30.03.2022 21:08
Hallo liebe Community!
Nach langer Recherche ohne zufriedenstellende Antwort setze ich nun mal mein Anliegen hier ein.
Seit kurzem gibt es ein Problem mit dem Signal zwischen TV (LG NANO869PA) und Sky Q Receiver. UHD lief bisher immer ohne Probleme. Nun ist es aber so, dass der TV "Kein Signal" beim Starten des Receivers anzeigt, sofern die Bildauflösung auf UHD eingestellt ist. Beheben lässt sich das jeweils mittels Resetknopf am Receiver bzw. Einstellen der Standardauflösung 1080.
Das kann doch aber nicht der Sinn der Sache sein, die Bildauflösung jedes Mal ändern zu müssen, wenn man UHD schauen will?!
Für einen schlauen Rat wäre ich dankbar!
30.03.2022 21:48
Mach beide Geräte stromlos, dann auf den Sky Q wieder auf uhd stellen,
Hat zumindestens bei mir geholfen, gabe LG c
31.03.2022 06:24
Hat leider nicht funktioniert...
31.03.2022 07:37 - Zuletzt bearbeitet: 31.03.2022 08:20
@bassmentjaxx Diskussion über Receiver gesperrt. Damit will Sky uns klein halten.. komm bitte zu uns hier diskutieren wir über das ganze schon seit längeren. Freu mich wenn Du bei uns mitmachen würdest.
31.03.2022 09:09 - Zuletzt bearbeitet: 31.03.2022 09:11
@happywolf schrieb:@bassmentjaxx Diskussion über Receiver gesperrt. Damit will Sky uns klein halten.. komm bitte zu uns hier diskutieren wir über das ganze schon seit längeren. Freu mich wenn Du bei uns mitmachen würdest.
@happywolf Was soll er dann da? Mitjammern, dass der Q Mist ist? Und wie hilft ihm das dann bei seinem akuten Problem?
@bassmentjaxx hast du schon versucht den Q an einem anderem HDMI-Anschluss anzustecken? HDMI Kabel schon mal getauscht?
31.03.2022 09:17
Würde auch erstmal die HDMI Anschlüsse tauschen!
31.03.2022 09:18
@happywolf Diskussion über Receiver gesperrt. Damit will Sky uns klein halten.. komm bitte zu uns hier diskutieren wir über das ganze schon seit längeren. Freu mich wenn Du bei uns mitmachen würdest.
Was soll denn diese Nummer jetzt, wenn ein Abonnement Hilfe benötigt 😕
31.03.2022 11:29 - Zuletzt bearbeitet: 31.03.2022 11:54
@tom75 Anschlusstausch wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Stecker steckt im einzig vorhandenen 4K HDMI Anschluss. Kabeltausch werde ich versuchen.
Edit: Am zweiten Anschluss (eARC) hängt der Sound (Marantz NR 1504)
31.03.2022 16:10
@puhbert mir fehlen die Worte. Seltsam seltsam.
31.03.2022 16:13 - Zuletzt bearbeitet: 31.03.2022 16:14
@puhbertwarum soll man den immer den HDMI Anschluss tauschen. Es muss fas an jedem HDMI Anschluss das gleiche rauskommen. Nur wenn man einen AVR Receiver hat dann sollte man immer HDMI 3 nehmen so wird es empfohlen.
31.03.2022 18:37
Also: Kabeltausch auch wirkungslos.
Hat noch jemand Ideen?
31.03.2022 18:58 - Zuletzt bearbeitet: 31.03.2022 19:01
@bassmentjaxx jetzt habe ich mal eine Frage. Steht auch der Fernseher auf uhd bei meinen LG Fernseher kann man umstellen dass er auch uhd kann. Schau mak dein Einstellungen an ob irgendwas einzustellen ist. Oder schalte mal bitte ARC aus das kann auch Probleme bereiten bei UHD.
31.03.2022 20:54
@happywolf Selbstredend sind die Einstellungen alle so, wie es sich gehört. Hat bis vor kurzem ja auch alles funktioniert.
Edit: Nach SW-Update via Bootloader hat sich das Problem jetzt offensichtlich - vorerst - erledigt. Als aktuelle Version steht nun Q190.000.16.00L (5gsyc00).
01.04.2022 06:10
@bassmentjaxx das wäre ja mal der Hammer wenn Sky mal nachgebessert hätte.
01.04.2022 12:00
@happywolf @puhbert mir fehlen die Worte. Seltsam seltsam.
Ich versuche halt zu helfen......... Dir fehlen halt die Worte, genau das ist der Unterschied 🤗
01.04.2022 12:04
@happywolf @puhbertwarum soll man den immer den HDMI Anschluss tauschen.
Man muss das natürlich nicht, das ist ein Vorschlag, der mir persönlich schon oft geholfen hat 🤓
@happywolf Es muss fas an jedem HDMI Anschluss das gleiche rauskommen.
Genau aus diesem Grund..... Ich nehme an, dass fas "fast" heissen sollte!
02.04.2022 13:20
@puhbert Sorry hier hast du dein T.
03.04.2022 08:04 - Zuletzt bearbeitet: 03.04.2022 08:05
Danke, der hatte tatsächlich gefehlt. 👍😁
03.04.2022 09:49
Wozu hat Sky eine Hotline die am Sonntag nicht benutzbar ist wenn man dort immer wieder nach all den Fragen die wir beantwortet hat raus geworfen wird. Ich will doch bloß mein Apple TV Code den ich von Apple bekommen habe eingeben unter mein Sky kann ich ihn nicht eingeben weil der Fehler kommt. Ist denn das alles zu viel verlangt das geil was tut. Wenn die Hotline am Sonntag nicht arbeiten sollen sie am Sonntag auch nicht arbeiten und mich nicht erst durch den Dschungel der Fragen leiten und dann sagen Montag bis Samstag machen wir bloß arbeiten dieser Art. Der Service von Sky ist unterirdisch der gehört abgeschafft.
03.04.2022 10:19
@happywolf Und das hängt jetzt wie genau mit dem Problem zusammen, das in diesem Thread beschrieben wird?
