Receiver Totalausfall
joka1
Post 1 von 15
752 Ansichten
Receiver funktioniert nicht mehr, Receiver, Festplatte und Fernbedienung wurden bereits getauscht, kein Erfolg.
Ebenso alle Neustartversuche/Stromfreischaltung etc. Support ist ratlos ...
Ideen?
Post 2 von 15
741 Ansichten
Betreff: Receiver Totalausfall
Bootloadermenü verwendet?
https://community.sky.de/t5/Receiver/Hallo-zusammen-mein-Sky-Q-reagiert-nicht-kein-Sgnal-und-keine/m...
Wie weit kommst du?
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-ni...
Kabel oder SAT
Netzteil?
TV Programme sind auf dem TV, ohne Receiver, vorhanden?
borussiabvb2020
Produzent
Post 3 von 15
713 Ansichten
@joka1
Was genau funktioniert am Receiver nicht mehr? Totalausfall = nichts geht mehr? Kein Sky-Logo am Receiver leuchtet, keine LED des Netzteils?
LED des Netzteils rot, grün oder gar nicht leuchtend?
Hörst du, ob die Festplatte sich dreht?
Receiver mit seitlichem oder hinterem Einschub?
joka1
Post 4 von 15
674 Ansichten
Skylogo leuchtet nicht, Netzteil grün, Festplatte dreht sich, Einschub hinten
Post 5 von 15
660 Ansichten
Punkte von @digo  abgearbeitet?
-FB dem Receiver auch zugeordnet!
-Komplett Resert durchgeführt ?
Post 6 von 15
654 Ansichten
joka1
Post 7 von 15
628 Ansichten
leider ja, alles so mehrfach probiert ...
Post 8 von 15
621 Ansichten
Und wie weit kommst du, nach jedem Schritt?
joka1
Post 9 von 15
615 Ansichten
danach lässt sich der receiver auch nicht mit der fb einschalten (weder ein/aus, noch okay, noch home noch skytaste)
und wenn  z.b. nach reset  sky am receiver leuchtet bewirkt das nullwirkung (lässt sich z.b. auch nicht ausschalten)
Post 10 von 15
612 Ansichten
Hast du deine Fernbedienung neu gekoppelt?
Wenn ich das lese, nein.
Und was ist nun mit dem TV Test?
Sender, ohne SKY Receiver, vorhanden?
Mehrfach gefragt! Nur zur Sicherheit.
Kannst du am Netzteil mal die Spannung messen (lassen)?
Hast du nun einen Kabel- oder SAT Receiver?
joka1
Post 11 von 15
610 Ansichten
Fernbedienung ist neu gekoppelt, Fernseher läuft ohne Sky ...
joka1
Post 12 von 15
606 Ansichten
SAT .......
Post 13 von 15
600 Ansichten
Und da hast du auch alle Sender?
Bei SKY steht verschlüsselt. Nur zur Ergänzung.
Dein SAT Anschluß ist korrekt?
Einkabel- oder Zweikabel?
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-installieren
siehe mal Schritt 2/5
Und jetzt noch einzeln.
Stromstecker ab, 10Sekunden warten, Strom dazu.
Lange warten und meist muß der Q dann neu eingeschaltet werden?
Festplatte raus und der gleiche Ablauf nochmals, ohne Festplatte.
Dauert noch länger.
Anzeige kommt jeweils wie weit?
HDMI Kabel zum TV hast du gewechselt und am TV unterschiedlich gesteckt.
Du solltest doch dann bereits eine Anzeige haben, wenn du den Eingangskanal amTV richtig gewählt hast.
Es kommt ja ohne FB "Wenn der Bildschirm schwarz wird..."
joka1
Post 14 von 15
580 Ansichten
Alles mehrmals gemacht, ist ja nicht das erste Problem mit Receiver...
Hauptproblem, Receiver reagiert nicht auf FB trotz .............
Genervt und aus !
Trotzdem DANKE für die Bemühungen.
Juliane
Post 15 von 15
505 Ansichten
Re: Betreff: Receiver Totalausfall
Hallo joka1,
ich schaue mir das gern näher an. Sende mir dafür bitte deine Kundennummer per Privatnachricht zu.
