Neue Sky Q IPTV-Box vs Sky Q Mini
Hallo in die Runde!
die neue Sky Q IPTV-Box wird mit "allen wichtigen Free TV-Sender in brillanter HD-Qualität ohne Aufpreis" beweorden. Laut Bildern bei Sky.de ist da z.B. auch ProSieben in HD inkludiert.
Auf meiner Sky Q Mini kann ich ProSieben hingegen  nicht empfangen. Beide Boxen sind meinem Verständnis nach IPTV-Boxen.
Kann ich künftig auch ProSieben über die Sky Q Mini empfangen ? Das wäre toll.
Danke für (hoffentlich positive) Antworten
Manfred
Momentan ist es so, dass diese Sender nur über die IPTV Box empfangbar sind. Technisch wäre es natürlich auch kein Problem, diese über den Sky Mini zur Verfügung zu stellen. Es sind aber unterschiedliche Verträge und daher momentan so nicht buchbar.
Hallo @anonymousUser
du hast bereits die korrekten Informationen von @Anonym erhalten. Es ist richtig, dass beide Boxen ausschließlich über Internet laufen. Sie gehören jedoch zu unterschiedlichen Vertragskonstellationen und werden damit differenziert gehandhabt. 😕 Ob es dahingehend eine Änderung geben wird, kann ich dir nicht beantworten.
@anonymousUser
Glaube eher dass sich da nichts tut!
Die IPTV BOX ist eine eigenständige Empfangsart!
Du kannst da ja auch mehr als 2 Boxen mieten
Der SKY Mini ist da eher als 2 Karte zu verstehen und auch auf 2 limitiert. Ausserdem funktioniert der Mini ja auch nur in Kombination mit einem Q Receiver mit Zubuchung für Multisscreen.
Warum hier aus rechtlichen Gründen nicht die privaten gezeigt werden können, entschließt sich mir aber auch nicht!
2.1K Mitteilungen
Es ist wie so oft kein technisches Problem, sondern ein Rechtliches. Kabel- bzw. Satellitenverbreitung in HD haben die Privaten an HD+ bzw. die großen Kabelanbieter lizensiert, vermutlich exklusiv. Bei IPTV ist es so, dass der Mini ja auschließlich zum Q dazugebucht werden kann. Nicht zum Sky+ und auch nicht Standalone. Deshalb kann man den bisherigen Lizensaten da nicht das Wasser abgraben. Das geht imho nur mit einem standalone Gerät/Vertrag ausschließlich ohne Tuner. Das Pilotprojekt dazu war/ist ja SkyX in Österrreich, was ebenfalls ein reines IPTV Gerät war/ist. Warum SkyX es nicht nach Deutschland geschafft hat, weiß ich nicht. Vielleicht waren  hierzulande die Rechteverhandlungen einfach zäher.
Eine Diskussion zu bezahltem HD beim privaten "Free"-TV möchte ich hier nicht aufmachen, aber
1. könnte man SD bereitstellen
2. könnte man HD mit Aufpreis bereitstellen.
Aber weder 1. noch 2. wird für den Sky Q Mini angeboten.....
9 Mitteilungen
Im Laufe des Jahres soll ja  die SKY Q IPTV Box ein Update erhalten und so die Sky Stream Features erhalten, Ist es geplant, dass die Sky Q Mini ebenfalls dieses Update bekommt? Oder wird dies wie bei den privaten Sendern aus lizenztechnischen Gründen vorbehalten bleiben?
11.6K Mitteilungen
Da es den Mini nur für Kabel und SAT Kunden gibt, wird sich da auch nichts ändern. 😉
Auf der Sky Q Mini läuft seit sehr langer Zeit die QIP000.000.108.00P.
Was mir auffällt: Wenn ich länger darüber schaue, sie sich dann selbst ausschaltet und die LED dabei von grün auf gelb springt und ich sie am nächsten Tag anschalten will, springt sie meistens von rot auf gelb und verbleibt dort ohne, dass sie richtig startet und die LED wieder grün wird.
Eine Minute vom Strom nehmen ist dann nötig und man kann sie wieder benutzen / bedienen.
Guten Abend @borussiabvb2020,
wie lange wartest du ca. bis du nach dem Wechsel der LED von rot auf orange den Stecker ziehst? Welchen Stand-by-Modus hast du ausgewählt?
Hallo @KatjaZ ,
ich habe da heute mal eine Stunde ca. gewartet, sie bleibt aber von rot auf gelb dann bei gelber LED hängen. Das Steckerziehen und neue Anschließen schafft dann Abhilfe.
Beim Sky Q Mini kann ich keinen alternativen Energiesparmodus wählen.
Glaube, dass das nur der Q anbietet, einen anderen Modus zu wählen.
@borussiabvb2020
ach - da war ich wohl gerade auf dem Holzweg mit dem Stand-by-Modus, entschuldige. Wenn die LED dann orange ist, passiert dann nichts, wenn du die Home-Taste auf deiner Fernbedienung drückst? Hast du zufällig auch schon die Fernbedienung einmal zurückgesetzt?
@KatjaZ Macht nichts! 🙂 Kann doch passieren!
Oh, da bin ich mir gerade unsicher, ob sich beim Drücken der Home-Taste bei gelbem LED-Status etwas tut.
Ich habe das aber gerne nochmal im Blick.
Die Fernbedienung habe und hatte ich bereits mehrmals zurückgesetzt.
LG 🙂
@borussiabvb2020
ich danke dir und wäre lieb wenn du da noch einmal einen Blick drauf hast. 🙂
@KatjaZ
Das mache ich auf jeden Fall! 🙂
@borussiabvb2020
Der Spruch .......Haste 💩am Fuss......haste 💩am Fuss ,trifft bei dir ja zu 100% zu🤣
Du scheinst mit deinen Gerätschaften von SKY ja nur Probleme zu haben 🙄
