Neuer Sky Q receiver hängt genauso wie der alte
chudi24
Post 1 von 12
2.621 Ansichten
und zwar habe ich gestern meinen neuen Receiver erhalten. Und musste Feststellen das der sich ebenso aufhängt wie der alte davor! Hab schon alles ausprobiert. Ich denk das es nur noch an der Festplatte liegen kann.
Bitte um Hilfe.
herbi100
Post 2 von 12
2.616 Ansichten
Betreff: Neuer Sky Q receiver hängt genauso wie der alte
Den Tausch der Festplatte kann man über die Hotline veranlassen lassen.
Man kann sich auf der Sky Hilfsseite solange durch die Fehleranalyse klicken, bis man zu dem Ergebnis
eines "kostenlosen" Austausch der defekten Festplatte kommt und den Tausch selbst anstoßen.
Man kann hier einige Tage warten, bis sich ein Moderator bei Dir meldet,
der kann den Tausch auch veranlassen.
Post 3 von 12
2.599 Ansichten
Wen du sicher bist dass es die Festplatte sein könnte, mache bitte mal alles was da steht...
/hinweis-17010
KatjaZ
Post 4 von 12
2.571 Ansichten
Hallo @chudi24,
entschuldige die späte Reaktion und das der Austausch des Receivers das Problem nicht behoben hat. Gehe bitte folgende Schritte durch: https://bit.ly/2D2q3jW Über diesen Weg, kannst du selbstständig eine neue Festplatte anfordern.
Wichtig: Da du bereits einen neuen Receiver erhalten hast, wähle bei Schritt 9 ("Prüfung Gerätetausch") bitte "Ja". 😉
Post 5 von 12
2.563 Ansichten
@KatjaZ
Wenn ich auf den Link beim Festplattentausch verweise, dann gibt mir @Sanny_G  immer saures...😉😍
Ich soll dann den da nehmen, warum auch immer...
/hinweis-17020
KatjaZ
Post 6 von 12
2.558 Ansichten
Guten Morgen @schütz,
in diesem Fall passt der Link zum Fehlerbild, daher habe ich ihn genannt. 😉 Meine Kollegin @Sanny_G und wir Moderatoren möchten unnötige Versandaufträge vermeiden, welche dem Kunden bei einigen Hinweismeldungen einfach nicht weiterhelfen.
Post 7 von 12
2.556 Ansichten
Danke für deine Erklärung...😍😉
Martl81
Post 8 von 12
2.543 Ansichten
Festplatten Wechsel hat bei mir auch nichts gebracht.
Receiver hängt sich immer noch genau so auf.
chudi24
Post 9 von 12
2.511 Ansichten
Habe jetzt einen neuen receiver und eine neue Festplatte. Und es hängt sich immer noch auf! Bitte um Hilfe.
Post 10 von 12
2.486 Ansichten
Hallo @Martl81 und @chudi24,
- prüft, ob Q Software auf dem neuesten Stand ist (Q120.002.13.00L)
- Speedport-Router manuell auf die Software FW 010137.4.0.001.4 aktualisieren
- anschließend über das Routermenü 5 GHz wieder einschalten
- Netzwerkverbindung vom Sky Q Receiver zurücksetzen (Home-Menü, Mein Sky Q, Einstellungen, Status, dann Netzwerkverbindung auswählen und auf Netzwerk-Setup gehen, Zurücksetzen bestätigen)
- danach stellt die Internetverbindung für den Sky Q Receiver bitte über WPS her
Sollten die Probleme danach weiterhin bestehen, dann sendet mir bitte eure Kundennummern sowie die Telefonnummer per Privatnachricht. Schickt mir zusätzlich auch noch folgende Informationen:
- genaue Routerbezeichnung: (ggf. mal ein Bild von der Rückseite des Routers schicken, wo das Label deutlich erkennbar ist)
- Software Version vom Router
- sind andere Geräte zwischen Receiver und Router geschaltet? (Repeater, Power LAN Adapter): Wenn ja, welche?
- Wurde das 5 GHz im Router ausgeschaltet oder das 2,4 & 5 GHz umbenannt?
- Seit wann besteht der Fehler?
So erreicht ihr mich: Geht auf mein Profil und klickt auf "Nachricht".
Martl81
Post 11 von 12
2.442 Ansichten
Hallo Sky Nadine,
Momentan läuft alles wieder habe dem 2,4GHz einen neuen Namen gegeben,davor lief er ja über das 5,0GHz
und hatte er sich ja ständig aufgehängt seitdem er auf 2,4GHz läuft funktioniert alles wieder.
chudi24
Post 12 von 12
2.434 Ansichten
Vielen Dank liebe Nadine,
Bei mir funktioniert es jetzt auch endlich wieder.  Grüße
