SKy Q receiver erst installation nicht möglich
jagracing
Post 1 von 7
12.346 Ansichten
Ich habe heute mein SKy Q receiver angeschlossen. beim erst installation kommt immer der Hinweis "sendersuche fehlgeschlagen.kein sender gefunden (11180)
ich habe eine Sat schüssel mit ein kabel system.
der alte Sky receiver funktioniert noch und empfang ist gut.
wenn ich aber neue receiver anschliese , kein empfang.
kann man erst installation nicht überspringen?
evtl kann man im receiver menü Sat einstellungen ändern.
dieser receiver ist unmöglich.
man kommt nicht ins Menü, wenn erstinstallation nicht abgeschlossen ist.
mfg
Post 2 von 7
8.233 Ansichten
Re: SKy Q receiver erst installation nicht möglich
Bist du die Schritte hier durchgegangen?
Sky Q - Hinweis Sendersuchlauf fehlgeschlagen - Sky
Überprüfe deine Festplatte
Eventuell gibt es ein Problem mit der Festplatte deines Receivers.
Festplatte
Die Festplatte befindet sich auf der linken Rückseite deines Receivers. Ziehe sie vorsichtig aus deinem Sky Q Receiver und schiebe sie wieder ein, bis Du ein Einrasten hörst und spürst.
Überprüfe deine Smartcard
Entferne die Smartcard aus deinem Sky Q Receiver und reinige den Chip vorsichtig, z.B. mit einem Brillenputztuch.
Smartcard
Stecke anschließend deine Smartcard, mit dem Chip nach unten und dem Sky Logo nach oben, wieder in das Gerät.
Post 3 von 7
8.233 Ansichten
Welches Einkabelsystem genau?
jagracing
Post 4 von 7
8.233 Ansichten
Festplatte steckt richtig drin,
trotzdem einmal raus genommen und neu gesteckt.
Karte ist auch richtig rum drin.
Ein-Kabel  das oberste option. nicht SatCR
Gerade wieder alte receiver angesteckt. hier ist alles i.o
mfg
Mayk
Post 5 von 7
8.233 Ansichten
Guten Morgen jagracing,
hast Du es einmal über das Bootloader-Menü ausprobiert bzw. versucht den Receiver darüber zu starten? Wenn nicht, dann drücke hinten links die Reset-Taste so lange, bis das Menü erscheint. Mit der Home-Taste den Menüpunkt Software auswählen und mit der Sky-Taste bestätigen. Dann wartest Du, bis der Download vollständig abgeschlossen ist. Dann startet der Receiver automatisch neu.
Gruß, Mayk
frankieboy
Post 6 von 7
8.233 Ansichten
Toller Tipp. Wie soll er denn einen Software Download über das Antennenkabel machen, wenn die Sendersuche fehlschlägt?
jagracing
Post 7 von 7
8.234 Ansichten
es funktioniert wieder.
nichts anderes gemacht.
am nächsten Tag Probiert.
dann ging es.
