sebbl1894s Profil
45 Nachrichten
Netflix App startet auf Sky Q Receiver nicht mehr
Seit einigen Tagen startet die Netflix App auf meinem Sky Q Receiver nicht mehr. Sobald man die App aufruft erscheint der Netflix Startscreen und es geht nicht weiter, egal wie lange man wartet.
Andere Apps auf dem Receiver wie DAZN oder ZDF Mediathek funktionieren einwandfrei.
Netflix funktioniert auf meinem anderen Geräten wie gehabt. Nur auf dem Sky Q Receiver nicht mehr.
Was kann ich tun um die Netflix App wieder zum laufen zu bekommen?
4.5K Nachrichten
Hallo @sebbl1894, schaue dir bitte unsere Hilfestellung an: https://www.sky.de/hilfe/s/article/auf-dem-sky-q-geraet-fehlen-apps-oder-sie-starten-nicht und aktualisiere auch einmal die Apps. Gruß, Ronald
11 Nachrichten
Ich habe das gleiche Problem. Beim Start erscheint der Netflixbildschirm und der Kreis dreht sich. Ich habe alle Anweisungen durchgeführt, Netflix startet trotzdem nicht. Alle anderen Apps funktionieren. Bitte um Hilfe
5.4K Nachrichten
Hallo Frank591,
Bist du die Tipps durch gegangen, welche mein Kollege Ronald über den Link zur Verfügung gestellt hat?
Gruß,
3 Nachrichten
Ich habe das gleche Problem. Alle Vorchläge sind unbrauchbar. Ich muss den Vertrag
kündigen
10.2K Nachrichten
Hallo @kraft,
3 Nachrichten
Kundennr.: XXX
Kundin: XXX
Vertrags-Nr.XXX
Bank: XXX
MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt.
3 Nachrichten
XXX
11 Nachrichten
Ja, alle.
Wenn ich einen Reset am Sky Q Receiver durchführe, startet die Netflix APP. Aber nur solange ich Netflix nicht beende.
5.4K Nachrichten
Funktionieren andere Apps wie YouTube oder die ZDF-Mediathek? On Demand Inhalte kannst du auch abspielen?
11 Nachrichten
Alle anderen Apps, Mediatheken und On-Demand funktionieren. Nur die Netflix-App nicht
11 Nachrichten
Das gleiche Problem habe ich auch. Ich kann das nur temporär durch Neustart des Receivers lösen. Das geht dann eine Weile gut bis die App wieder beim Startlogo hängen bleibt. Auf meinem Zweit Sky-Q habe ich das Problem seltsamerweise noch nie gehabt.
11 Nachrichten
So ist es bei mir auch. Neustart oder Reset,  dann funktioniert es temporär
5.4K Nachrichten
Habt ihr schon ein Software-Update durchgeführt? Bleibt die Netflix App dann immer noch hängen? Ist euer Sky Q über WLAN oder mit einem LAN-Kabel verbunden?
11 Nachrichten
Hallo Janocore,
Softwareupdates habe ich durchgeführt. Hat bisher nicht geholfen. Ich habe den Sky Q Receiver mit nem LAN Kabel mit dem Router verbunden.
11 Nachrichten
Anbei Systeminfo der Netflixversion. Sollte aktuell sein.
Sky Q Version ist Q210.000.18.00L (5k41154)
Was mich wundert ist, dass es hier nicht mehr gibt, die dieses Problem haben.
Vielleicht hängt es am Receiver (evtl. Austausch), dem Router oder auch am Internetanbieter?
2 Anhänge
4.9K Nachrichten
funktioniert Netflix bei euch über andere Geräte problemlos?
Startet bitte einmal euren Router neu. Wenn der Sky Q Receiver via LAN verbunden ist, probiert auch einen anderen LAN-Port.
7 Nachrichten
Habe exakt das gleiche Problem. Alle von Ronald S vorgeschlagenen Lösungen bin ich nacheinander durchgegangen und haben nicht funktioniert.
45 Nachrichten
Die Tipps helfen eigentlich nicht wirklich.
Nachdem der Receiver neu gestartet wurde läuft Netflix einmalig. Danach bleibt die Netflix App wieder beim öffnen hängen.
7 Nachrichten
Same here. Neueste Software und per LAN am Router.
45 Nachrichten
Bei mir auch: Neueste Version und via LAN verbunden.
Wie gesagt: DAZN, ZDF, ARD usw. funktionieren ohne Probleme!
45 Nachrichten
Ja, Netflix funktioniert auf allen anderen Geräten.
Router wurde auch schon neu gestartet.
10.2K Nachrichten
was für einen Router habt ihr und wurde da kürzlich ein Update veranlasst?
7 Nachrichten
Gebe Gowron recht, macht keinen Sinn. Aber wie immer Vorgehen nach Ausschluss-Verfahren. Aber es scheint was in der Verbindung vom Sky Q zu Netflix nicht zu stimmen. Bei mir funktionieren auch alle Geräte tadellos mit Netflix und nur auf dem Sky Q geht es nicht, es sei denn kurz nach dem Neustart. Alle anderen Apps auf dem Sky Q funzen. Da muß sich doch ein Problem eingrenzen lassen....
Router ist eine FRITZ!Box
11 Nachrichten
Ich hab einen Telekom Speedport Smart 3 mit neuester Firmware. Dabei funktioniert Netflix auf allen anderen Geräten einwandfrei. Egal ob per WLAN oder LAN am Router.
Ich hab jetzt mal den Port gewechselt, aber wie erwartet kein positiver Effekt
7K Nachrichten
Hallo @reggie und @Frank591,
dann bleibt leider nur, den Sky Q Receiver in die Werkseinstellung zu setzen. Ich weiß, dass dieser Vorgang sehr unbeliebt ist, wegen Neuanlegung Favoritenliste, usw., aber die Techniker haben dies als letzte Maßnahme vorgeschlagen. Sofern es danach immer noch nicht geht, müssen wir mal schauen.
Ihr könnt auch einmal schauen, ob Netflix sich direkt über den TV starten lässt. Wenn nicht, dann führt einen Neustart am Fernseher durch.
45 Nachrichten
Das ist ja jetzt mittlerweile kein Fehler mehr von einem Einzelnen sondern das haben jetzt mehrere Personen hier gemeldet. Also muss es ein Fehler in SkyQ oder der Netflix App sein. Gab es hierfür in den letzten Tagen vielleicht ein Update das schief gelaufen ist?
Ich werde deshalb sicher erstmal nicht meinen Receiver zurücksetzen. Sowas ist immer zeitintensiv bis die Favoritenliste wieder eingerichtet ist!
7K Nachrichten
@sebbl1894: Ein allgemeines Sky vs. Netflix Problem haben wir nicht. Bevor wir einen Tausch der Hardware durchführen, müssen erstmal alle Schritte, auch wenn es nicht schön ist, durchgegangen werden. Dies sind auch nur allgemeine Tipps und das mit der Werkseinstellung ist auch einer. Ansonsten weicht erstmal auf andere Geräte aus.
11 Nachrichten
Ich habe morgen Zeit und setze Receiver zurück. Berichte dann, hilft ja nix
6 Nachrichten
Habe genau das gleiche Problem.
Komischerweise geht es an manchen Tagen ohne Probleme, an anderen nur der Netflix Ladebildschirm.
11 Nachrichten
Guten Morgen,
gut, dass ich vor der Rücksetzung auf die Werkseinstellungen nochmal probiert habe, Netflix zu starten. Und siehe da es funktioniert.
Eine Kontrolle hat gezeigt, dass über Nacht eine neue Netflixversion aufgespielt wurde. Gestern war noch die Version v3.9.144 drauf, heute die Version v3.9.147.
Die Versionsnummer seht ihr in Netflix bei Hilfe unter Gerät
Jetzt hoffe ich mal, dass das ganze damit erledigt ist. Falls nicht melde ich mich. Evtl. Erfolgsmeldungen von euch wären auch gut.
Es ist nur schade, dass keiner auf das Versionsupdate aufmerksam gemacht hat. Beinahe hätte ich die aufwändige Rücksetzung auf die Netzwerkeinstellungen vorgenommen. Das vielleicht als kleiner Verbesserungsvorschlag an die Moderatoren hier.
Bis denne
