Nach Umzug fehlen einige Sender (Satellit)
mausebär
Post 1 von 26
3.364 Ansichten
wir sind umgezogen und wollten unseren Sky-Receiver wieder anschliessen.
Allerdings findet er nicht alle Sender, egal ob Sky Sender oder normale (pro 7, FOX, etc.). DMAX, sixx und Sky Atlantik HD zum Beispiel funktionieren.
RTL flackert und FOX, Pro7 und so gehen gar nicht (Hinweis 302)
EPG Aktualisierung habe ich gemacht.
Beim Sendersuchlauf bricht er ab.
Hatten vorher Satellit und jetzt auch wieder.
Haben auch schon ein anderes Kabel verwendet, aber hier bleibt alles gleich.
Bin echt am verzweifeln wo hier das Problem sein könnte?
Post 2 von 26
2.842 Ansichten
Re: Nach Umzug fehlen einige Sender (Satellit)
Gehört die Schüssel dir, bzw. hast du die von der alten Wohnung mitgenommen?
mausebär
Post 3 von 26
2.842 Ansichten
Die Schüssel haben wir vom Vorbesitzer übernommen
Post 4 von 26
2.842 Ansichten
Dann mal alles überprüfen (lassen) von Ausrichtung, LNB, F-Stecker, Kabel, mit Messgerät den Empfangsfehler eingrenzen.
dvb-t
Post 5 von 26
2.842 Ansichten
Ich würde es mal direkt über den TV versuchen, dabei könntest du auch gleich die Empfangswerte checken, der SKY Receiver ist ja hierfür nicht wirklich zu gebrauchen
mausebär
Post 6 von 26
2.842 Ansichten
Hab ich schon,  hier bekommen wir alle möglichen Sender, die gängigsten wie RTL und pro 7 aber nur die Version aus Österreich und Schweiz,  die deutschen tauchen nicht auf
dvb-t
Post 7 von 26
2.842 Ansichten
Völlig egal, die Versionen unterscheiden sich nur durch die auf dem Markt zugeschnittene Werbung (verschwindend geringe Sonderformate ausgenommen)
Was passiert wenn du auf dem TV einen manuellen Sendersuchlauf auf der RTL Frequenz machst https://www.satindex.de/channel/553/
jimgordon
Filmmusik
Post 8 von 26
2.843 Ansichten
egal?
Sicher nicht! Da stimmt doch was mit der Schüssel nicht!
dvb-t
Post 9 von 26
2.843 Ansichten
jimgordon schrieb:
egal?
Ok ich wusste nicht das du nur Werbung siehst, dann ist es natürlich nicht egal
Um den Fehler einzugrenzen sollte er einfach das Satkabel direkt in den TV, wenn da auch kein RTL D läuft dann kommt als nächstes die Schüssel als Fehlerquelle dran
mausebär
Post 10 von 26
2.843 Ansichten
RTL findet er ja, das Bild ist nur sehr schlecht, andere Sender findet er gar nicht und Sky Atlantik läuft super. Hätte es ja verstanden wenn gar nichts läuft (weder Sky noch normal)
Beim Vorbesitzer lief alles normal (der hatte aber kein Sky)
jimgordon
Filmmusik
Post 11 von 26
2.843 Ansichten
wenn man in Deutschland nur Sender aus Österreich oder und der Schweiz sieht, dann stimmt doch etwas nicht, oder?
Aber egal, du willst es einfach nicht verstehen. Vielleicht kannst Du es auch nicht verstehen, das wäre natürlich nicht schön, wenn du so einfach gestrickt wärst
mausebär
Post 12 von 26
2.844 Ansichten
Die sender aus Österreich und schweiz bekomme ich aber nur wenn ich direkt über den Fernseher geh. Das RTL was über Sky kommt ist das aus Deutschland,  nur eben in schlechter Quali
miregal
Post 13 von 26
2.844 Ansichten
@jimgordon, Deine Antworten finde ich wenig hilfreich. Anstaatt sich hier über Spitzfindigkeiten zu streiten, sollte hier eine Lösung gefunden werden. Z.B.sollte der Fragesteller seine Satelitenanlage überprüfen lassen. Das kann direkt über Sky gebucht werden (kostepflichtig). Fakt ist, dass manche Programme nicht oder schlecht empfangen werden, und nur die stärksten Transponder reinkommen.
Der Sky Umzug & Vor Ort Service - Sky
Man kann es auch selbst machen, dafür ist aber technisches know how erforderlich.
mausebär
Post 14 von 26
2.844 Ansichten
Danke für die vielen Antworten,  da müssen wir mal schauen.
dvb-t
Post 15 von 26
2.844 Ansichten
Genau das Gegenteil ist der Fall, lies dir alles nochmal in Ruhe durch was ich geschrieben habe, wenn du etwas nicht verstehst frag einfach nach, ich helfe einfach gestrickten Menschen gerne !
dvb-t
Post 16 von 26
2.844 Ansichten
Was bedeutet für dich " schlechtes Bild " sind Artefakte im Bild ? Bricht das Bild ganz wenig ? Mit SKY Atlantik fängt niemand was an, Signalwerte sind gefragt, bevor du dich an die Schüssel ranmachst !
daemon1811
Synchronsprecher
Post 17 von 26
2.844 Ansichten
bevor ich SKY beauftragen würde,die schüssel zu überprüfen bzw richtig einzustellen.......würde ich lieber einen kleinen Elektroladen (der natürlich auch Sat-Anlagen aufbaut)  um die ecke auswählen ,denn dieser ist sicherlich viel günstiger und vor allem schneller mit einem termin.
ich denke auch,daß nur die Schüssel neu ausgerichtet werden muß.
MartinH
Post 18 von 26
2.844 Ansichten
Hallo mausebär,
auch ich vermute eine fehlerhaft ausgerichtete oder eingestellte Satelliten-Anlage.
Hast Du den Tipp der User schon ausprobiert, das Antennenkabel direkt am Fernseher anzuschließen um zu prüfen, ob dort die Free-TV-Sender allgemein bzw. RTL im speziellen ordnungsgemäß laufen?
Martin
mausebär
Post 19 von 26
2.844 Ansichten
am TV-Gerät hatten wir es auch schon ausprobiert, im Wohnzimmer bekommen wir wie gesagt nur die Sender aus Österreich und Schweiz, im Schlafzimmer geht gar nichts.
Morgen kommt erstmal ein Techniker und misst die Signale, dann schauen wir mal weiter. Hab jetzt auch erfahren das der Vorbesitzer über Kabel geschaut hatte.
Vielleicht ist die Schüssel dann einfach nur nicht richtig angeschlossen oder so, aber das werde ich morgen dann erfahren wenn der Techniker da war.
Post 20 von 26
2.844 Ansichten
Wenn man mit einer auf Astra 19,2 ausgerichteten Satanlage die deutschen Versionen von RTL, Sat1 etc. nicht rein kriegt, stimmt höchstwahrscheinlich was mit der Anlage nicht. Ein kleines Restrisiko könnte auch beim defekten Endgerät liegen.
Bei solch einem Fehlerbild würde ich als erstes die Ausrichtung überprüfen.
