Pixelfehler und Tonausfälle auf RTL und SAT1 bei Kabelanschluss
Danielobaer
Post 1 von 12
4.405 Ansichten
wir haben seit ein paar Tagen wieder massiv Probleme mit Pixelfehler und Tonaussetzer bei RTL und SAT1. Vor ein paar Wochen hatten wir die Probleme schon einmal, nach dem Software Update auf den neusten Stand war es eine Zeit besser.
Wenn wir das Antennenkabel direkt am Fernseher anstecken besteht das Problem nicht. Auch an einem zweiten Fernseher der direkt am Kabel hängt besteht die Problematik nicht wenn wir parallel den gleichen Sender schauen.
Sind euch ähnliche Fälle bekannt?
Schon mal besten Dank für eure Hilfe
Grüße
Danielobaer
Post 2 von 12
4.376 Ansichten
Betreff: Pixelfehler und Tonausfälle auf RTL und SAT1 bei Kabelanschluss
meinst du die HD Sender?
Wie siehst du TV, Sat, Kabel, bei Kabel welcher Anbieter?
Danielobaer
Post 3 von 12
4.371 Ansichten
Hallo @peter65 ,
ich meine nicht die HD Sender und wir schauen über Kabel (Anbieter Kabel Deutschland).
Grüße
Danielobaer
Post 4 von 12
4.356 Ansichten
Re: Betreff: Pixelfehler und Tonausfälle auf RTL und SAT1 bei Kabelanschluss
Hallo @Danielobaer,
hast du die Problematik auch bei Sendern von Sky? Erscheint auf den Programmen eine Hinweisnummer?
Danielobaer
Post 5 von 12
4.354 Ansichten
Hallo @Nadine
nein haben wir nicht. Es erscheint auch keine Hinweisnummer.
Danielobaer
Post 6 von 12
4.349 Ansichten
Danke für die Rückmeldung. Hake einmal bei deinem Kabelnetzbetreiber nach, ob bei diesem aktuell eine Störung bekannt ist.
Post 7 von 12
4.338 Ansichten
Da sind beide Sender auf 122 Mhz.
Das Erste HD, auf 330 Mhz, haste da auch die Störungen?
Nutzt du Kabel-Internet von VF KD? Sky Q wie auch der Router an der gleichen Antennendose?
Danielobaer
Post 8 von 12
4.335 Ansichten
Hallo @peter65 ,
auf ARD HD haben wir die Störungen nicht und ja wir haben VF Kabel und den Router an der gleichen Dose.
Grüße
Danielobaer
Post 9 von 12
4.327 Ansichten
@Danielobaer: Dann versuch bitte mal folgendes, wenn du einen der beiden Sender siehst und die Störungen vorhanden sind, zieh bitte mal das Kabel zum Router ab.
Keine Angst da passiert nichts schlimmes, du hast nur für den Moment kein Internet. Wenn du das Kabel dann wieder ansteckst verbindet sich der Router wieder.
Welchen Router nutzt du?
Danielobaer
Post 10 von 12
4.309 Ansichten
Hallo @peter65
ich habe das gerade einmal getestet, als die Fehler aufgetreten sind, die Pixelfehler und die Tonaussetzer waren dann nicht vorhanden.
Wir nutzen die FRITZ!Box 6591.
Was bedeutet das jetzt?
Schon mal besten Dank für deine Hilfe
Danielobaer
Post 11 von 12
4.307 Ansichten
Gut, mach mal nen Speedtest während du einen der beiden Sender siehst, beim Test des Uploads dürften die Probleme größer werden?
Es wird kein Adapter genutzt sondern der Sky Q und der Router sind direkt an der Dose angeschlossen?
Wie ist da die Antennenkabel Verkabelung, wegen des 2. TV der direkt am Kabel hängt?
Jene ermöglicht die Empfangswerte zu sehen für den TV Empfang wenn da im Menü unter DVB-C da Live TV aktiviert ist.
Allerdings könnten auch die Werte über: Internet, dann Kabel-Informationen dort der Reiter Kanäle, eine Info dazu geben mit welchem Pegel da gesendet wird. Zu hohe Pegel dafür können zu TV Empfangproblemen führen.
Danielobaer
Post 12 von 12
4.275 Ansichten
Hallo @peter65,
danke für deine Rückmeldung.
Die anderen Fernseher sind an separate Antennendosen angeschlossen.
Mittlerweile hat sich mein Internetanbieter (Vodafone) gemeldet, da auch unser Router sich teilweise aufhängt. Es gibt einige Schwankungen und SNR-Einbrüche, die ein Techniker vor Ort überprüfen wird.
Vielleicht hängt das ja alles zusammen.
Nach dem Termin werde ich schlauer sein und gebe gerne Rückmeldung.
Grüße
Danielobaer
