6 Nachrichten
Problem bei Aufnahme ARD und ZDF HD
Moin, letzte Woche waren bei mir die Öffentlichen verschwunden, also alles was ARD und ZDF ist. Einen neuen Sendersuchlauf gestartet und alles wieder da, soweit so gut. Auf Programmplatz 1 und 2 hab ich ARD HD und ZDF HD, auch in Ordnung. Auf 135 und 136 hab ich die beiden Sender nochmal. Problem ist, wenn ich z.B. eine Aufnahme auf ZDF programmiere, nimmt er das auf Senderplatz 2 und 136 gleichzeitig auf, dadurch ist kein Umschalten mehr möglich. Lösche ich die Aufnahme auf einem Senderplatz, nimmt er nichts mehr auf. Auf ARD das gleiche Spiel. Ich meine das das vor dem neuen Sendersuchlauf nicht so war, da war HD nur auf 1 und 2.
7.2K Nachrichten
tätige bitte einmal die Software-Aktualisierung. Drücke dazu die Reset-Taste hinten am Gerät solange, bis sich das Bootloader-Menü öffnet.
5.6K Nachrichten
@anonymousUser
Aber wahrscheinlich nicht auf allen 4 Sendernummern in HD?
anonymousUser
6 Nachrichten
Softwareaktualisierung durchgeführt, immer noch das gleiche Problem.
5K Nachrichten
Müßte das nicht Platz 134 und 135 sein?
Was die Plätze 1 und 2 angeht, das sind eigentlich Links zu den orignal Programmplätzen.
Nutzt ihr die vorgegebene Favoritenliste (Plätze 1 bis 99) oder habt ihr die selber zusammengestellt?
Ronald_S
4.5K Nachrichten
Hallo @anonymousUser, hallo @anonymousUser, das Verhalten eurer Receiver bei den Aufnahmen ist normal. Die Sender in der Favoritenliste (1-99) sind eine Verknüpfung mit der Originalbelegung. Läuft eine Aufnahme auf dem Favoritenplatz, läuft sie auch auf dem Originalplatz. Auch vor dem Sendersuchlauf sollte dies der Fall gewesen sein. Des Weiteren ist es je nach Empfangssituation so, dass bei einer Aufnahme oft nur eingeschränktes Umschalten und Schauen anderer Sender möglich ist. Gruß, Ronald
10.8K Nachrichten
Hi zusammen,
die über die Favoritenliste anlegten Sender sind quasi eine "Kopie". Somit erfolgt nur eine Aufnahme, auch wenn es bei beiden Kanalplätzen einzeln angezeigt wird, keine 2.
Um das "Problem" noch einmal näher zu beschreiben: Damit man als SAT-Kunde uneingeschränkt eine Aufnahme starten und dann umschalten kann, muss eine Zweikabellösung vorhanden sein. Dies ist auch auf der 2. Seite bei https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/probleme-beim-aufnehmen-und-abspielen-von-aufnahmen-1002542 so beschrieben.
