Kein bild auf sky sport news und sky bundesliga hd
icetigers99
Post 1 von 15
1.475 Ansichten
Ich habe kein Bild auf sky Sport News und sky bundesliga hd wer noch
Post 2 von 15
1.471 Ansichten
Betreff: Kein bild auf sky sport news und sky bundesliga hd
@icetigers99
Du hast welchen Empfangsweg?
SKY Q Kabel in Ordnung, Test.
Sendersuchlauf gestartet?
Das Antennenkabel ( wenn Receiver) mal direkt in den TV, ohne Q, stecken.
Sender sind dann vorhanden? (verschlüsselt)
Nicht vorhanden, dann ein Empfangsproblem?
Mach erst mal.,,
SAT verstellt? Macht bei deinen genannten Sendern oft einen Sinn. Frequenzen
Oder wo genau hast du das Problem!
Du schaust ja sonst auch UHD, also Receiver, richtig!
Post 3 von 15
1.463 Ansichten
SAT auch alles OK. 😉
icetigers99
Post 4 von 15
1.428 Ansichten
Ich habe kabel
icetigers99
Post 5 von 15
1.389 Ansichten
Es sind insgesamt  9 sky sender aus der sende Liste verschwunden  über pyur
Post 6 von 15
1.345 Ansichten
Welche 9 Sender?
Sky Sport News HD und Sky Sport Bundesliga HD sind auf einer Frequenz., vermutlich 498 Mhz, aber ich komme da  nur auf 8 Sender auf dieser Frequenz.
icetigers99
Post 7 von 15
1.330 Ansichten
Bei mir fehlen auf jeden Fall
106
107
200
202
304
Die sind bei mir verschwunden
Post 8 von 15
1.325 Ansichten
Das passt, die Sender sind auf einem Transponder über Sat, demzufolge da PYUR Sat 1:1 auf DVB-C umsetzt auch auf einer Frequenz.
213 und 223 und 500 fehlen auch?
Edit: Programmplätze geändert, die waren nicht korrekt.
icetigers99
Post 9 von 15
1.223 Ansichten
Bei wem fehlen auch sender
Post 10 von 15
1.219 Ansichten
@icetigers99 So wie @peter65 schon gesagt hat das sind Sender die auf Transponder 95 liegen , eventuell können es nur Kunden beantworten die den selben Anbieter haben ? Über SAT ist alles OK , auf dem Transponder , eventuell mal bei Deinem Anbieter nachfragen ? 😉
Post 11 von 15
1.171 Ansichten
Und da bei mir im Kabelnetz auch alles stimmt, liegt es sicher an deiner Eingangsverbindung, oder es liegt ein internes Verbindungsproblem vor.
@peter65
wird dich bestimmt noch abfragen.
Hast du diesen Test ausgeführt? Hatte ich vermerkt! @icetigers99
"Das Antennenkabel ( wenn Receiver) mal direkt in den TV, ohne Q, stecken.
Sender sind dann vorhanden? (verschlüsselt)"
Ich denke auch nicht vorhanden.
So können wir den Fehler eingrenzen.
Ergebnis!
icetigers99
Post 12 von 15
1.147 Ansichten
Ja das habe ich gemacht  da sind alle Programme da nur beim sky q reciver nicht
Post 13 von 15
1.138 Ansichten
Ok!
Kabelkontrolle (auch an der Buchse, Q, Stift, kleines Kontaktproblem) hast du gemacht und einen neuen Sendersuchlauf am Q.
Beim Q mal die Einstellungen zurückgesetzt.
Der Q hat nicht die Empfindlichkeit (Sendersuche) eines TV.  Daher kann es auch Abweichungen geben.
Einen TV kannst du ja noch "fein" einstellen, einen Q leider nicht.
TV Kabel gegen ein besseres gewechselt.
Kontaktprobleme wirken sich, bei bestimmten Frequenzen, auch unterschiedlich aus.
Hast du da in letzter Zeit etwas probiert.
Beispiel, du wolltest die Streifen entfernen. War ja aber ein Übertragungsproblem SKY. Nun erledigt.
Hast du da etwas am Kabel versucht?
Ein wichtiger Hinweis sind die Frequenzen.
Spezialist ist da @peter65 !
PLZ?
misterbally
Post 14 von 15
1.125 Ansichten
Hast du Mal über Sendeplatz 1000 geschaut.
Post 15 von 15
1.033 Ansichten
Da muß wie schon wie erwähnt PYUR ran, die Frequenz 498 Mhz scheint gestört zu sein.
Empfohlene Beiträge
