Q Mini Fehler 46120 - Lineare Sender funktionieren
borussiabvb2020
Produzent
Post 1 von 7
571 Ansichten
bei einem meiner beiden Q Minis habe ich beim Abruf von On-Demand-Inhalten den Fehler
Lade..."Ein technisches Problem ist aufgetreten. [46120] Versuche es später bitte noch einmal."
Das normale lineare Sky-Programm und auch das der auf dem Sky Q Mini verfügbare Programm der ÖR sowie Netflix-Inhalte funktionieren problemlos.
Was habe ich schon versucht:
- Entfernen des Sky Q Minis aus der Geräteliste
- Zurücksetzen des Q Minis auf die Werkseinstellungen
- Reset des Q Mini
- Verbindung über LAN
Nichts brachte bisher Erfolg.
Ronald_S
Post 2 von 7
543 Ansichten
Re: Q Mini Fehler 46120 - Lineare Sender funktionieren
Hallo @borussiabvb2020, überprüfe bitte einmal, ob die Software-Version bei dem betreffenden Gerät aktuell ist: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-mini/hinweis-46120-mit-deiner-sky-q-mini Gruß, Ronald
borussiabvb2020
Produzent
Post 3 von 7
526 Ansichten
Betreff: Q Mini Fehler 46120 - Lineare Sender funktionieren
Hallo @Ronald_S ,
danke, dass du dich wegen meines Problems meldest.
Die Software-Version des Q Mini ist bei mir aktuell.
Es ist die QIPQ00.000.108.00P.
Ergänzung: Zeitweise laufen auch die Streams der linearen Programme nicht.
Bei dem anderen Q Mini hatte ich das Problem vor Kurzem auch. Es half dort ein Zurücksetzen und neuer Login mit meinen Kundendaten.
Dieses Mal an diesem Q Mini aber leider nicht.
Ronald_S
Post 4 von 7
520 Ansichten
Re: Betreff: Q Mini Fehler 46120 - Lineare Sender funktionieren
@borussiabvb2020, alles klar. Danke. Schreibe mich bitte einmal per Privatnachricht an und nenne mir bitte die Seriennummer der betroffenen Sky Q Mini. VG.
borussiabvb2020
Produzent
Post 5 von 7
487 Ansichten
Hallo Ronald,
ich melde mich bei dir per PN. Aktuell läuft es aber wieder nach Zurücksetzen der Netzwerkverbindung.
Soll ich dir die Daten trotzdem nochmal zukommen lassen?
LG borussiabvb2020
Ronald_S
Post 6 von 7
480 Ansichten
@borussiabvb2020 Freut mich, dass es wieder läuft. Entschuldige bitte die Umstände. Wenn das Problem erneut auftritt, schreibe mich bitte per Privatnachricht an. VG.
borussiabvb2020
Produzent
Post 7 von 7
478 Ansichten
Danke @Ronald_S,
du kannst ja nichts dafür.
Ich melde mich direkt bei dir, falls das Problem nochmal auftreten sollte.
LG borussiabvb2020
