Receiver hängt sich bei Einrichtung der LAN-Verbindung auf.
nostrodomos
Post 1 von 12
1.305 Ansichten
ich wollte den Receiver über LAN verbinden. Bisher läuft er über Wlan, was an sich funktioniert, jedoch ist die Verbindung über Kabel zuverlässiger.
Leider hängt sich der Receiver beim Einrichten der LAN-Verbindung jedoch auf, so dass nur noch ein Hardreset hilft.
Hatte schon jemand Erfahrung damit?
In Benutzung ist ein Fritz!Repeater 1200 AX in einem Mesh einer Fritzbox 6690.
Softwaremäßig ist der SkyQ-Reciever auf dem neuesten Stand.
Viele Grüße.
Sly0582
Post 2 von 12
1.289 Ansichten
Betreff: Receiver hängt sich bei Einrichtung der LAN-Verbindung auf.
@nostrodomos mal vom Strom genommen?
nostrodomos
Post 3 von 12
1.287 Ansichten
Hi,
Was? Den Receiver? Ja, beim Hardreset.
Sly0582
Post 4 von 12
1.284 Ansichten
@nostrodomos ja den receiver!
Sonst die Netzwerkeinstellung zurück setzen beim sky Q Receiver
nostrodomos
Post 5 von 12
1.282 Ansichten
Hi, habe ich auch schon probiert, leider ohne Wirkung. 😔
Sly0582
Post 6 von 12
1.279 Ansichten
@nostrodomos hast Du auf der Festplatte Aufnahmen?
nostrodomos
Post 7 von 12
1.276 Ansichten
Ja... ist einer der Gründe, wieso ich das Gerät nicht zurücksetzen werde. Zur Not belasse ich es bei Wlan.
Sly0582
Post 8 von 12
1.270 Ansichten
@nostrodomos verstehe.
Oder Hardware Tausch veranlassen
nostrodomos
Post 9 von 12
1.267 Ansichten
Ok... 😕
Danke dir für die Hilfe.
Sly0582
Post 10 von 12
1.260 Ansichten
@nostrodomos bitte
Markus_79
Drehbuchautor
Post 11 von 12
1.225 Ansichten
Über Wlan einrichten und danach von Wlan auf Lan umstellen...Vor dem Umstellen die "Wlan"-MAC-Adresse vom Q aus der Fritzbox und dem Fritzrepeater löschen und dann erst per Lan verbinden.
Post 12 von 12
1.206 Ansichten
@nostrodomos
Werksreset ohne die Festplatte zu löschen geht auch.😉
Man nur wissen wie...😋
Netzwerkverbindung in der Receivereinstellung zurücksetzen und neu einrichten müsste aber völlig reichen.
Nach Anweisung...
hilfecenter/problem-mit-der-internetverbindung-deines-sky-q-receivers
Oder die ganzen Tipps zur Fritzbox mal ausprobieren.
Repater mal weglassen ob es dann geht und so...so kann man den Fehler wenigstens eingrenzen.
