SvMi1962s Profil
2 Nachrichten
Probleme mit dem Aufruf von 2 Sendern
ich hoffe das ich hier richtig bin.
Seit mehreren Wochen habe ich das Problem, dass mir bei Comedy Central und Eurosport die Fehlermeldung "
Kein TV-Signal  11010".
Wenn ich auf diesem Sener bleibe, kommt es vor, das das Progrmm geladen und sichtbar wird.
Es ist ein seltsames Verhalten. Und das eben nur bei 2 Sendeplätzen.
Kennt ihr das Problem auch? und wir kann man dies gegebenfalls lösen?
Vielen Dank
17.5K Nachrichten
Du hast einen SAT Receiver, oder was? Kabel? (Provider)
Andere Sender auch noch?
Die Sender empfängst du auf dem TV ( möglich verschlüsselt), ohne Receiver?
Kabelkontrolle?
Neuer Sendersuchlauf?
Ausrichtung SAT kontrolliert?
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11010-oder-11020
2 Nachrichten
sorry.....
Wir haben Kabel. Einen Sendersuchlauf haben wir auch schon gemacht. Sogar schon öffters. Der Sky-Kundendienst hat das auch jedesmal gesagt .
17.5K Nachrichten
Ich habe nach dem Provider gefragt! Oder Kabelkopfstation? PLZ?
Hintergrund
Bestimmte Programme werden gebündelt.
Wenn mehrere Sender eines Bündels betroffen sind, bestehen meist Anbieter- oder Umsetzungsprobleme.
"Die Sender empfängst du auf dem TV ( möglich verschlüsselt), ohne Receiver?"
Antennenkabel mal gewechselt?
Wie ist die Ansicht auf dem TV, ohne Receiver, ausgegangen? siehe Post
Antennenkabel an den TV bringen.
Der Kabel Q hat übrigens einen Antennenausgang zum Durchschleifen! Kurzantennenkabel zum TV
Für den Test aber das Antennenkabel vom Q nehmen und in den TV stecken.
Empfangsumstellung am TV notwendig, Source
Weil da Eurosport steht:
In welchem Kabelanbieterpaket ist Eurosport enthalten? Oder SD?
SKY Kanal?
Kanal am TV verschieden, ist aber da?
"Die linearen Sender Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD (bisher empfangbar über SAT und private Kabelnetze) sind ab 1. August 2022 nicht mehr bei Sky verfügbar.
Der frei empfangbare Sender Eurosport 1 SD bleibt selbstverständlich erhalten."
Eventuell kann aber @peter65 da mal schauen.
Aber zuerst testen!
5K Nachrichten
@SvMi1962: Du solltest da Kabel mal deinen Anbieter nennen, es gibt da durchaus Unterschiede.
Eurosport, ich vermute mal Eurosport1. Comedy Central, beide in HD? Die setzen aber ein TV Abo voraus weil die verschlüsselt sind.
In SD sind beide unverschlüsselt, also auch mit dem TV zusehen.
Wie @digo schrieb, mit dem TV testen, anderes Antennenkabel versuchen.
