Keine Internet Verbindung
hollibs
Post 1 von 6
1.705 Ansichten
habe seit heute sky Q, welches ich per Vodafone Kabel nutze.
Sieht ja alles chiq aus und klappt auch gut.Beim Schauen von Serien  zb Wentworth und the good fight laufen diese immer ohne Fehler an  nach einigen Minuten kommt dann die Meldung, ich hätte Probleme mit der Internet verbindung, obwohl diese absolut stabil ist.
Würde jetzt den Receiver mal vom Strom nehmen... Handelt sich übrigens um den Sky + pro Receiver. Hat jemand eine Idee
Holger
Post 2 von 6
1.611 Ansichten
Re: Keine Internet Verbindung
Hallo hollibs,
ist dein Receiver per Lan oder per Wlan mit dem Internet verbunden? Kannst du auch mal prüfen, ob dieser Fehler bei allen Inhalten auftritt oder nur bei bestimmten.
Liebe Grüße,
Falko
hollibs
Post 3 von 6
1.611 Ansichten
Hallo Falko,
per WLAN verbunden und die Probleme treten bisher bei den beiden oben genannten Serien auf  Werde weitere testen  Danke und Gruß Holger
Post 4 von 6
1.611 Ansichten
Alles klar. Wenn es dir möglich ist wäre es super, wenn du zur Probe mal ein Lan-Kabel anschließen könntest 🙂
Liebe Grüße,
Falko
hollibs
Post 5 von 6
1.611 Ansichten
LAN ist leider nicht möglich
hollibs
Post 6 von 6
1.611 Ansichten
Habe heute eine weitere Serie getestet  da wurde ich einmal rausgeschmissen  konnte sie aber direkt wieder laden und somit schauen  auch bei the good fight war es genauso.
Würde also sagen,es läuft nun deutlich besser und lässt sich nutzen.
Vielen Dank für die Hilfe
