+ Receiver hängt
icblue32
Post 1 von 5
2.106 Ansichten
+ Receiver hängt
Guten Tag zusammen, wer kann helfen ? Mein Sky + Receiver bleibt bei "Gleich gehts los" hängen, es passiert dann nichts mehr. Hab ihn schon vom Netz genommen, und Reset durchgeführt. Vielen Dank  für Eure Unterstützung.
didi
Post 2 von 5
1.917 Ansichten
Re: + Receiver hängt
Falls du eine externe Festplatte dabei hast, so stöpsel die einmal vom Receiver ab und versuche das Teil ohne angeschlossene FP zu starten. Sollte er dann einwandfrei funktionieren, so ist evtl. die Festplatte defekt und sollte getauscht werden.
didi
Post 2 von 5
1.918 Ansichten
OliverB
Post 3 von 5
1.917 Ansichten
Hallo icblue32,
besteht der Fehler immer noch? Hast du den Hinweis von didi bereits probiert?
Viele Grüße, Oliver
denny77
Post 4 von 5
1.917 Ansichten
Hi icblue32
Der Sky+ sagt: Gleich gehts los ???
Du meinst den Sky Q oder ?
Dann bitte hinten die Festplatte (kleiner schwarzer Kasten) raus ziehen und so wie didi es bereits schrieb, den Receiver ohne Festplatte neustarten ...
Gruss Denny
icblue32
Post 5 von 5
1.917 Ansichten
Hallo Didi,
ganz vielen Dank. Jetzt läufts wieder wie gewohnt
