Tim443s Profil
8 Nachrichten
4/01/2024 15:22
SatCR Einstellungen- Sky Q
nachdem mich der telefonische Support schon mehrmals mit unterschiedlichen mit Diagnosen abgewiesen hat, habe ich die Hoffnung dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe mir vor 2 Wochen an als neukunde zugelegt und versuche aktuell den sky q Receiver über Satellit einzurichten.
Ich wohne in einer Mietwohnung, wo mehrere Mieter an der sat Anlage hängen. Vom Vermieter kam die Information dass ein Multischalter/Switch verbaut ist.
Der sky Support hat mich angewiesen den Sendersuchlauf über SatCR durchzuführen, ich habe jedoch leider keine Ahnung, welche Frequenzen ich dort angeben soll 😞
An der Sat Anlage konnte ich ablesen, dass ein Digital Quad Lnb von Skymaster verbaut ist und ein GRUNDIG Universal LNC Uni T1.
Ich habe leider absolut keine Ahnung von der Materie, weshalb ich auf euere Hilfe hoffe!
Vielen dank und liebe Grüße
2.1K Nachrichten
vor 2 Jahren
quad lnb ist ein LNB für 4 Teilnehmer, nicht unicable/satcr. Einfach ein Tuner auswählen und fertig
8 Nachrichten
Hi,
vielen Dank für den Tipp.
Wenn ich jedoch die ein Kabel Lösung auswähle, findet er knapp 700 Sender und 100 Radio Sender und bricht dann kurz vorschluss ab und wirft den Fehler 11180.
Eine Idee woran das liegen könnte?
Festplatte wurde bereits getauscht und daran kann es nicht liegen.
Liebe Grüße und einen schönen Abend
3.5K Nachrichten
vor 2 Jahren
@Tim443
Geh bitte mal diese Standard-Hilfsschritte durch:
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11180
Ich weiß....Standard-Ablauf. Aber versuche so erstmal dein Glück.
Richtig, dass er nach Abbruch des Suchlaufs 0 Sender anzeigt anzeigt?
Das Kabel, das aus der Wand kommt und das andere Ende des Kabels sehen in Ordnung aus? Irgendwelche Beschädigungen?
Ansonsten zickt der Sky Q auch bei zu hohen oder zu niedrigen Signalwerten gerne mal rum.
Hatte ich in meinem eigenen Haus auch und habe das mithilfe eines Dämpfungsglieds bzw. in anderem Raum mit einem Verstärker gelöst, den ich zwischen Sky Q und Satkabel aua der Dose gehängt habe.
Aber erstmal oben die Schritte durchgehen. Aus der Ferne momentan noch schwer zu beurteilen, wo der Fehler liegen könnte.
Frohes neues Jahr und viel Erfolg vorab! 🙂
8 Nachrichten
Nabend,
vielen Dank für die Antwort.
Bei dem Sendersuchlauf finde ich tatsächlich ca 700 Fernsehsender und 100 Radiosender. Kurz bevor der Ladebalken dann am Ende ist, bricht der Suchlauf ab. Am Ende wird mir der Fehler 11180 angezeigt, aber trotzdem dass 700 Sender gefunden wurde. Dann habe ich leider nur die Möglichkeit den Einrichtungsprozess erneut zu starten.
Kabel etc habe ich alles schon gecheckt. Auch wenn ich das SAT Kabel direkt in meinen Fernseher stecke, kann ich problemlos alle Sender schauen.
Nur der Sky Q Receiver zickt rum.
Ich habe die Vermutung dass irgendetwas am Receiver nicht stimmt, das er ja alle Sender findet und dann trotzdem abbricht...
8.8K Nachrichten
@Tim443  Über 900 Sender sollte er finden, wie sind denn die Satwerte auf dem Q Receiver ?, der Q ist zickig das stimmt, der TV Tuner steckt das weg. 😉
16.3K Nachrichten
Wobei die Anzahl der Sender zu gering ist?
siehe @sonic28
Anzahl beim TV?
9.5K Nachrichten
Aktuell findet der Sky Q Sat-Receiver ganze
  • 911 TV-Sender
  • 143 Radiosender
Diese Anzahl wird am Ende vom Sendersuchlauf angezeigt, sobald das anklickbare Wort Fortsetzen zu sehen ist.
8.8K Nachrichten
@sonic28Ich mach ja nun nicht jeden Tag einen Suchlauf, hatte es mir mal aufgeschrieben waren über 920 glaube 926 die angezeigt wurden. Bei 700 gefundenen Sendern, scheint es doch mit der SAT Anlage nicht zu Stimmen. Hoffe das die Satwerte mal gesendet werden, um eventuell eines auszuschließen, und noch was , die neuen HD+ Sender sind immer noch auf den gleichen  Programmplätzen.😉
3.5K Nachrichten
vor 2 Jahren
Sieht mir außerdem nach 2 LNBs aus. Kommen bei dir mehrere Leitungen an? In anderen Zimmer oder vielleicht sogar beide aus der Wand, in dem Raum, wo der Sky Q stehen soll?
8 Nachrichten
vor 2 Jahren
Moin zusammen,
ich habe jetzt jeweils einmal einen Sendersuchlauf mit meinem Tv und dem Receiver raus.
Es kamen dabei bei beiden Geräte die identischen Werte raus:
TV Sender: 638
Radio Sender: 110
An meinem TV kann ich jedoch ganz normal Fernsehen gucken, aber der Q wirft mir den Fehler und lässt sich nicht einrichten...
10.1K Nachrichten
vor 2 Jahren
Im Eröffnungspost ist von zwei LNB die Rede. da müsste sich also noch ein DiseqC Schalter verstecken. Da funktioniert ein Q nur wenn der Astra 19,2 auf Position 1 liegt.
Da wirst man wohl jemanden miAhnung von Sattechnik vor Ort brauchen.
2.1K Nachrichten
vor 2 Jahren
Ich vermute dass eine Satellitenebene (Hor/high) ausgefallen ist, weshalb rund ein Viertel der Programme fehlen. Also mal die Verkabelung LNB-Multischalter prüfen . Kleiner tipp: die SD Ableger der öffentlich-rechtlichen befinden sich zum Teil auch im high band -horizontal. Sind diese am TV vorhanden? Die HD Programme befinden sich im low-Band
8 Nachrichten
vor 2 Jahren
Was müsste denn genau gemacht werden?
Da ich in einer Mietswohnung wohne kann ich leider nicht mal eben so einen Techniker beauftragen, der etwas umsteckt.
gibt es eine Möglichkeit dass ich das Problem selber lösen kann?
Eventuell ein zusätzliches Bauteil zwischen Receiver schalten oder Ähnliches?
2.1K Nachrichten
siehe mein Hinweis oben: schauen ob am TV die genannten SD Programme vorhanden sind
8 Nachrichten
Guten Morgen,
ARD und Zdf sind auf jeden Fall in SD verfügba, das habe ich gerade überprüft.
Einen Sender, den ich leider nicht empfange ist z. B. sport 1... Hilft das weiter?
Liebe Grüße!
3.5K Nachrichten
vor 2 Jahren
@Tim443 Besteht die Möglichkeit, dass du ein Bild von der Schüssel und den daran befestigten LNBs machen kannst? Eventuell auch vom DiSEqC-Schalter?
Finde das erschreckend, dass Sky Hardware bzw. Receiver mit Software / Firmware versenden, die nicht an allen Satanlagen einfach laufen können.
All das kam mit der Q-Software, die UK auf den deutschen unpassenden Sky Q gezwungen hat. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
16.3K Nachrichten
Meinung aus meiner Sicht:
Es gibt keine Hardware die Einstellungs- und Installationsfehler immer überbrückt!
Das der Q eine Zicke ist, kennt jeder!
Aber von SKY erschreckend ist das nicht.
Fast alle SAT Dauerfehler ergeben in der Analyse fehlerhafte Eingänge durch die Empfangstechnik, deren falsche Korrekturen oder auch einen Defekttausch.
Sicher auch nicht sehr leicht zu erkennen,
Wenige Systeme sind auch mal komplett inkompatibel .
Das ist doch schon meist ein Hardwareproblem.
Ich bin ja nur SAT Mitleser!
Finde hier aber nicht einen Hinweis zur Software?
8 Nachrichten
Moin wenn du die Software des Qs meinst, hat dieser die Version 00.00.1
Ich habe bereits Probier die Software zu altualieren, aber der Balken bewegt sich leider über Stunden nicht...
8.8K Nachrichten
Q230.000.14.00L(5nf3ptk) das ist die SW-auf dem Q Receiver.😉
8 Nachrichten
vor 2 Jahren
Nabend,
alles klar werde ich morgen einmal versuchen und dann noch mal Rückmeldung geben.
Vielen Dank schon mal für die ganze Hilfe!
