SKY Q erkennt Kabelbetreiber nicht
flyleaf
3.239 Ansichten
Mein SKY Q findet keine Sender. Nach drei Suchläufen und jeweils der Bestätigung das ich einen privaten Kabelbetreiber habe, verfällt der Receiver in eine Starre und will Daten laden und fängt sich dann nicht mehr. 0 Kanäle.
Jetzt gab ich dem SKY Q vor Vodafone zu nutzen. Dann hat er zumindest Kanäle gefunden, aber viele davon weit über 1000 abgelegt.
Gibt es da genauere Infos was hier zu tun ist?
Ich lasse gerade wieder den Suchlauf durchrattern mit gleicher Problematik,
Warum ordnet der Receiver die Kanäle nicht ein bei Anwahl "privater Kabelnetzbetreiber"?
Was soll ich tun?
2.403 Ansichten
Re: SKY Q erkennt Kabelbetreiber nicht
Die Frage ist eher, wie sind die Vorgaben bei der Sendersuche wenn "privater Kabelnetzbetreiber" ausgewählt wurde?
Wenn du die Wahl hast, dann wähle "Keinen Anbieter" oder so ähnlich aus (so vorhanden), so das der Receiver gezwungen sein dürfte mittels allen ihm bekannten Parametern die Frequenzen abzusuchen. Kann aber ne gefühlte Ewigkeit dauern.
Was für eine Karte hast du? Steht auf der Seite wo der Chip ist, Vxx oder Gxx? Oder ne ganz andere?
Private Anbieter nutzen meist Sat Empfang welcher dann auf Kabel umgewandelt wird, da dann aber eine Sat-Karte wie die Vxx zum Einsatz kommt.
Gxx wäre Empfang über Vodafone Kabel Deutschland.
Interessant wäre mal ob die Sky Q alle Sender gefunden hat.
Über 1000, wenn es keine Sky Sender sind, das scheint bei Gerät (mit der Q Software) Usus zu sein.
flyleaf
2.403 Ansichten
Ja, ist ein privater Kabelbetreiber der über Sat einspeist.
Ich habe jetzt alle Varianten getestet:
Vodafone
Unitymedia
Unitymedia/Kabel BW
Österreich
Anderer Kabelbetreiber
Bei Österreich und private Kabelanbieter werden die Sender gefunden, aber nichts gespeichert. Der Receiver ist unbenutzbar.
Bei Vodafone gibt es das beste Ergebnis: Die ARD-Sender sind unter 1000 und funktionieren gut.
Bei Auswahl "unitymedia" ist nahezu allles außer SKY über 1000.
Ich bleibe jetzt bei der falschen, aber besten Einstellung "Vodafone" bis SKY eine neue Software ausspielt.
2.403 Ansichten
Verrat uns doch mal welcher privater Kabelnetzbetreiber das ist. Und wo du wohnst.
Vodafone
Unitymedia
Unitymedia/Kabel BW
Österreich
Jeder Kabelnetzbetreiber hat seine eigene Belegung. UnityMedia egal ob KabelBW oder nicht, ist da egal.
Gleich sind was Deutschland (wohl auch Österreich) betrifft sind die Parameter. Sprich die Symbolrate und die Modulation für die verwendeten Frequenzen.
Nur kann das je nach Anbieter unterschiedlich sein.
Was ich nicht ausschließen kann, möglicherweise hast du Empfangsprobleme, wenn du einen TV hast der auch HD Sender darstellen kann, das könnte man als Vergleich für den Empfang heranziehen.
Auch wenn der Sky Q nicht so die Welt ist, speichern kann  der Receiver die Sender, unabhängig davon auf welchem Programmplatz, nur eben scheint das abhängig davon zu sein auf welchen Frequenzen der die Sender findet.
Ja, aus deiner Sicht verständlich, nur ist es nur der Receiver der da verrückt spielt?
