Probleme mit der Festplatte
kevin130585
Post 1 von 8
2.566 Ansichten
Habe seit tagen Probleme mit meiner Festplatte sie nimmt nicht mehr auf und das wenn dann nur noch 15 Minuten und dann zeigt er an Speicherkapazität voll ob woll 25 % belegt sind
Post 2 von 8
2.080 Ansichten
Re: Probleme mit der Festplatte
Beim löschen auch komplett gelöscht ..... also auch im Papierkorb (Archiv)
kevin130585
Post 3 von 8
2.081 Ansichten
Er zeigt mir aber auch nicht mehr an das irgendwas draug ist nur vier Filme und drei serien
Post 4 von 8
2.081 Ansichten
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man beim alten Sky+ Receiver, wenn du in dein Aufnahme-Archiv gehst, mit der roten Taste den Papierkorb aufrufen. Scheint so, als müsstest du den auch mal ausleeren, das machst du dann, wenn du im Papierkorb viele gelöschte Aufnahmen drin hast, auch durch nochmaliges Drücken der roten Taste, ggf. mit OK bestätigen.
Solltest du einen neuen Sky+ Pro/Q haben, kann ich dir leider nicht helfen.
kevin130585
Post 5 von 8
2.081 Ansichten
Diese Probleme bleiben und ich habe den alten Reciver von sky. Mein Papierkorb ist leer und er sagt immer wieder nicht genug Speicherplatz
Post 6 von 8
2.081 Ansichten
Da bleibt dir nun wahrscheinlich nichts anderes übrig, als mal die Festplatte zu formatieren, um festzustellen, ob das hilft, oder ob die Platte ausgetauscht werden muss.
Die Option zum Formatieren findest du im Service Menü unter dem Punkt AUFNAHMEN, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Solltest du noch Inhalte drauf haben, die du unbedingt sehen möchtest, dann schau diese vorher noch.
Post 7 von 8
2.081 Ansichten
Hallo kevin130585,
wie von apwbd schon vorgeschlagen kann es den Fehler beheben, wenn du deine Festplatte formatierst. Hast du das bereits durchgeführt? Ansonsten kann es auch ein Fehler vom Receiver sein, welcher behoben werden kann, ohne die Festplatte zur formatieren.
Setz deinen Receiver dazu auf die Werkseinstellungen zurück und richte diesen neu ein. Eine Anleitung dazu findest du hier: http://bit.ly/2INbBSr Trenne vorher deine Festplatte vom Receiver damit deine aufnahmen nicht gelöscht werden.
Liebe Grüße,
Falko
Post 8 von 8
2.081 Ansichten
Hallo kevin130585,
hast du bereits die Festplatte formatiert? Kannst du mir bitte ein kurzes Update schicken, ob es geklappt hat?
LG,
Max
