19.01.2019 12:32
Als ich heute Morgen den Fernseher anstellte, war der Ton so leise, dass ich nichts verstehen konnte. Der Regler stand wie immer auf 12. Um etwas zu hören, musste ich bis 50 !!!! schalten, kann aber nicht sagen, dass es wesentlich lauter geworden ist . Egal ob mit der TV- oder Sky Fernbedienung. Da ja beide wegen Sky Q irgendwie verbunden sind, kann es ja nur am Receiver liegen. Hat noch jemand dieses Problem, oder einen Tipp???
19.01.2019 12:35
beides nochmal aus und dann wieder einschalten, wenn es noch immer so ist, würde ich einen Strom-Reset bei beiden Geräten machen
19.01.2019 12:36
Danke, ich werde es testen
19.01.2019 12:41
Was hörst du ohne Receiver, DVD oder ...verwenden.
19.01.2019 12:42
oder mit einem Stick Musik abspielen.
Dann auch mal Receiver vom Gerät trennen.
20.01.2019 14:22
Hallo paladina,
bitte trenne deinen Fernseher einmal vom Strom und mache einen Reset deines Receivers, indem du ca. 5 Sekunden auf die Reset-Taste hinten drückst. Prüfe dann einmal im Menü, ob es ein Update für deinen Receiver gibt. Resette einmal deine Fernbedienung mit den Tasten 7 und 9 (gleichzeitig gerückt halten) und koppel sie dann einmal mit der deines TV-Gerätes neu.
Georg
manuelmessler | 24.05.2025 19:38 | ||
schütz | 08.05.2025 13:18 | ||
gotsgosky | 04.05.2025 13:08 | ||
digo | 26.04.2025 17:34 | ||
Liontology | 22.04.2025 19:27 |
