SCR Reciever anschließen
Alexanyx
Post 1 von 16
1.797 Ansichten
Hallo, wir sind umgezogen und haben jetzt im Haus zusammen mit den anderen Wohnungen eine gemeinsame SCR Anlage. Vorher hatten wir Kabelfernsehen. Sky hat uns jetzt einen neuen Reciever für Sat TV zugeschickt, aber nichts funktioniert 😞 Kann man das alte Kabel vom Kabelfernsehen überhaupt verwenden für einen Sat Anschluss? Und gibt es vielleicht noch spezielle Reciever extra für SCR? Auf der Steckdose steht 1790 MHz, das haben wir auch beim Konfigurieren so eingegeben, aber das Gerät findet 0 Sender. Was machen wir bloß falsch? Sky konnte mir auch nicht weiterhelfen...
Post 2 von 16
1.793 Ansichten
Betreff: SCR Reciever anschließen
Was habt ihr genau?
https://amp.netzwelt.de/dvb/dvb-s2/160569-sat-technik-unicable-verkabelungso-gehts.html
Zitat:
Das bestehende Netz, zumeist in einem Strang von Dose zu Dose verlegt, kann hier weitergenutzt werden, lediglich die Anschluss-Dosen müssen durch Sat-fähige Dosen ersetzt werden.
Hier sind aber Wissende aktiv! Warte mal..
Denke da passt was nicht?
Alexanyx
Post 3 von 16
1.783 Ansichten
Die Nachbarin sagt Unicable oder Ein-Kabel. Bei der Konfiguration kann man Ein-Kabel, Zwei-Kabel oder SCR Ein--Kabel auswählen. Im Stromkasten steht das hier:
Information zum TV Empfang
Dieses Haus ist mit einer Satelliten Anlage ausgestattet.
Das bedeutet sie benötigen zum TV Empfang entweder ein TV Gerät mit integriertem SAT Empfänger,
oder einen externen SAT- Receiver.
Starten sie nach Anschluss ihres Gerätes einen Suchlauf.
Hierbei ist zu beachten, das die Signalquelle SAT UNICABLE oder
SAT EINZELKABEL oder
SAT SCR
gewählt wird.
Auf jeder SAT Dose ist eine Frequenz abgebildet.
Diese geben sie bitte im Einstellungsmenü ihres Gerätes ein.
Post 4 von 16
1.781 Ansichten
Damit SatCR (auch Unicable genannt) beim Sky Q Sat-Receiver funktioniert, müssen der Sat-Dose an der Wand zwingend zwei User-Bänder, also zwei Frequenzen, zugeordnet sein. Nur damit klappt es.
Ist es eine SatCR Anlage, wo es für die Sat-Dose an der Wand nur eine einzige Frequenz gibt, dann klappt es nicht mit dem Sky Q Sat-Receiver. Dann hast du Pech gehabt.
Für den Fall, dass SatCR (auch Unicable genannt) nur mit einer Frequenz funktionert, hatte Sky mal einen uralten Sat-Receiver im Angebot, der aber nicht alles kann, was der Sky Q Sat-Receiver kann. Ob Sky diesen Sat-Receiver noch anbietet, weiß ich jetzt nicht.
Post 5 von 16
1.766 Ansichten
SAT SCR
gewählt wird.
Da es so im Stromkasten steht, ist es also eine Sat-Anlage mit SatCR (auch Unicable genannt), wo nur eine einzige Frequenz pro Sat-Dose zugeordnet ist. Damit kann der Sky Q Sat-Receiver nichts anfangen. Deswegen hat er beim Sendersuchlauf auch nichts gefunden.
Um SatCR (auch Unicable genannt) beim Sky Q Sat-Receiver verwenden zu können, muss es eine Sat-Anlage sein, wo jeder Sat-Dose zwei Frequenzen, also zwei User-Bänder, zugeordnet werden. Bei dir ist es (leider) nur die Version mit einer Frequenz.
Alexanyx
Post 6 von 16
1.764 Ansichten
Das sind ja tolle Aussichten... 😐 Danke aber für eure Antworten.
Post 7 von 16
1.749 Ansichten
@Alexanyx
Eventuell solltest du auf SKY IPTV wechseln?
Alexanyx
Post 8 von 16
1.745 Ansichten
Ist das Sky nur über Internet? Kann man denn dann auf 2 TV Geräten gleichzeitig verschiedene Sendungen schauen?
Post 9 von 16
1.737 Ansichten
https://www.sky-angebote.info/sky-q-iptv-box/
Mit deinem Q hättest du auch nicht 2 verschiedene Sendungen auf zwei TV sehen können!
Immer mit Zusatzgerät...
Tausch in deinem Abo .....
Du hättest noch WOW...
Beachte geeignete TV... klar PC immer.
Neue Anmeldung...
Alexanyx
Post 10 von 16
1.700 Ansichten
Wir haben noch kein Internet 😩 Dauert noch ein paar Tage... dann werde ich mal schauen, was wir machen, falls das mit dem Sat TV immer noch nicht klappt.
Post 11 von 16
1.682 Ansichten
Der Q braucht zwingend zwei SatCR Userbänder nur für sich, selbst das Vortäuschen mit eine Fakefrequenz funktioniert nicht. Gibt es an der Dose keine zwei UBs und ist auch ein Umbau der Satanlage nicht möglich ist der Q "raus". Ohne wenn und aber. Jeglicher Dank deswegen gebührt allein der Fa. Sky für die schlechte Software des Q.
Alexanyx
Post 12 von 16
1.665 Ansichten
Danke für die schlechten Nachrichten... 😕😜 Ich geh morgen zum Expert und kauf was anderes.
Post 13 von 16
1.661 Ansichten
Du kannst keinen anderen Receiver kaufen. Es gilt nur der Q und auch nur der von Sky an Dich geschickte Q.
Post 14 von 16
1.641 Ansichten
Nichts zu danken. Gern geschehen. Wir helfen doch gerne, wo wir können. smiley.php_001.gif
Das kannst du dir sparen. Auch wenn du einen Sat-Receiver findest, der an der bei dir vorhandenen Sat-Anlage funktioniert und einen Slot für die Sky Smartcard hat und sogar die gleiche Verschlüsselung beinhaltet, wie die Sky Smartcard verwendet, wirst du die Sky Sender nicht entschlüsselt bekommen. Sie bleiben verschlüsselt. Warum das so ist, hier die Erklärung: Sky hat die eigene Smartcard mit dem dir zugesendeten Sky Q Sat-Receiver gepairt, d. h. damit "verheiratet". Heißt also, dass die Sky Smartcard nur in dem dir zugewiesenen Sky Q Sat-Receiver die Sky Sender entschlüsselt, d. h. nur damit kannst du sie sehen.
Und komm jetzt nicht auf die Idee ein CI+ Modul zu kaufen, was die Verschlüsselung verarbeiten kann, die Sky bei der eigenen Smartcard verwendet, um dieses dann in den Kartenslot deines Fernsehers zu stecken. Auch das funktioniert nicht mehr. Sky möchte bei den Kunden, die das ganze über den Satelliten ASTRA 19,2° Ost sehen, nur noch, dass sie den Sky Q Sat-Receiver verwenden. Alles andere, auch wenn es technisch gesehen funktionieren würde, wird von Sky unterbunden.
Also bleibt nur noch der Sky Q Sat-Receiver, wenn man Sky über den Satelliten ASTRA 19,2° Ost sehen will. Und bei einer SatCR Anlage, klappt es nur dann mit dem Sky Q Sat-Receiver, wenn der Sat-Dose an der Wand zwingend zwei Userbänder, also zwei Frequenzen, zugeordnet sind. Ist das eine SatCR Anlage, wie bei dir, wo der Sat-Dose an der Wand nur eine einzige Frequenz zugeordnet ist und der Umbau der Sat-Analage auf zwei Frequenzen nicht möglich ist, dann klappt es nicht mit dem Sky Q Sat-Receiver. Und komm nicht auf die Idee, dir selber eine zweite Frequenz einfallen zu lassen, die du dann beim Sky Q Sat-Receiver eingibst. Das ist, falls es funktioniert, auf Dauer keine Lösung. Nur mit zwei "echten" Frequenzen, die vom Sat Techniker der Sat-Dose an der Wand zugeordnet wurden, sofern es bei der Sat-Anlage funktioniert, klappt es mit dem Sky Q Sat-Receiver. Sonst nicht.
Alexanyx
Post 15 von 16
1.595 Ansichten
Danke für die genaue Erklärung. Ich meinte damit, dass ich auf Sky verzichte und zu einem anderen Anbieter wechsle. Wir schauen selten Sky Filme. Meistens eigentlich die Warner Sender. Oder gibts die nur bei Sky?
Post 16 von 16
1.533 Ansichten
@Alexanyx
Auch viele andere Anbieter habe versch Warner Sender im Angebot.😍
