Receiver schaltet nicht auf HD+ Sender
ramthis
Post 1 von 6
1.644 Ansichten
Hallo Zusammen,
ich habe am WE online HD+ über Sat (1LNB ) gebucht. Grundsätzlich sind die HD-Sender hier im Haus verfügbar.
Wenn ich nun auf einen der privaten HD Sender schalten will, passiert nichts. Sendernummer wird unten links angezeigt, aber Reciever schaltet nicht um.
Reset und erneuter Suchlauf haben nicht geholfen.
Hat jmd. eine Idee woran das liegen kann?
viele Grüße
denny77
Post 2 von 6
1.633 Ansichten
Betreff: Receiver schaltet nicht auf HD+ Sender
Hi @ramthis
Gehe mal Bitte in den Tv Guide und suche einen HD+ Sender raus wie SAT.1 HD und klicke auf OK ...
Wenn Du eine Sendernummer einfach so eingibst und dieser Sender dort nicht verfügbar ist dann schaltet der Receiver nicht um und bleibt auf dem alten Sender stehen ...
Wenn Du eine HD+ Freischaltung hast dann gehen auch die privaten Sender in HD ...
Schaltet der Receiver um und das Bild bleibt schwarz, warte ein paar Sekunden ...
Gruss Denny
ramthis
Post 3 von 6
1.624 Ansichten
Hi @denny77 ,
danke für den Tipp.
Mir werden keine HD+ Sender angezeigt. Also keine der privaten.
Heisst das, der Receiver bekommt die Sender nicht rein?
denny77
Post 4 von 6
1.621 Ansichten
Hi @ramthis
Bei der normalen Erstinstallation speichert er bereits alle Sender ab ...
Hast Du einen Sky Q oder Sky + Receiver ?
Nimm mal das Antennenkabel vom Receiver und schließe direkt am Tv an und schau mal ob nun alle HD+ Sender angezeigt werden ...
Nur wunderlich das er keine dieser Sender anzeigt ... teste mal folgende Sender auf dem Receiver:
Sender RTL HD = Sendeplatz 163
Sender Sat.1 HD = Sendeplatz 164
Sender Pro7 HD = Sendeplatz 165
Sender Vox HD = Sendeplatz 166
Sender RTL2 HD = Sendeplatz 167
Gruss Denny
ramthis
Post 5 von 6
1.608 Ansichten
@denny77 Danke für deine Hilfe, so wie es aussieht liegt es an meiner Sat-Anlage.
Gerade mal Kabel direkt an meinen LG geklemmt, der findet die Sender auch nicht.
denny77
Post 6 von 6
1.604 Ansichten
Hi @ramthis
Na dann ist des Fehlers Lösung gefunden 🙂
Sat-Kabel überprüfen, Sat-Schüssel ausrichten (geht auch mit dem Smartphone - App Download nötig) und dann noch einmal neuen Sendersuchlauf starten ...
Viel Glück
Denny
Empfohlene Beiträge
