lothar63s Profil
20 Nachrichten
Netflix App lädt über Sky Q nicht
Seit ein paar Tagen habe ich das gleiche Problem wie viele andere auch. Möchte ich Netflix über die App öffnen lädt die Seite nicht -erst nach Stromlos machen des Receivers. Merkwürdigerweise funktioniert der Zugriff zeitweise über :Serien-Netflix.
Receiver ist per LAN mit dem Router verbunden.
Es wurde alles aktualisiert
Vielleicht hat ja noch jemand einen Rat
Einen schönen Tag
1.8K Nachrichten
Auch die Apps auf dem Q ???
20 Nachrichten
Ja,auch die Apps
4.5K Nachrichten
Hallo @lothar63, hast du dir die Schritte in der Hilfestellung angeschaut - auch in Bezug auf deinen Zugang zum Internet (Gastzugang, etc.)? Andere Apps funktionieren? Gruß, Ronald https://www.sky.de/hilfe/s/article/auf-dem-sky-q-geraet-fehlen-apps-oder-sie-starten-nicht
20 Nachrichten
a,auch die Apps auf den Q
20 Nachrichten
Hallo @Ronald_S  die anderen Apps funktionieren ohne Probleme ..Seit gestern startet Netflix ,vielleicht hat sich das Problem ja in Luft aufgelößt.
Erstmal vielen Dank.
20 Nachrichten
Hallo @Ronald_S ,das Problem ist wieder da.
Habe den Receiver resetet, Apps auf dem Q aktualisiert. Gestern war alles noch okay.
Ich sehe nur Netflix und ein drehenden roten Kreis.
Vielleicht  gibt es inzwischenzeit eine Lösung.
10.8K Nachrichten
Hallo @lothar63,
nach einen Test, geht die Netflix-App auf meinen Testgerät. Kannst du Sky OnDemand-Inhalte abrufen und kommst du in den Sky Store sowie in die andere Apps?
20 Nachrichten
Hallo@Sanny_G
ONdemand geht Apps wie Disney,ARD,ZDF  und der Store ebenso.
Nur Netflix öffnet nicht.
10.8K Nachrichten
Wenn nur Netflix betroffen ist, und ein Neustart der App nicht hilft, bitte prüfe mal das mit der Optimierung der Bild-Wiedergabe, wie über https://www.sky.de/hilfe/s/article/problem-mit-video-wiedergabe-in-app#netflix beschrieben.
20 Nachrichten
Hallo @Sanny_G  ,habe ich wie beschrieben auf "Aus" gestellt ,jetzt startet Netflix.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
VG
20 Nachrichten
Hallo @Sanny_G und @Ronald_S  das Problem mit starten der Netflix-App ist wieder da.
Wie schon beim letzten mal wurde alles aktualisiert und der Receiver resetet
Bitte ,was kann ich noch machen .
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
7.2K Nachrichten
Hallo @lothar63,
formatiere bitte einmal die Festplatte. Leider sind dann alle vorhandenen sowie geplanten Aufnahmen weg. Wie das geht, siehst du hier: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17010
Wenn die Störungen dann immer noch bestehen, bleibt nur, dass du den Sky Q Receiver in die Werkseinstellung setzt: https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen
