6 Nachrichten
Kein Signal
vor knapp 14 Tagen ist Abends plötzlich der Empfang an unserem Sky Q Receiver ausgefallen. Wir schauen über Satelit, Kabel von Satanlage geht zum Wohnzimmer an die Dose, von da geht ein Kabel in den Receiver. Receiver ist über HDMI mit TV verbunden. Wir haben den Receiver reseted, vom Strom genommen und auf Werkseinstellung zurückgesetzt - trotzdem weiter kein Empfang. Dann haben wir einen ZV Techniker kommen lassen der sagt, an der Satelitenanlage ist alles in Ordnung. LNB funktioniert. Empfang kommt an. Ok, also haben wir den Receiver als defekt gemeldet und einen neuen bekommen. Trotzdem haben wir weiter kein Empfang. Sendersuchlauf bricht sb. Woran liegt das? Kann hier jemand helfen? Ich verzweifel.
9.9K Nachrichten
@MeryemSash3105 Ist es Deine SAT Anlage, geht es über den TV Tuner ,empfängst Du da alle Sender ? Wie sind die Satwerte auf dem Sky Receiver? 😉
MeryemSash3105
6 Nachrichten
Unser TV empfängt nur die Öffentlichen Sender oder HD. HD geht natürlich nicht weil wir kein Modul im TV haben. Öffentliche Sender werden angezeigt.
Der Sky Receiver bekommt gar kein Signal. Bei der Suche bleibt alles auf 0 und dann bricht er ab.
2
Sandersdorf
813 Nachrichten
Hallöle! Da müsst ihr eure Satschüssel etwas neu ausrichten. Wir schauen auch über sat und wir haben Werte bei 80 -90. Sonst bekommt ihr Probleme. Da reicht schon ein paar mm. LG Sandersdorf (hoffe konnte helfen)
einstein84
62 Nachrichten
Je höher die Signalstärke ist umso mehr Probleme gibt es. Die Normvorgabe geht von 45 - 77, wenn ihr in diesem Bereich seit funktioniert auf dem Q alles ohne Probleme. Optimale Signalstärke liegt zw. 50 - 65 im SAT Bereich!
Die Signalstärke sagt nix über die Empfangstärke aus, welche der Q Receiver überhaupt nicht anzeigt ich kann auch bei 45% Signalstärke einen C/N Wert von 12db (Bild meistens ab 6db) haben, die Signalqualität bei Q zeigt auch nur den BER an welcher bei den meisten bei 10E-9 liegt also 90%.
Kauft Euch ein Messgerät und messt nach bevor ihr irgendwas an den Schüsseln herumdreht, in den meisten Fällen reicht ein Dämpfungsglied in der Leitung!
5.6K Nachrichten
Ich würde mal behaupten wollen, dass die 65er Signalstärke schon das untere Limit für einen störungsfreien HD/UHD Empfang ist.
Hier am Anschluss mit optimaler Qualität
Stärke 77 und Qualität 90,Keinerlei Störungen am Empfangsweg.!
9.6K Nachrichten
Wenn die Satanlage so ausgerichtet und eingemessen und eingestellt ist, wie es der Sky Q Sat-Receiver braucht, dann findet dieser bei einem neuen Sendersuchlauf aktuell ganze
Diese Anzahl wird am Ende vom Sendersuchlauf angezeigt, sobald das anklickbare Wort Fortsetzen zu sehen ist.
MeryemSash3105
6 Nachrichten
So kurzes Update für alle: Problem war ein Kabelbruch am Kabel von der Satanlage zum Verteiler. Hier hat wohl ein Handwerker neulich nicht aufgepasst bzw. das leichte Anbohren verschwiegen 🙄 Kabwl wurde getauscht, jetzt geht wieder alles. Danke für Eure Antworten!
Sandersdorf
813 Nachrichten
Hallöle! Optimale Werte 50- 65 ist viel zu wenig. Richte deine Satschüssel neu aus. Da reicht es schon wenn sich der Wind darauf legt. Ich gebe dir einen Tipp ziehe deine Schrauben öfter nach. Da kann es nicht mehr passieren. Oder wechsle die Schrauben und nimm Schlossschrauben. Da verstellt sich ich nichts mehr. Und noch was ziehe über dein Lmp eine Plastik Tüte oder einen Joghurt Eimer da hast du keine Störungen mehr. Das sind Erfahrungen von mir. Habe die Satschüssel auf dem BALKON. Und da habe n wir viel probiert. Ich habe es mir überlegt und mein Junge hat es gemacht und ich muss sagen keine Störungen mehr. Hoffe konnte helfen LG Sandersdorf
