11.11.2021 21:55
Seit einigen Wochen ist der Empfang von RTL und SAT1 stark gestört. Im Grund sind die Sender nicht "schaubar". Es kommt zu starke Aussetzern bei Bild und Ton, Ton ist abgehackt, nach einigen Sekunden komplett weg und das Bild bleibt stehen. Nach einem Senderwechsel geht's sofort wieder mit den Störungen los .
Sie Störung tritt nur bei den beiden Sendern auf, egal zu welcher Tages- oder Uhrzeit.
Neustarts und Sendersuchlauf haben nichts gebracht.
Jemand ne Idee was ich noch tun kann?
Danke und Gruß
12.11.2021 03:45
Hallo Micky78,
wie ist dein Empfang? Kabel, Sat? Wie ist die Signalstärke? Wie lang sind deine Antennenkabel?
lg
Chris
12.11.2021 22:10
Meinst du die SD- oder HD-Versionen der genannten Sender? Ich hatte bei schwächerem Kabelsignal genau diese Probleme bei SD-Version dieser Sender, die ich zum aufnehmen benutze, da manche HD nicht aufgenommen werden können. Die HD-Sender haben aber auch guten Empfang gehabt. Die Signalstärke wurde von einem Techniker bei unserer Hausanlage optimiert, jetzt alle Sender top! Der Sky Q zeigt im Menü beim Signal 63/90 an. Das Problem war, als die Stärke unter 60 war!
12.11.2021 23:10
Es betrifft die SD Sender.
Enpfangsart Kabel
Länge des Kabels ca. 2m
Signalstärke 62
13.11.2021 00:21
@Micky78 schrieb:Enpfangsart Kabel
Ja, aber welcher Anbieter?
Das ist nicht bei allen gleich, selbst bei Vodafone gibt es da Unterschiede.
