Kein TV-Empfang an neuen Smart TV bei Verbindung mit SKY Q für Satellitenempfang
prie54
Post 1 von 11
719 Ansichten
die Verbindung der beiden Antennenkabel in "SAT IN 1" und "SAT IN 2" habe ich im SKY Q wie bisher belassen und  das HDMI Kabel mit dem neuen TV Hisense E7NQ im Slot 1 verbunden. Der Slot 1  ist aktiviert, der Empfang TV Programm und Aufnahme funktioniert wie bisher. Die Steuerung der Senderauswahl funktioniert mit der SKY Q Fernbedienung.
Mein Problem ist, dass ich unter Verwendung der TV Fernbedienung kein Fernsehprogramm empfangen kann.
Der TV-Empfang funktioniert nur dann, wenn ich das Antennenkabel von "SAT IN 1" aus dem SKY Q löse und am Antenneneingang des TVs anschließe. Das hat natürlich dann Auswirkung auf den Empfang von TV und Aufnahme mit dem SKY Q. Beides zusammen geht nur mit einem Kanal.
Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich geschildert habe und würde mich über Ratschläge und Infos freuen.
Grüße von Peter
Post 10 von 11
565 Ansichten
Betreff: Kein TV-Empfang an neuen Smart TV bei Verbindung mit SKY Q für Satellitenempfang
OK. hört sich schon anders an, nur geändert hat sich ja dann nichts, entweder alles über den Q Receiver schauen, oder ebend eine eigene Leitung zum TV. 😉
Post 2 von 11
709 Ansichten
Bedeutet ......
Du kannst alle Programme inkl SKY empfangen und anschauen ganz normal über den Q und dessen FB ?
Du willst aber mit der TV FB Sender über den TV direkt anschauen ?
Post 3 von 11
680 Ansichten
@prie54 Hoffe ich hab es richtig verstanden, der TV braucht doch ein Antennen Signal um auch auf dem TV weiter TV zu schauen, über den TV Tuner. Der Receiver kann bei SAT nicht das Signal weitergeben, durchschleifen wie bei Kabelkunden, oder was meinst Du sonst ? 😉
Roghy123_4
Post 4 von 11
661 Ansichten
Moin Moin kann ich bestätigen ,geht nur mit Sat Schüssel dann einen Umschalter dazwischen schalten.Der 2. Sat in Anschluss ist glaube ich für einen anderen Satelittenanschluss gedacht.Grüsse Thomas
prie54
Post 5 von 11
654 Ansichten
Hallo Roghy123_4,
funkionierte mit meinem vorherigen TV Gerät aber ohne diesen Umschalter.
Was für ein Umschalter soll das denn überhaupt sein?
Post 6 von 11
651 Ansichten
Zwei Kabel lösung,hat mit den Aufnahmen zu tun, wenn man TV Schauen möchte und eventuell Aufnahmen auf den Q machen möchte brauchen beide ein SAT Signal , Umschalter würde Funktionieren, nur dann hat der Q kein Signal mehr, auf  1 oder 2 Eingang, Aufnahme würde wahrscheinlich Funktionieren 1. Aufnahme ,und TV  über den TV Tuner  schauen , beste die haben alle ein eigenes SAT Signal, 😉 @prie54
prie54
Post 7 von 11
611 Ansichten
dann 3 Antennenkabel verwenden?
Das kann doch wohl nicht ernst gemeint sein!?
Post 8 von 11
601 Ansichten
@prie54 Das ist mein ernst, weil es anders nicht geht, von Weichen oder so rate ich ab ,will der Q Receiver nicht , und wenn kein Antennen Signal am TV anliegt, kannst Du kein SAT Fernsehen empfangen, das kann auch am alten TV nicht funktioniert haben. 😉 Habe selbst 4 Leitungen zu liegen ,und an einem ist noch ein Umschalter drann, um alle 5 Geräte nutzen zu können.
prie54
Post 9 von 11
573 Ansichten
Hatte vergessen zu erwähnen, dass mein altes TV-Gerät nur mit externen Receiver betrieben werden konnte!
Post 10 von 11
566 Ansichten
prie54
Post 11 von 11
526 Ansichten
Wollte mich bei euch für eure schnelle und freundliche Unterstützung bedanken.
Ich werde dann wohl mit der Variante mit 2 Antennenkabeln, davon eines zum Aufnehmen im SKY Q, das zweite im TV-Gerät, leben müssen.
Grüsse von Peter
