Kurzschluss im Receiver?
shorty1488
Post 1 von 18
4.378 Ansichten
ich habe da ein Problem mit dem Satellitenempfang. Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Folgendes ist passiert: Mein Vermieter wollte die Schüssel abbauen lassen weil er der Meinung war, daß sie nicht mehr genutzt wird.
Weil ich eine Aufnahme geschaut hatte, habe ich davon leider erst was mitbekommen ,als der Hausmeister schon das Kabel vom LNB entfernt und die Schüssel gelöst hatte.
Das Kabel wurde also wieder befestigt und die Schüssel mit Hilfe des eingebauten Receivers im Wohnzimmerfernseher ausgerichtet.
Während der ganzen Zeit des Kabel abnehmens und anschließens lief der Sky Receiver im Schlafzimmer. Danach ging nichts mehr. Empfang weg und Aufnahmen konnten auch nicht mehr angesehen werden.
Nun wollte ich den Receiver zurücksetzen und die Sender neu suchen. Tat sich auch nichts. Receiver abgeklemmt und im Wohnzimmer angeschlossen. Sendersuchlauf funktioniert immer noch nicht. Mit dem eingebauten Receiver im Fernseher habe ich normalem Empfang.
Hat der Sky Receiver einen Kurzschluss abbekommen beim Kabel anschließen oder kann es noch ein anderes Problem sein?
VG Claudia
axhd51
Kamera
Post 2 von 18
3.814 Ansichten
Re: Kurzschluss im Receiver?
Du wirst wohl leider mit deiner Vermutung richtig liegen
Post 3 von 18
3.814 Ansichten
Der letzte Satreceiver dessen Sateingang nicht kurzschlussfest war
den ich erlebt habe war ein Analogreceiver von Technisat.
Da musste man ein Mikrosicherung tauschen.
chrisser201
Post 4 von 18
3.814 Ansichten
Hallo, also wir hatten das Problem auch und es stellte sich aber raus das das Signal der Schüssel zu groß war. Und da kamen Techniker und die meinten auch bevor der Strom an den Receiver kommt erst alle kabel anstecken und dann Strom zum Schluss
euleuhu
Kamera
Post 5 von 18
3.814 Ansichten
Signal der Schüssel zu gross... => aha, man lernt nie aus
erst alle Kabel... => wird generell bei (Audio-) Geräten empfohlen, um ggf. Kurzschlüsse zwischen den Kabel zu verhindern, besonders heikel, wenn LS-Kabel (Subs) stromführende Flächen berühren...
chrisser201
Post 6 von 18
3.814 Ansichten
Schon den Sky Service angerufen?
waldus
Post 7 von 18
3.814 Ansichten
Die schicken dann einen kostenpflichtigen Techniker.
Evtl. hat der Receiver nur die Einstellungen für den LNB verloren.
Oder mal komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen und komplett neu einrichten.
Hilfreich wäre eine Info über den LNB (Einkabel, Zweikabel oder Unicabel)
shorty1488
Post 8 von 18
3.814 Ansichten
Hmmm... Danke erstmal für die Antworten. Also ein Kurzschluss ist dann wohl eher ausgeschlossen. Sehe ich das richtig? Was könnte denn sonst das Problem sein? Der andere Receiver funktioniert ja einwandfrei.
Beim Sky Service habe ich noch nicht angerufen, weil ich erst hier nachforschen wollte, ob ich das Problem selbst lösen kann.
waldus
Post 9 von 18
3.814 Ansichten
Einen Ansatz für die Problemlösung habe ich dir gegeben
Falls der Receiver ein Bild zeigt hat er auch keinen Kurzschluß
chrisser201
Post 10 von 18
3.814 Ansichten
bei uns ging es auch bei anderen Receivern die Techniker haben das so geschildert das das zu hohe Signal nicht mehr weit genug runter regeln kann und deswegen den Schluss verursacht. Was anderes wird dir nicht übrig bleiben
axhd51
Kamera
Post 11 von 18
3.814 Ansichten
Es kann auch nur der Tuner selbst einen Kurzschluss haben, dann zeigt der Receiver auch noch ein Bild empfängt aber keine Sender mehr
shorty1488
Post 12 von 18
3.814 Ansichten
Zurücksetzen habe ich doch versucht. (Siehe original Post) Er findet aber kein Signal mehr. 0% Stärke und Qualität.
Am LNB kann es meiner Meinung nach nicht liegen, da ich an dem Single LNB nur ein Kabel für beide Fernseher angeschlossen habe. Dieses wurde mit einem T-Stück (keine Ahnung wie das richtig heißt) versehen an dem ein Kabel für Wohnzimmer und eins für Schlafzimmer sitzen. Und direkt am Kabel das vom LNB kommt angeschlossen, funktioniert ja auch nichts.
waldus
Post 13 von 18
3.809 Ansichten
Du bist ein Fuchs
Ich halte das aber für unwahrscheinlich.
shorty1488
Post 14 von 18
3.809 Ansichten
Das klingt nach meinem Problem. Und was bedeutet das dann für mich? Neuen Receiver ordern?
euleuhu
Kamera
Post 15 von 18
3.812 Ansichten
...warum sollte ich?
Bild&Ton bei mir i.O.
shorty1488
Post 16 von 18
3.815 Ansichten
Soooo... Also ich habe mir einen Austausch-Receiver bestellt. Da dieser ohne Probleme das Satellitensignal empfangen konnte, gehe ich davon aus, daß der alte Receiver tatsächlich einen mitbekommen hat, als die draußen an den Kabeln zu Gange waren.
axhd51
Kamera
Post 17 von 18
3.816 Ansichten
Haltest du es jetzt immer noch für unwahrscheinlich
waldus
Post 18 von 18
3.817 Ansichten
Ich lasse mich immer eines besseren belehren
Vor einigen Monaten habe ich einen Unicable LNB bei laufendem Betrieb eingebaut.
Kein Problem, daher meine Vermutung.
