02.12.2020 07:22
Meiner Receiver q starte immer mit dem Hallo Bildschirm.
05.12.2020 12:15
05.12.2020 12:26
Er startet nicht normal un d als Einstellung habe ich Standart eingestellt. Er klickt auch immer.
Torsten
05.12.2020 12:36
05.12.2020 12:55
Er starte jedesmal von vorne mit deg Hallo Begrüßung und das ich die Hometaste drücken soll. Auch fängt er teilweise an etwas zu speichern was ich nicht eingestellt habe. Hatte die Festplatte gerade kurz draussen. Danach hat er erst garnicht reagiert. Erst nach ziehen des Stromsteckers.
05.12.2020 13:03
05.08.2023 12:13 - Zuletzt bearbeitet: 05.08.2023 12:14
Hallo der Thread ist ja schon etwas älter, aber das Problem bei mir sehr aktuell!
Der Link zum Workaround geht leider nicht mehr.
Ist seit dem Software update auf Q220.00.23.00L (5Irke0s)
Mehrfach reset betätigt, mehrfach Netzstecker rein raus, das gleiche mit der Festplatte.
Immer das gleiche Ergebnis... " Hallo.... gleich geht es los"!
Danke für jeden Hinweis zur abhilfe, ohnen einen weiteren Tag damit zu verbringen!
Danke!
05.08.2023 12:25 - Zuletzt bearbeitet: 05.08.2023 12:26
Ich lasse dem Q seine Zeit!
Danach starte ich den Q über die Startaste.
Aus/Ein
Sonst starte mal ohne Festplatte...
05.08.2023 12:47
Gehe bitte wie folgt vor...
Strom ab
Wichtig - bis 20 zählen
Strom wieder dran, dabei hinten den Knopf drücken und festhalten...
solange bis sich was am Bildschirm tut, lesen was da steht ersparrt langes nachfragen
Werksreset auswählen, es steht auf dem Bildschirm wie das geht.
Kann jetzt dauern, bis zu 30 od 45 Minuten und mehr...
Beachte bitte, alle bisherigen Aufnahmen sind jetzt weg.
Melde dich bitte nochmal hier, wenn er weiterhin nicht geht.
Auch wenn er funktioniert - wäre das schön.😉
Ein kostenloser Tausch ist möglich.
Viel Erfolg
05.08.2023 17:24
Danke für die schnelle Hilfe, ist abgespeichert..... denn wie so oft.... einfahc mal in Ruhe lassen und siehe da es funktioniert wieder wie bisher!
Danke & viele Grüße
Albert
BEG | 01.04.2025 21:52 | ||
04.03.2025 17:39 | ||
borussiabvb2020 | 07.01.2025 16:10 | ||
emobites | 12.12.2024 00:16 |
