Probleme mit SkyQ und SatCr - Ständiger Reset erforderlich
vschaum
Post 1 von 15
3.316 Ansichten
Hallo Zusammen,
leider konnte ich nach Durchforstung des Forum keine Antwort bzw. keine Lösung für mein Problem finden. Ich betreibe den SkyQ-Receiver an einer Sat-Anlage (quattro-LNB) und Multiswitch (DUR-line DCR 5-2-4-L4 SCR Schalter). An der Sat-Dose im Wohnzimmer hängen der Fernseher (mit einer Frequenz) und der SkyQ Receiver (mit zwei Frequenzen).
Die Installation lief problemlos, der Sendersuchlauf war erfolgreich und der Receiver war einsatzbereit. Die Signalstärke liegt programmabhängig bei 70-100%, die Signalqualität bei ca. 70%. So weit, so gut!
Jetzt zu meinem Problem. Nach dem Einschalten bekomme ich den Home-Screen, aber kein Programm, das heißt im Home-Screen ist das Fenster oben links in der Ecke schwarz, auch eine direkte Anwahl eines Programmes funktioniert nicht. Nach einem Reset funktioniert alles tadellos. Das nächste Problem ist, dass wenn der Receiver einige Zeit läuft, kein Umschalten auf ein anderes Programm mehr möglich ist. Dieses Problem tritt mal nach einer halben Stunde auf, manchmal dauert es länger. Auch hier ist nach einem Reset wieder alles in bester Ordnung.
Dabei sieht man auch, das der Receiver meinen letzten Umschaltversuch registriert, aber nicht ausgeführt hat. Denn nach dem Reset erscheint das Programm, welches ich als letztes versucht habe zu wählen.
Am Ende heißt das, ich bin ständig am resetten, wenn ich den SkyQ Receiver nutzen möchte. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte oder zumindest in welche Richtung es geht?
Vielen Dank für eure Hilfe vorab.
Volker
vschaum
Post 2 von 15
2.953 Ansichten
Re: Probleme mit SkyQ und SatCr - Ständiger Reset erforderlich
Der Receiver wurde auch schon getauscht, die Probleme sind die gleichen!
Volker
Post 3 von 15
2.953 Ansichten
tut mir leid wir streiken
snowking
Post 4 von 15
2.953 Ansichten
Liebe Ratsuchende, wenn ihr keine Antwort kriegen solltet, dann weil einige das Forum vorübergehend bestreiken, da eine unserer eifrigsten Mitstreiterinnen hier, für ein Kundenfreundlicheres Verhalten = "bridget8888" von Sky wegen Ihrer berechtigten aber offensichtlich unerwünschten Kritik und verbalen Auseinandersetzung mit einigen Moderatoren aus dem Forum gesperrt wurde.
Des weiteren bringen einige hiermit auch deren Protest an der Abschaltung der Sky-Go Browser-App zum Ausdruck!
Bitte um Verständnis!
vschaum
Post 5 von 15
2.953 Ansichten
vschaum
Post 6 von 15
2.954 Ansichten
MartinH
Post 7 von 15
2.954 Ansichten
Hallo Volker,
ich habe zu dem Thema einmal Rücksprache mit meinen Fachkollegen gehalten.
Leider kann ich Dir in diesem Fall keinen direkten Lösungsweg anbieten, würde Dir aber empfehlen, Dich einmal mit der Anschaffung eines sogenannten "Satelliten-Dämpfungsreglers" auseinanderzusetzen. Diese gibt es im Elektrofachhandel oder online schon ab etwa 5 Euro.
Diesen schließt Du direkt an einen der beiden SCR-Ausgänge des Switches oder vor die passive Verteilung auf die beiden Sat-Eingänge des Sky Q Receivers, sodass beide Tuner gedämpft werden.
Martin
vschaum
Post 8 von 15
2.954 Ansichten
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe einen regelbare Dampfungsregler vor den diodenentkoppelten 2-fach Verteiler zum TV und SkyQ Receiver geschraubt und die Signalstärke auf 90% runtergeregelt. Leider ohne den gewünschten Erfolg  d.h beim Einschalten kein TV Bild, nach Reset wieder alles im, nach einiger Zeit kein Umschalten möglich
Hast du eventuell noch eine Idee oder einen Ansatz, den ich verfolgen kann?
Tausend Dank und viele Grüße
Volker
jack66
Post 9 von 15
2.954 Ansichten
Dieser schwachsinnige Pseudo Streik dient nur dazu, dass sich die betroffenen Personen laecherlich machen. Wenn Ihr konsequent waert, wuerdet Ihr diesem Forum komplett fernbleiben, und nicht nur "still" mitlesen und bei jeder Gelegenheit verkuenden, dass Ihr streikt. Man kann als normaler User hier manchmal nur noch den Kopf schuetteln...
MartinH
Post 10 von 15
2.954 Ansichten
Hallo Volker,
danke für Deine Rückmeldung! Schade, dass das nicht funktioniert hat. Ein Ansatz wäre, das Problem zu Testzwecken ohne eingesetzte Festplatte zu beobachten. Diese kannst Du auf der Rückseite des Receivers herausziehen. Achte darauf, dass während der Zeit dann folgerichtig keine Aufnahmen oder Timeshift möglich ist. Aber es könnte uns evtl. doch noch näher an den Kern des Problems bringen.
Martin
vschaum
Post 11 von 15
2.954 Ansichten
Moin Martin,
Treffer! Festplatte ausgebaut und alles funktioniert problemlos. Einschalten, Umschalten, alles ohne Hänger und ständigem Reset.
Vielen Dank für deine Hilfe
Jetzt muss ich sehen  dass ich die Festplatte tauschen kann.
Volker
MartinH
Post 12 von 15
2.951 Ansichten
Hallo Volker,
schön, dass wir die Ursache finden konnten, schade, dass es den Fehler überhaupt gab. Dafür bitten wir Dich um Entschuldigung.
Einen Austausch kann ich selber leider nicht veranlassen, möchtest Du Dich via Hotline selbst darum kümmern oder soll ich Dich an meine Kollegen weiterleiten? Aufgrund einer hohen Zahl an Anfragen kann es hier aber einige Tage dauern.
Martin
vschaum
Post 13 von 15
2.951 Ansichten
vschaum
Post 14 von 15
2.951 Ansichten
Hallo Martin,
wenn du mich weiterleiten könntest, wärr das natürlich klasse. Ich habe jetzt so lange mit dem Fehler rumgedoktort, dass
auf ein paar Tage jetz auch nicht ankommt.
Nochmals vielen, vielen Dank für deine Unterstützung.
Volker
Post 15 von 15
2.951 Ansichten
Hallo vschaum,
mein Kollege Martin hat mich mit Deinem Anliegen vertraut gemacht. Ich tausche die Festplatte aus. Schicke mir dazu bitte Deine Kundennummer sowie die aktuelle Anschrift per Privatnachricht.
So erreichst Du mich: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
MOD-EDIT: Neue Festplatte versandt.
