erich12's profile
13 Mitteilungen
Livestreams über Q Receiver
Kann man die Livestreams von ARD und ZDF  über den Q Reseiver abspielen. Bei mir klappt es nicht. Habe gelesen, dass es in der Tat grundsätzlich nicht funtioniert.
13.2K Mitteilungen
 Dieser
Livestream kann auf dem Gerät nicht abgespielt werden, stimmt geht über den Q nicht😉
33.8K Mitteilungen
@erich12Du hast keinen smart-TV?
edit: das gehört auch dazu.
https://community.sky.de/t5/Sport/Handball-EM/m-p/803914#M33857
13.2K Mitteilungen
Warscheinlich weder Smart, noch DAZN oder HD+, nur SD über Receiver, Eurosport 1 nur das kann man sich nicht anschauen. 😉
33.8K Mitteilungen
Dann wirds Zeit für einen TV-Stick, damit du streamen kannst, was du möchtest  🙂  @erich12
Kostet nicht viel (z.B. amazon fire tv) und ist leicht zu bedienen. Dann kann Olympia kommen.
@kleines23  ist ja nicht so praktisch, wenn ÖR nicht zu streamen sind. Es geht schon lange so vieles über die zusätzlichen Streams.
1.9K Mitteilungen
Das Problem dass die Livestreams in den Apps von ARD & ZDF nicht verfügbar sind sollte dringend behoben werden.
In der ARD Mediathek kann man auch sehr schnell zwischen den Streams wechseln was ich persönlich sehr gut finde.
Ist nur zur Hälfte behoben. Auf dem Sky Q Receiver gibt es in die ZDFmediathek seit mehreren Monaten auch die Livestreams, was aktuell z. B. bei der Sommerolympiade 2024 wunderbar funktioniert. Nur bei die ARD Mediathek gibt es diese immer noch nicht auf dem Sky Q Receiver, d. h. sind vorhanden und können ausgewählt werden. Wenn man sie starten will, dann klappt es nicht.
21K Mitteilungen
Hallo ,
bei mir funktioniert der ARD Livestream ( Olympia) nicht , beim ZDF geht es .
Wann funktioniert dies ?
welxhe Maßnahmen werden seitens Sky durchgeführt?
33.8K Mitteilungen
Dürfte eine Lizenzfrage sein, es ist jedenfalls kein Sky-bug, dass die Livestreams der ARD nicht bei Sky laufen.
33.8K Mitteilungen
Hatte doch schon hier ergänzt @digo
Kanns verstehen, Handball EM ist ein unpassender Thread.
21K Mitteilungen
Sorry! "Verübersehen!"
Muss ich mich hier anmelden ? Oder wer braucht die Lizenzen ?
warum funktioniert es dann bei ZDF einwandfrei?
wo ist der Unterschied?
21K Mitteilungen
Also ich glaube, es ist einfach ein technisches Problem. Schon länger.
Vorher war es mal auch ZDF.
Ein Problem der Datenvielfalt bei Olympia?
Das wird dann irgendwann wieder funktionieren.
Bei anderen  Anwendungen geht die Mediathek ja auch.
Aber nur hier gelesen. Andere User wissen mehr?
Link ist von 2021!
33.8K Mitteilungen
ZDF hat eine Einigung mit Sky dafür. Die ARD und Sky nicht.
Die ARD ist nicht sehr amüsiert gewesen, dass Sky verlangt hat, dass die Sportschau  auf spätabends gehen soll. Vielleicht spielt das mit herein?
Ist jedenfalls schon ein altes Thema:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Kein-ARD-Live-in-Mediathek-mit-Sky-Q/m-p/461934
33.8K Mitteilungen
@digo
in dem Link ist das, was Sanny dazu geschrieben hat ....... Wurde neulich auch nochmal wiederholt.
Es hat sich seitdem nichts geändert.
21K Mitteilungen
Danke!
Hast du für die Wiederholung einen Link?
Das hat mich interessiert!
Auf dem IPTV und Mini läuft die auch nicht? Dachte ich hätte es gelesen.
Wer kann testen?
OK!
https://community.sky.de/t5/Sport/Handball-EM/m-p/765023/highlight/true#M31419
33.8K Mitteilungen
@digoFeierabend.
Warum zur Hölle kann man über den Sky Q Receiver nicht die Livestreams der ARD App sehen?! Wo genau liegt da bei wem das Problem, @anonymousUser? Bitte umgehend beheben.
Danke.
Hallo @McClure,
bitte schaue dir die hier als richtig markierte Info an. Das Abspielen von Livestreams ist über die App via Sky Q nicht möglich. Schaue den gewünschten Inhalt daher über den entsprechenden linearen Sender auf deinem Sky Q Gerät.
Nachtrag: Wird das gewünschte Event nicht auf einem Live-Sender gezeigt, ist das natürlich bedauerlich, aber seitens Sky nicht änderbar.
21K Mitteilungen
Hatte ich sicherlich nicht mehr richtig in Erinnerung.
Test am IPTV hat ergeben, geht nicht!
Möchte ja immer alles genau wissen.
@miika hat recht!
2.1K Mitteilungen
bei stream funktionieren die live streams der ARD Mediathek
21K Mitteilungen
Dann ist es doch keine Lizenzfrage!
@Sanny_G  @miika
Was meinst du?
Hallo @Sanny_G,
Danke für Deine Antwort.
Ich zahle jedoch das volle Programm an Rundfunkgebühren und Sky Abos. Was zur Hölle soll man noch tun, damit man solche steinzeitalterlichen Probleme nicht mehr hat? Für diese Summen, die ich jeden Monat überweise, will ich die jeweiligen Funktionen ohne irgendwelche Probleme nutzen können. Wenn dies ein Lizenz-Problem (und kein technisches) von Seiten der ARD ist, warum verhandelt das Sky nicht mit denen?
Und ja, es geht aktuell um Olympia-Streams, die ausschließlich online verfügbar sind.
Danke.
33.8K Mitteilungen
@digoVielleicht auch eine Ressourcenfrage, siehe heutige Rückmeldung von @kleines23 zum Olympia-Fußballspiel.
So oder so - die ARD dürfte einiges an Unmut abbekommen haben.
Es könnte eine Vereinbarung sein, die sich (erstmal?) nur auf Sky Stream bezieht.
33.8K Mitteilungen
Und warum klappt es dann mit den Live-Streams vom ZDF und dem Q?🤔
Eine Ausweichantwort, damit Ruhe ist? Macht Sky auch.
21K Mitteilungen
Glaube ich nicht! @miika Ausweichantwort...
Macht keinen Sinn, da Lizenzbeschränkungen bestehen dort nicht.
Aber SKY wird sich doch bestimmt darum kümmern?
ZDF
Ich arbeite nicht bei SKY und habe meine Ausweichmöglichkeiten.
Und es geht ja auf der neuen Streamingbox!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Livestreams-ueber-Q-Receiver/m-p/805742/highlight/true#M390039
21 Mitteilungen
Dann ist es jetzt endgültig Zeit Sky zu kündigen, jedes Jahr den Preis erhöhen, dann heuer noch viele Sender streichen und dann kann man noch nicht mal Olympia ARD Livestreams sehen, weil ihr Reciever das nicht hinbekommt - es reicht!
Also hier (Q Kabelempfang bei Ex-KBW, jetzt Vodafone) funktionieren auch die ZDF Olympialivestreams nicht. Einfach nur ein schwarzes Bild und nichts passiert. In der ARD Mediathek kommt zumindest eine Fehlermeldung ("funktioniert mit deinem Gerät nicht.").
Was habt Ihr getan, dass es beim ZDF bei Euch klappt?
Hab's jetzt selbst herausgefunden. ZDF Livestreams gehen, man muss aber aktiv auf "jetzt live" navigieren, nachdem man den Stream gestartet hat. Ansonsten beginnt der Stream mit dem eigentlichen Start der Übertragung und zeigt mitunter minutenlang schwarz, bevor was kommt. Kein gutes UX-Design der ZDF-App.
