Kopfhörer an Sky Q-Receiver anschließen
Smasher
Post 1 von 18
38.131 Ansichten
hätte kurz was gewusst. Bin im Besitz eines Sky Q - Receivers. Ist es möglich, am Receiver am optischen Ausgang über einen Toslink/SPDIF-Adapter einen Kopfhörer anzuschließen? Ggf. über Bluetooth.
Was müsste ich tun, damit ein Kopfhörer anzuschließen ist?
Oder ist dies nicht möglich?
Vielen Dank für eine kurze Information.
Werner
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2 von 18
38.124 Ansichten
Betreff: Kopfhörer an Sky Q-Receiver anschließen
Hallo @Smasher
es ist etwas umständlich, aber es ist möglich. Ich habe es bei mir auch gemacht und es funktioniert.
Ich habe einen Bluetooth Kopfhörer. Ich habe mir einen Digital/Analog-Wandler gekauft (ob der genau so heißt, weiß ich allerdings nicht). Da ist ein optischer Eingang und ein analoger Ausgang mit Cinch-Buchsen dran. Daran habe ich einen Bluetooth-Transmitter angeschlossen. Und dieser verbinden sich dann mit dem BT-Kopfhörer. Und das funktioniert.
z.B sowas hier:
D/A Wandler
BT Transmitter
Gruß Galaxis56
Smasher
Post 3 von 18
38.072 Ansichten
Hallo Galaxis56,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Und das funktioniert wirklich bei einem Sky Q - Receiver?
Hast Du am Sky Q - Receiver irgendetwas einstellen müssen?
Nochmals Danke für kurze Antwort.
Werner
Post 4 von 18
38.063 Ansichten
Frage:
Warum schließt du nicht am TV an?
galaxis56
Synchronsprecher
Post 5 von 18
38.047 Ansichten
Hi @Smasher
jetzt wo du es sagst ...
ich habe noch mal nachgeschaut, ich habe das optische Kabel tatsächlich am TV dran.
Na jedenfalls höre ich den Ton vom Sky Q Receiver
Es kann sein, dass du in den Einstellungen des Q Receivers in dem Menü Mein Sky Q -> Einstellungen ->Einrichten -> Bild und Ton -> Audioeinstellungen über optischen Ausgang -> auf Stereo stellen musst, falls der D/A Wandler kein Dolby unterstützt.
Gruß Galaxis56
Smasher
Post 6 von 18
38.043 Ansichten
Hallo galaxis56,
nochmals Danke für Deine Antwort.
Habe mir mal den Wandler bestellt und schau mal, ob ich direkt am Sky Q-Receiver den Ton abnehmen kann.
Werner
Smasher
Post 7 von 18
38.038 Ansichten
Hallo schütz,
kann ich Dir ganz einfach erklären: Mein Sky-Receiver ist mit einem AV-Receiver und der wiederum ist mit dem TV verbunden. Habe am AV-Receiver einen Kopfhöreranschluss. Mit einem BT-Transmitter jage ich mir den Ton auf einen BT-Kopfhörer. Aber: Der Kopfhöreranschluss (AUX) am Receiver ist vermutlich defekt - habe starke Verbindungsprobleme und nervt gewaltig. Ansonsten funktioniert der AV-Receiver aber sehr gut. Möchte auch nicht auf ihn verzichten. Um aber wieder vernünftig über den Kopfhörer hören zu können dachte ich mir, dass ich den Ton für den Kopfhörer direkt am Sky-Receiver abnehme, da dort der Ton ja ankommt. Am TV geht es ja nicht, da hier kein Ton abgegeben wird.
Hoffe, mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben.
Werner
Smasher
Post 8 von 18
37.972 Ansichten
Hallo galaxis56,
hab mir den empfohlenen Wandler bestellt. Diesen mit dem optischen Ausgang des Sky Q - Receivers verbunden. In den AUX-Anschluss den BT-Transmitter gesteckt und die Verbindung zum BT-Kopfhörer hergestellt. Bild und Ton bei den Einstellungen auf Stereo gestellt und siehe da: Ton wird auf den Kopfhörer übertragen. Perfekt - Danke für Deinen Tipp.
Hätte aber noch was gewusst: Ich kann den Ton im Kopfhörer nicht regeln. Komischerweise kann ich auch den Ton nicht am Sky-Receiver regulieren. Könnte es vielleicht daran liegen, dass der Sky-Receiver mit meinem AV-Receiver verbunden ist und hier die Tonregulierung stattfindet?
Oder gibt es BT-Kopfhörer, welche das empfangene Tonsignal verstärken können?
Hast Du vielleicht diesbezüglich Erfahrungen gemacht.
Danke für evtl. Hinweise.
Werner
galaxis56
Synchronsprecher
Post 9 von 18
37.949 Ansichten
Hallo @Smasher
schön, dass ich dir helfen konnte.
Der Sky Receiver hat ja selbst keine Lautstärke-Regelung. Die Regelung erfolgt ja grundsätzlich über das Endgerät, sprich über TV oder AV-Rec, oder eben auch Kopfhörer.
also mein BT-Kopfhörer hat außer der An-/Aus-Taste und der BT-Taste auch noch Tasten für VOL+ und VOL -, sodass ich die Lautstärke am BT-Kopfhörer regeln kann, wobei ich da bisher fast nie nachregeln musste.
Gruß Galaxis56
Smasher
Post 10 von 18
37.944 Ansichten
Hallo Galaxis56,
könntest Du mir mal Dein Modell durchgeben. Würde mir den mal anschauen.
Verstehe ich das richtig: Du kannst das Eingangston am BT-Kopfhörer, welcher der SkyQ-Receiver über den Wandler liefert mit den Vol-Tasten verstärken oder vermindern?
Quasi wie die ganz normale Tonregelung am TV oder AV-Receiver?
Danke für nochmaligen Hinweis.
Werner
galaxis56
Synchronsprecher
Post 11 von 18
37.946 Ansichten
Hallo @Smasher
Ich habe den Philips SHB 3060
Ich habe den mal bei Medimax für ca. 39 Euro gekauft.
Gruß Galaxis56
Smasher
Post 12 von 18
37.943 Ansichten
Hallo Galaxis56,
vielen Dank für die Info.
Dieses Teil gibt es leider nicht mehr. Aber kein Problem.
Ich weiß zumindest, dass es lautstärkeregelbare BT-Kopfhörer gibt.
Werner
galaxis56
Synchronsprecher
Post 13 von 18
37.942 Ansichten
Ich habe den schon ein paar Jahre.
Da gibt es ja immer wieder Nachfolgemodelle.
Ich wünsche dir viel Glück, was passendes zu finden.
Vielleicht auch ein Schnäppchen zum  Black Friday, obwohl ich das Wort schon nicht mehr hören kann bei der vielen Werbung, die gemacht wird.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 14 von 18
37.932 Ansichten
Bei Mediamarkt habe ich den Nachfolger Philips SHB3075  gesehen, wo zumindest auch die Volume-Tasten dran sind.
Zollo
Post 15 von 18
36.292 Ansichten
Hallo  @galaxis56
wenn ich den BT Kopfhörer nutze, habe ich dann noch einen Ton auf dem TV? ...und kann ich TV und BT Kopfhörer unabhängig voneinander in der Lautstärke einstellen?
Vielen Dank für deine Info.
Zollo
galaxis56
Synchronsprecher
Post 16 von 18
36.283 Ansichten
Hallo @Zollo
ich kann nur von meiner Konstellation berichten:
optischer Tonausgang am TV -> D/A Wandler mit optischem Eingang und analogem Tonausgang -> per Miniklinke an BT-Transmitter, diesen dann mit B/T-Kopfhörer verbunden, welcher auch Tasten zur Läutstärkeänderung hat.
Der Ton am TV ist weiterhin zu hören und kann geändert werden, was sich nicht auf die Lautstärke des B/T-Kopfhörers auswirkt.
B/T-Kopfhörer kann separat geregelt werden mit den Tasten am Kopfhörer.
Solltest du den B/T-Transmitter direkt an den analogen Kopfhörerausgang am TV anschließen, dann könnte ich mir vorstellen, dasss dann der Ton am TV stumm geschaltet wird.
Gruß Galaxis56
Zollo
Post 17 von 18
36.246 Ansichten
@galaxis56
Danke für die Info. Kannst du einen BT- Kopfhörer bis €50,-- empfehlen?
galaxis56
Synchronsprecher
Post 18 von 18
36.212 Ansichten
Hi @Zollo
Da ich nur einen einzigen BT-Kopfhörer habe, fehlen mir Vergleichsmöglichkeiten.
Ich habe ja weiter oben geschrieben, welchen BT-Kopfhörer von Philips ich habe und welchen ich bei Mediamarkt gesehen habe. Mit dem Klang bin ich zufrieden.
Gruß Galaxis56
