Paramount+ funktioniert nicht - ErrorCode 9999 & 3005 & 3304
Luku1
Post 21 von 74
3.273 Ansichten
Paramount+ Fehler 9999
Die Serien Yellostone und 1883 kann ich mir mit der Param.-App auf dem Sky Q Receiver nicht anschauen, ständig die Hoppla Meldung, da ist was schief gelaufen blablabla Fehler 9999, meine Internetverbindung ist OK, habe auch alles neu gestartet, trotzdem keine Besserung. ARD und ZDF Mediatheken funktionieren einwandfrei auf dem Receiver. Ich habe mich aus der APP ausgeloggt und die Paramount+ APP auf meinem Amazon TV Fire Stick aktiviert und habe keine Störungen mehr, kann mir das jemand erklären?
Markus_79
Drehbuchautor
Post 22 von 74
3.264 Ansichten
Betreff: Paramount+ Fehler 9999
Schon die App(s) auf dem Q aktualisiert ???
Gerd2023
Post 23 von 74
3.206 Ansichten
Re: Betreff: Paramount + Fehler Code 3304
Sorry Christina,  ja alles , App Aktualisierung,  Router , usw. Bin wohl nicht der einzige....
Post 24 von 74
3.186 Ansichten
Hallo @Tunnel02 und Gerd2023,
könnt ihr ggf. einen neuen Code, für die Aktivierung, generieren? Löscht dazu im Webbrowser die Cache sowie Cookies. Weitere Tipps findet ihr hier: https://community.sky.de/t5/Sky-Q-App/Paramount-account-Zahlungsinformationen-angeben/m-p/707176#M11...
Gerd2023
Post 25 von 74
3.175 Ansichten
Werde es nun so stehen lassen , habe keine Motivation mehr etwas zu Unternehmen,  schaue halt über meinen Amazon Stick, der geht ja Einwandfrei.....
Gruß Gerd
Luku1
Post 26 von 74
3.220 Ansichten
Ja
Zephydagon
Post 27 von 74
3.370 Ansichten
Dauernde Appprobleme
Hallo ihr lieben,
Ich hab da Mal ne Frage zu den Apps bzw. zu bestimmten Problemen damit:
Das aktuell vorrangige Problem ist die paramount+ App, da diese laufend, trotz 100MBit per LAN anliegend, mitten im Stream entweder die 9999 oder die 34XX Meldung bringt.
Nachdem uns Sky sogar einen "neuen" Receiver geschickt hat (unser alter war aus 2017 und der neue jetzt aus 2016) müsste die Hardware ja theoretisch von den Herren geprüft worden sein, einzig die Festplatte ist alt. Kann es sein, dass die Apps nicht in einen RAM sondern auf der HDD buffered? Sky on demand läuft problemlos stundenlang ohne Ausfall, Netflix seit dem Austauschgerät erstmal auch wieder (hatte nicht gestartet beim alten seit einer Weile). Amazon und Disney laufen auch meist problemlos.
Langsam wird's eng mit der Fehlersuche....
Werd die Tage Mal ne SSD reinbauen und hoffe, dass die App tatsächlich auf HDD buffered und die halt einfach langsam alt wird...
Jemand ähnliche Probleme hier und noch nen Ansatz?
Achja Rücksetzen, app-update, sky-update alles schon hundert Mal durch btw.
Vielen Dank
Post 28 von 74
3.365 Ansichten
Betreff: Dauernde Appprobleme
So einfach bekommst du da keine SSD in den. Receiver. Also Normalos eher überhaupt nicht!
Bist du bestimmt nicht!
Warum?
Siehe die Threads dazu!
Unabhängig vom Verstoß gegen SKY Vorgaben.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Festplatte-ist-defekt-Datensicherung-moeglich/m-p/689174/highli...
https://community.sky.de/t5/Receiver/Festplatte-ist-defekt-Datensicherung-moeglich/m-p/689280/highli...
Eigentlich geht aber sehr viel über die Festplatte!
Timeshift bei den Sendungen z.B. auch!
RAM ...?
Nur Paramount ist eher ungewöhnlich.
borussiabvb2020
Produzent
Post 29 von 74
3.340 Ansichten
@Zephydagon
Gut vorstellbar, dass die Apps auf der HDD installiert werden und dort auch puffern.
Zu erkennen bzw. ein Indiz dafür an folgendem:
Wenn du den Receiver zurücksetzt bzw. ohne Festplatte startest, erscheint beim Anwählen der Apps nur der Ladekreisel oder es wird ein Fehler beim Starten der Apps angezeigt.
Sieht so aus, als würde er die Apps gerne installieren,  kann es aber dann aufgrund der nicht eingesteckten SSD nicht.
Welche HDD (Hersteller) ist verbaut?
Hast du eine neue Fedtplatte bekommen oder ist das die aus deinem ursprünglichen Receiver von 2017? Welches Baujahr hat deine HDD?
Zephydagon
Post 30 von 74
3.312 Ansichten
@borussiabvb2020 Stimmt das hatte ich noch gar nicht bedacht, dass der die Apps nicht in den internen Speicher lädt sondern erst neu auf der Platte installiert nach dem zurücksetzen �
Die SSD müsste heute oder morgen kommen dann bin ich echt gespannt.
Ja ist noch die alte Platte mit nem manufacturing Date von August 2016 ne seagate 🙈damals waren die eigentlich noch zuverlässig aber irgendwann ist die Lebensdauer von nem magnetischen Speicher auch erreicht 🤔Werd die, sofern es mit der SSD hinhaut, mal durch n paar Checks jagen rein aus Neugier 😉
@digo die bekomm ich da rein keine sorge 😉das mit den Bestimmungen ist grundsätzlich klar aber wenn mir Sky alte Technik mit noch älterer austauscht dann muss ich selbst tätig werden, zumal die HDD ja geblieben ist. Außerdem wird der Receiver sowieso zum Vertragsende wieder in den Ursprungszustand laut Bestimmungen gebracht, das ist klar 😉
Ja ich habe auch so meine Zweifel, dass die Apps ihren Cache auf der HDD haben aber es ist der letzte Ansatzpunkt den ich noch habe, ohne das gerät grundsätzlich zu prüfen, was ich tatsächlich nicht kann und auch darf 😉
Post 31 von 74
3.280 Ansichten
@Zephydagon
Nicht jede SSD und jeder Hersteller läuft mit dem Q.
Sei nicht entäuscht wenn es nicht auf Anhieb fuktioniert.
Da gilt es Kleinigkeiten zu beachten.
Post 32 von 74
3.262 Ansichten
@Zephydagon
Mach und schreibe dann mal bitte deine Erfahrungen.
Ist interessant!
Beachte @schütz !
Wurde in den Threads vorgearbeitet.
Bedeutet ja nicht eine andere SSD ist auszuschließen. Thema 1GB z.B....
Siegel am Rahmen, daher nur so einhängen...
Ich denke eher, dass der Receiver da keinen ausreichenden RAM zur Verfügung stellt.
Freue mich auf deine Rückmeldung!
 Für "nur" Paramount fehlt mir die Grundlage.
Post 33 von 74
3.232 Ansichten
@Zephydagon
Nachtrag:
Wenn du sie zum laufen bekommst.
Passende Rahmen für den Q Receiver  für die SSD sind auch möglich.😉
Zephydagon
Post 34 von 74
3.225 Ansichten
Hallöchen 😉
Ja hab's schon in anderen Foren gelesen, dass ne 960gb bspw Ned hinhaut und Sky ja auch das eigene Dateisystem verwendet 😉hab mich vorm Kauf versucht an Erfahrungen anderer zu orientieren 😉
Der Originalrahmen müsste ja trotzdem passen, da ja der 2,5" Faktor genormt ist daher bin ich vorsichtig optimistisch 😜
Post 35 von 74
3.217 Ansichten
@schütz
Rahmen
Die gedruckten sind alle!
Hast du eine neue Quelle? PN
Post 36 von 74
3.216 Ansichten
Klar passt der Rahmen.
Ist alles Computermass genormt.
Externe Rahmen sind jedoch auch möglich.
Dann beiben die Siegel heil.
Wenn der Q mal zurück muss einfach die original Platte wieder reinschieben.
Post 37 von 74
3.222 Ansichten
@digo
Rahmen alle?
Echt.
Die alten privaten Bezugsquellen die hier bekannt sind?
Höre ich jetzt zum ersten mal.
Gut dann gibt eben keine mehr.😣
Aber das sollte beim 3D Druck doch kein Problem sein.🤔
Post 38 von 74
3.215 Ansichten
Ich kann nicht drucken! Hardware
Aber eventuell meldet sich jemand bei mir?
Danke!
@Zephydagon
Das Problem Siegel.
Und wir testen nur, für den Notfall.
Es geht auch ohne Rahmen, so naja.,
Ich brauche es eh nicht!
Zephydagon
Post 39 von 74
3.177 Ansichten
Ja klar rein für Testzwecke um die Fehlerquelle zu analysieren 😜
Hast Recht ne SSD kann ja problemlos lose hängen die ist da schmerzfrei 🤔
Zephydagon
Post 40 von 74
3.148 Ansichten
So guten Abend an alle Mitleser 😉
Einbau und Formatierung problemlos, Aufnahme läuft problemlos und tatsächlich konnte ich jetzt 3 folgen am stück einer paramount Serie ohne Ausfall kucken, bei der ich gestern keine 3 Minuten geschafft hatte 😉
Ich bin gespannt....😉
