Meldung "Wenn Bildschirm schwarz wird Home-Taste drücken"
fisoft
Post 1 von 15
7.765 Ansichten
ich habe nach dem Update auf Sky Q immer nach jedem Einschalten des Receivers die Meldung "Wenn Bildschirm schwarz wird Home-Taste drücken". Muss dann immer den Vorgang mit der Taste abschliessen, der Receiver geht aus und ich muss ihn erneut anschalten. Auch wenn er dann zwar läuft, nervt dieses Prozedere doch ganz schön.
Gibt es hierfür schon Lösungen?
mamodrs
Post 2 von 15
5.407 Ansichten
Re: Meldung "Wenn Bildschirm schwarz wird Home-Taste drücken"
Ich häng mich mal dran. Das Problem ist bei mir ähnlich. Muss auch jedes mal die Homer-Taste drücken. Geht dann aber nicht aus, sondern startet dann. Aber auch das finde ich lästig.
Post 3 von 15
5.408 Ansichten
Hallo fisoft und mamodrs,
bitte entschuldigt die späte Rückmeldung. Besteht der Fehler bei euch immer noch?
Liebe Grüße,
Falko
fisoft
Post 4 von 15
5.408 Ansichten
Hallo Falko,
ja, dass Problem besteht leider noch immer.
Gruss
Post 5 von 15
5.411 Ansichten
Hallo fisoft,
du schreibst folgendes:
Das ist normal. Hab ich auf meinem Sky Q Sat-Receiver auch, seit ich das Uppdate auf die SkyQ Gerätesoftware drauf habe. meine bessere Hälfte wohnt in 47057 Duisburg und sieht ihr Fernsehprogramm über den Kabelnetzbetreiber Tele Columbus, wo sie den Sky Q Kabel-Receiver verwendet. Auch bei ihr ist das so.
Du schreibst auch folgendes:
Bis jetzt nicht. Vielleicht kommt ja ein Update der Gerätesoftware heraus, was das ändert, aber bis jetzt nicht.
Post 6 von 15
5.411 Ansichten
Hallo Falko T.,
Falls du das schwarze Bild mit dem Text, das man die Home-Taste drücken soll, nachdem der Bildschirm komplett schwarz wird, meinst, dann sage ich dir, das das bei dem Sky Q Receiver normal ist. Hab ich auch, seit ich bei meinem Sky+ Pro Sat-Receiver das Update auf die SkyQ Gerätesoftware bekommen habe und daraus der Sky Q Sat-Receiver wurde. Meine bessere Hälfte empfängt ihr Fernsehprogramm in 47057 Duisburg beim Kabelnetzbetreiber Tele Columbus und verwendet dort den Sky Q Kabel-Receiver. Bei ihr ist das genauso.
mountie
Post 7 von 15
5.411 Ansichten
Hi,
bei mir kommt die Meldung "Wenn Bildschirm schwarz wird Home-Taste drücken" nicht nach jedem Einschalten des Receivers, sondern nur, wenn der Receiver sich aufhängt und ich den Stromstecker ziehen muss (was allerdings tatsächlich fast täglich passiert ). Hin und wieder startet der Receiver auch ohne diese Prozedur ...
Ich habe einen Sky+ Pro Receiver für Kabel mit dem Zwangsupdate Q.
Sollte also eigentlich nicht normal sein ...
Beste Grüße
Mountie
Post 8 von 15
5.411 Ansichten
sonic28 schrieb:
Hallo fisoft,
In echt jetzt? Ich hab das nur, wenn ich einen Sendersuchlauf gestartet habe!
Post 9 von 15
5.413 Ansichten
Hallo mountie,
Bis gestern Abend war das noch so, wie ich beschrieben hatte, und heute nachmittag hab ich mal die Gerätesoftware noch einmal über den Reset-Knopf aufgespielt. Und siehe da: Jetzt ist es so, wie du es auch hast, ohne diese besagte Meldung.
Post 10 von 15
5.414 Ansichten
Hallo dirk1971,
Post 11 von 15
5.415 Ansichten
Hallo mountie,
bestehen deine Probleme seit dem Sky Q Update oder waren sie davor schon bekannt? Hängt sich dein Receiver bei bestimmten Sendungen auf oder während dem normalen TV schauen?
Liebe Grüße,
Steffi
mountie
Post 12 von 15
5.412 Ansichten
Rosi R. schrieb:
Hallo mountie,
Liebe Grüße,
Steffi
Hallo Steffi/Rosi R. (???)
die Probleme kamen erst!!! mit dem (automatischen) Q Update.
Ich kann kein Muster erkennen und es passiert auch nicht jedes Mal bei den folgenden Punkten. Aber seit dem bekl… Zwangsupdate der Q-Software habe ich Probleme mit dem Sky+ Pro Receiver, die ich vorher NICHT! hatte. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht den Stecker ziehen muss.
Der Receiver hängt sich bei unterschiedlichen Gelegenheiten auf bzw. lässt sich nicht anschalten:
  • Ich schalte ihn abends normal aus. Wenn ich ihn am nächsten Tag anschalten möchte, geht er nicht an --> Receiver vom Strom nehmen, wieder anschließen, Receiver lässt sich wieder anschalten, allerdings mit besagter Meldung. Wenn ich dann bei schwarzem Bildschirm Taste mit Haus drücke, schaltet er sich wieder ab (blauer Kreis). Muss ihn dann nochmal anschalten, aber dann läuft er zumindest wieder.
  • Wenn ich beim Anschauen einer Sendung (Aufnahme, Serie Boxsets) vor-/zurückspule, bleibt Bild/Ton plötzlich stehen und der Receiver lässt sich nur noch ausschalten, aber nicht wieder anschalten --> Stromstecker raus, wieder rein etc. etc.
  • Ich schaue live eine Sendung, plötzlich bleibt Bild stehen, während Ton weiterläuft. Habe den Receiver ausgeschaltet. Als ich ihn dann wieder anschalten wollte, reagierte er nicht --> Stromstecker raus, wieder rein etc. etc.
  • Kürzlich hatte ich tagsüber!!! plötzlich blauen Punkt statt blauen Kreis (dachte schon, oh … gab endlich Update für vernünftigen Standby … von wegen …) --> versucht, Receiver anzuschalten, ging nicht --> Stromstecker raus, wieder rein etc. etc.
Grüße
Mountie
mountie
Post 13 von 15
5.412 Ansichten
Nachtrag zu oberen Post (https://community.sky.de/message/482647#482647)
gerade eine weitere Gelegenheit, während der sich der Receiver aufhängt:
  • Ich schaue Folge von Billions, plötzlich schwarzer Bildschirm und Receiver reagiert auf keine Taste mehr, lässt sicht nicht ausschalten. Hilft wieder nur Stecker ziehen, um ihn wieder zum laufen zu bringen ... (leider lief auch eine Aufnahme, die dadurch natürlich unterbrochen wurde )
scullbakken
Post 14 von 15
5.412 Ansichten
Hi bei mir geht seit 2 Tagen gar nichts mehr.  Soll die Hometaste drücken dann ist es vorbei , schwarzer Bildschirm.  Egal ob mit oder ohne Festplatte.
Post 15 von 15
5.412 Ansichten
Hallo scullbakken, es tut mir leid, dass du dein Sky nicht wie gewohnt nutzen kannst! Wird dir eine bestimmte Fehlermeldung angezeigt? Liebe Grüße Theresa
