WDerschs Profil
9 Nachrichten
Receiver schaltet sich immer nach 5 - 10 ab
Mein SkyQ-Receiver schaltet sich im Intervall alle 5-10 Minuten aus. Ausstecken, hochfahren, Update hat alles nicht funktioniert.
Jetzt hab ich einfach mal die Festplatte ausgebaut. Seither läuft er stabil seit 3 Stunden. Kann wer weiterhelfen, ob ich das Teil so dann einsenden könnte und einen Austausch bekomme?
17.7K Nachrichten
9 Nachrichten
Jetzt geht leider gar nichts mehr.
Der Receiver hängt und lässt sich nicht mehr durchstarten.
17.7K Nachrichten
Hast du noch etwas ausgeführt?
Du solltest doch nur zum Tausch der Festplatte durchklicken.
Oder stürzt er jetzt ohne Festplatte ab?
Klappt reset nicht , siehe @puhbert , dann dort 20 sec drücken, bis das Bootloadermenü erscheint.
Das dauert schon recht lange, also Geduld!
Mit defekter Festplatte eh ein Problem.
Also mach den Tausch.
Du kannst den Q solange auch ohne Festplatte betreiben.  Eingeschränkter Betrieb.
Vom Strom nehmen und neu starten.
Fehlermeldung wegklicken.
Hattest du ja schon.
@WDersch
5.6K Nachrichten
Resert durchführen durch Knopf auf der Rückseite!
  1. Drücke an der Rückseite deines Sky Q Receivers für 5 Sekunden auf die Taste Reset.
  2. Der Receiver startet anschließend in den Stand-by- oder Energiesparmodus. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.
9 Nachrichten
Genau so durchgeführt.
Hängt weiterhin. Insgesamt schon drei mal den Resetknopf gedrückt.
Jetzt aktuell hängt er in den Datenschutzvereinbarungen
17.7K Nachrichten
Die Festplatte ist nicht im Q, richtig?
Ist ja defekt und hat sonst alle Daten für den Betrieb des Q,
Manchmal kannst du den Q erst wieder mit neuer Festplatte starten,
9 Nachrichten
Und jetzt hängt er mal wieder hier
17.7K Nachrichten
Du hast meins  gelesen?
Die Fragen auch?
Vom Strom und Festplatte raus.
Neu starten ohne FP.
Wenn du doch noch etwas probiert hast, warte auf die neue Festplatte.
Passiert!
9 Nachrichten
Ja...hab das alles gelesen und so gemacht.
was soll ich sagen, ich hab nen Händchen😅
17.7K Nachrichten
Tausch der Festplatte eingeleitet?
Könnte Montag da sein!
Viel Glück!
9 Nachrichten
Danke 🙏
