sky-Receiver? Sky Q oder den "alten" Sky+?
Der Sky Q hat vorne den blauen LED-Ring bzw. das blaue Q-LED-RIngchen.
Wenn es kein Umstand für dich ist, gerne auch Bilder vom Multischalter mit den Frequenzen und ich und andere versuchen dir zu helfen.
Viele Grüße nach Österreich! 😊
Beim Q musst du wissen, dass dieser außer des Astra Satelliten keinerlei andere Satelliten unterstützt.
RoboDog
Post 3 von 22
26.034 Ansichten
Danke für die prompte Antwort! Nun, ich habe null Ahnung, welchen Multischalter seinerzeit der vor-Ort-Techniker montiert hat (ja, seinerzeit hat sich noch Techniker ich unsere einsame Gegend im äußersten Norden Österreichs gewagt und alles montiert und eingestellt!), aber ich sehe sicher nur Astra Sender, sonst keine. anderen und ich habe den Sky Q Receiver. Ich habe leider keine Ahnung, wie der Multischalter (?) aussehen soll und wo ich den finden könnte (ist der an der Schüssel montiert? sorry für die laienhaften Fragen, ich bin tecnisch leider nicht so bewandt. War ja schon froh, dass ich ich den Receiver wieder zum Laufen brachte, damit meine Frau wenigstens wieder irgendwas sehen konnte...)
Post 4 von 22
26.030 Ansichten
Die nötigen Daten kommen von der Satanlage. Merkzettel vom Vermieter, sind auf die Satdose/ Anschlußkabel geschrieben o.ä. Du könntest auch im vorherigen Receiver schauen, wenn der an dem Satanschluß funktioniert hat müssen die richtigen Daten in den Einstellungen zu sehen sein.
ACHTUNG
Der Q braucht zwingend zwei Userbänder, wenn an dem Anschluß nur eines verfügbar ist wäre der Q "raus".
RoboDog
Post 5 von 22
26.017 Ansichten
@onzlaught Danke, aber ich weiß nicht, ob ich mich sooo falsch ausgedrückt habe, ich habe keinen Vermieter, die Sat-Anlage wurde von mir montiert, aber vom Sky- Vor-Ort-Techniker seinerzeit aufgerüstet und eingerichtet, ich habe also weder einen Merkzettel (welchen ich ja lesen könnte,, ganz so ein Anfänger bin ich ja doch nicht...) noch habe ich Informationen über die Sat-Anlage. Deshalb kam meine Frage nach Hilfe, welche Frequenzen ich bei der SatCR-Einrichtung ich nehmen sollte, habe bei der letzten Suche einfach 2 Frequenzen zufällig genommen, bis ich dann beim 3. Versuch anscheinend einen davon erwischt habe, der mir zumindest einige Sender brachte, damit man etwas schauen kann (aber bei weitem  icht alle!)
Post 6 von 22
26.003 Ansichten
Hängt da nur der Q dran? Kommen die Satleitungen von der Schüssel direkt zum Q oder hängt da noch Technik dazwischen. Wir brauchen die Modellbezeichnung vom LNB ( das Dingens vorne an der Schüssel) oder der SatCR Matrix ( wenn es sowas zwischen LNB und Receiver gibt).
RoboDog
Post 7 von 22
25.999 Ansichten
Es hängt nur der Sky Q Receiver dran, ein Foto vom LNB habe ich eingefügtLNB je ein Kabel zu einem Sky Q ReceiverLNB je ein Kabel zu einem Sky Q Receiver
Post 8 von 22
25.994 Ansichten
Versuch mal zwei von denen.
RoboDog
Post 9 von 22
25.978 Ansichten
Danke, werde ich morgen probieren. Heute darf ich nicht mehr ran (Frau sieht fern, was auch immer sie empfängt...).
Den 1680-er hatte ich beim letzten Suchlauf!
Ich melde mich wieder morgen!
borussiabvb2020
Produzent
Post 10 von 22
25.963 Ansichten
Hallo @RoboDog ,
1. Q-Receiver:
2. Receiver:
Schönen Abend! 😉
miregal
Post 11 von 22
25.939 Ansichten
kleine Änderung noch:
Ein Anschluß iste in klassischer Anschluss, der andere Für 4* Unicable. (nicht 2&2 * Unicable)
RoboDog
Post 12 von 22
25.935 Ansichten
Danke, schön langsam begreife ich die Installation. Nur eine Frage hab ich noch: Wie kann ich die belegten Frequenzen am funktionierenden Receiver anzeigen lassen? Ich komm einfach nicht dahinter, wo das steht...
Post 13 von 22
25.920 Ansichten
Hängt davon ab was für ein Receiver das ist. Wenn der Q als Einziger an dem LNB hängt ist's aber auch egal, einfach zwei der vier o.a. Frequenzen nehmen.
RoboDog
Post 14 von 22
25.890 Ansichten
Oh, ich hab mich bei dem einen Bild falsch ausgedrückt, es soll heißen, dass JE 1 Q-Receiver dran hämngt am LNB, also j Kabel 1 Q-Receiver, deshalb meine Frage, wie man anzeigen lassen kann, welche Frequenzen am funktionierenden QReceiver verwendet werden (im Q-Menü), da sich die ja nicht überschneiden sollen... Danke schon mal.
borussiabvb2020
Produzent
Post 15 von 22
25.876 Ansichten
Hallo @RoboDog,
Die bereits vergebenen Frequenzen am funktionierenden Q-Receiver kannst du meiner Erfahrung nach nur bei der Einrichtung der Frequenzen sehen. Nach Einrichtung zeigt er im Sat-Menü nur Signaldtärke, Signalqualität und Typ, also Sat-CR, an.
Deswegen ist es wichtig,  dass man sich die Frequenzen merkt, notiert oder im besten Fall auf die Dose klebt, damit man weiß,  welche Frequenzen dort einzustellen sind.
In deinem Fall gibt es ja aber "nur" die vier Frequenzen, die du ausprobieren kannst,  was es in deinem Fall eine ganze Ecke leichter macht. Bei mir sind es 32 Frequenzen und das auf zwei Ausgängen verteilt.
Du hast also die vermeintlich schneller zu lösende Problematik. 🙂
Mein Tipp: 1.:
Den funktionierenden Receiver erst einmal unberührt lassen.
2.
Am Q-Receiver, der nicht richtig funktioniert, alle 4 Frequenzen, erst CH01, dann CH02 mit den entsprechenden Frequenzen einstellen. Suchlauf starten.  Wenn das immer noch nicht funktioniert, um alle Sender zu finden, bitte ich dann CH03 und CH04 einstellen und erneuten Suchlauf starten.
Halt uns auf dem Laufenden.  🙂
miregal
Post 16 von 22
25.862 Ansichten
Wie bereits geschrieben, funktioniert Unicable nur an einen Anschluss, der Zweite ist ein klassischer Sat-anschluss.
Die beiden Receiver müssen dafür passend eingestellt sein, oder man verbindet beide Antennenkabel mit einem Splitter am Unicableanschluss. Falls es dann immer noch nicht geht, könnten auch Antennendosen mit Filtern verbaut sein, dann stehen die zugehörigen Frequenzen auf der Antennendose (eher unwahrscheinich in einem EFH)
RoboDog
Post 17 von 22
25.829 Ansichten
Danke, ich werde es probieren und melde mich, sobald ich etwas weiß, wird ein bissl dauern, da ich momentan  viel Arbeit rein bekommen hab (Holzlieferung, spalten, einräumen, schlichten... viel zu tun bei 14 Raummeter, überhaupt für einen 70% Invaliden wie mich!). LG, Reinhard
PS: hab ich richtig verstanden, Suchlauf CH1 und CH2 oder CH3 und CH4 oder muss ich alle Möglichkeiten durchgehen, z.B. CH1 und CH3 oder CH1 und CH4?
miregal
Post 18 von 22
25.804 Ansichten
welche Bänder du welchem Receiver zuweist ist egal, nur nicht doppelt. Üblicherweise wird dem Receiver mit längerem Kabelweg die niedrigeren Bänder/Frequenzen zugewiesen.
RoboDog
Post 19 von 22
25.674 Ansichten
@borussiabvb2020
Danke der Hinweis mit den Frequenzen für meinen LNB war goldrichtig (aber auch der Hinweis eines anderen Mitglieds wegen längerer Kabelweg, miedrigere Frequenz war super!).
Habe jetzt wieder alles Sender am 2. Receiver unter SatCR.
Ich danke allen, die bei der Lösung meines Problems mitgeholfen haben!
Schöne Grüße aus dem Waldviertel/Österreich!
RoboDog
Post 20 von 22
25.673 Ansichten
Danke für den Hinweis! Habe es jetzt hinbekommen!
Empfohlene Beiträge
