_tom_s Profil
3 Nachrichten
Nach Update passt gar nix mehr!
erstmal, wozu das update! alles weg, jetzt alles wie hier beschrieben neu gemacht ( Senderliste wieder alles neu gemacht ), und jetzt funktioniert Fußball nicht ( Euroliga heute spiele ). " Empfangene Daten, Versuche es in wenigen Minuten noch einmal"....... ja das mache ich schon seit 20 minuten. was soll der ganze mist!!!!!!!! 😡
ach ja, auch die ganzen Programminfos sind weg! wenn das so bleibt, war es das für mich. dann kommt die kündigung!
1.6K Nachrichten
Es gab eigentlich 2 Änderungen heute Nacht wovon eine Schief gelaufen ist. Bei mir und 3 weiteren Geräten ging es wieder nach dem Rücksetzen des Satsignals und anschließendem Sendersuchlauf incl. den Favoriten die wieder da waren.
Die eine Änderung war dass Sender den TP gewechselt haben, die 2. Änderung betrifft die neuen Sender des Vielfalt+ Paketes und einige der unverschlüsselten SD Ableger die in die Senderliste eingearbeitet werden mussten und da ist wohl leider etwas schief gegangen.
Ich hatte hier gestern Abend schon geschrieben dass diese Sender in der Sky Go App angezeigt wurden und dafür einige Sender verschoben wurden.
Es ist ärgerlich für die Leute die ihre Favoriten nicht wieder zurück bekommen haben, weil das neue sortieren viel Zeit benötigt.
5.6K Nachrichten
@_tom_
Klar kann man kündigen, aber man kann auch mal die Füße stillhalten!
Es gibt erhebliche Probleme ,wurde ja auch bereits hier ausführlich  kommuniziert und die sind nicht nur im SAT Bereich vorhanden sondern auch im Vodafone Netz. Es geht ja nicht nur um nur SKY Sender sondern allgemein!
Dadurch dass jetzt jeder Betroffene einen neues Thema deshalb öffnet, wird es auch nicht besser oder es geht schneller!
@puhbert
Immerhin - bis jetzt kam noch keine Anwaltdrohung...in keinem der Threads dazu 😂
5.6K Nachrichten
@schütz
Kommt noch......Auch Forderungen mit € und Freifilmen......"Wetten dass"😁
Ausfall-/Entschädigungsforderungen sind schon jede Menge gepostet worden.🤣
11 Nachrichten
Und warum nicht? Ist viel Ärger und sauviel Arbeit....
4.6K Nachrichten
Auch auf Rückfragen aus den Medien verrät Sky sein Versagen nicht gibt sich Sky sehr bedeckt und sagt lediglich "technisches Problem". 😃
Es ist, wie es ist - dafür wenigstens mal ein bisschen was los im Forum 😂
JA.
Nach der langen Flaute endlich mal Action.🥊
5.6K Nachrichten
@raubritter99
Dein Name ist" Programm "🤣😂
5.6K Nachrichten
@MrB
Ich halte schonmal für heute den Atem an😬........Im Anschluss Darmstadt, kommt aber Gottseidank auf DAZN
Ich lass mal die Finger vom Suchlauf
24 Nachrichten
@puhbert Kannst du diesen Sender DAZN 1 DAZN 2 bei deinem Sky Receiver empfangen? Bei mir im Moment werden die gar nicht angezeigt oder guckst du bei der DAZN App Das Spiel an?
5.6K Nachrichten
@Pete3005
Schaue DAZN und Prime generell über den TV.......läuft da tadellos!
4.6K Nachrichten
@puhbert  schrieb:
@Pete3005
Dito! Alles über die Apps (Fire Stick). Habe aber auch keinen Q sondern Wow 😊 Da ist (noch) alles beim Alten 🙏
15 Nachrichten
Frage mal für meinen Vater (Ü80...) nach der Sky Q über Satellit schaut.
Das Update über Nacht hat nichts gebracht, die Sender bleiben verteilt ab Programmplatz 1000.
Muß jetzt zwingend noch ein Sendersuchlauf gemacht werden oder kann das - irgendwie - noch über Nacht mit nem weiteren Update behoben werden von Sky...??
Den Sendersuchlauf wird er alleine kaum hinbekommen und ich wohne zu weit weg um das für hin zu managen.
1.6K Nachrichten
Also bei meinem Gerät wo die Favoriten nach einem Suchlauf gestern wieder da waren sind diese heute auch noch da.
Meiner hat auch noch nie wirklich Schwierigkeiten gemacht, den habe ich seit Mitte 2017.
Die eher kleinen Problemchen wo der sich aufhängt oder so hat der natürlich auch.
