Kein Empfang, reicht die Senderqualität nicht aus???
jens1206
Post 1 von 29
5.123 Ansichten
wir empfangen unsere Programmen von einem privaten Kabelanbieter.
Schließe ich das Antennenkabel direkt an den Fernseher, kann ich alle Programme empfangen.
Schließe ich den Receiver dazwischen, fehlen einige und einige Programme sind sehr gestört.
Liegt es an der Qualität? Die liegt bei etwa 36%. Dem Fernseher reicht es.
Gibt es eine Möglichkeit, das Signal zu verstärken?
Für Antworten und Anregungen wäre ich dankbar.
Post 4 von 29
4.181 Ansichten
Re: Kein Empfang, reicht die Senderqualität nicht aus???
Du hast ein sehr langes Zuleitungskabel?
Änderung: Hat nur 1,5 m Kabel am Gerät, hat sich überschnitten!
Ist das Kabel sehr gut abgeschirmt? Keine Knicke? Stecker in Ordnung?
Wenn du daran ziehst kommen Streifen?
Manchmal hilft ein Steckdosenverstärker für bis zu 30 €. Es ist nicht professionell, aber reicht oft aus.Wenn ich deine genaue Anschlußvariante habe, kann ich dir mehrere per PN vorschlagen.
Baumarkt kaufen und bei Nichtgefallen zurück!
Post 2 von 29
4.181 Ansichten
Wieviel dB Schirmungsmaß hat denn dein Antennenkabel?
jens1206
Post 3 von 29
4.181 Ansichten
oh... keine Ahnung... du meinst, dass sowas durchaus am Antennenkabel leigen kann? ist nicht länger als 1,50m...
Stecke es an den Fernseher und alles geht, eine Etage tiefer an den Receiver und nichts geht mehr richtig...
Post 4 von 29
4.182 Ansichten
Post 5 von 29
4.181 Ansichten
Ach so, du hast eine Wandverkabelung? An der Antennensteckdose Signal prüfen. Anbieterservice.
Post 6 von 29
4.182 Ansichten
Wenn die Dose in Ordnung ist, steht das Kabel unter Generalverdacht: Antennenkabel Unterschiede: Wissenswertes über Fernsehkabel – GIGA
Post 7 von 29
4.182 Ansichten
Was passiert wenn du den Fernseher eine Etage tiefer ohne Receiver anschließt?
Sorry, du musst deine Verkabelung einfach mal angeben.
Post 8 von 29
4.183 Ansichten
Ja klar! Dachte ja auch er hat da Meter liegen. Da lohnt sich immer ein Austausch. Keine großen Kosten zur Probe!
Post 9 von 29
4.183 Ansichten
Ne, der TV hat Empfang aller Sender nur die Sky Box nicht.
Das man da ein anderes Antennenkabel zu probieren vorschlägt, da geh ich ja noch mit.
Den Gedanken an einen Verstärker kann man haben, aber wenn der TV alles empfängt ist der Verstärker dann überhaupt notwendig?
Wäre nicht der Gedanke das der Tuner des Sky Receiver (welcher) da eine Defekt hat viel naheliegender?
Der Receiver zwischen  TV und Antennendose fehlen Sender, einige sind gestört?
Das bei einem funktionierenden Empfang über den TV?
Eine Etage tiefer wohl das selbe, ist nicht so eindeutig formuliert.
Oder an beiden Anschlüssen das gleiche?
Wobei eine Etage tiefer wohl ne andere Antennendose in Frage kommt, da können die Pegelwerte schon wieder etwas anders sein.
Aus meiner Sicht, das wurde ja schon erwähnt, überprüfen der Werte an den Antennendosen.
Die Angabe des Sky Receiver für die Signalqualität mit 36% ist alles andere als genau, nur frag ich mich dann warum es bei dem TV keine Problem gibt?
Nochmals zum Verstärker, ohne genaue Pegelangabe nicht zu empfehlen, da die Stärke des Signals unbekannt ist, kommt das Bild mit Störungen werden zusätzlich eventuelle Störungen auch mit verstärkt.
Und dann so ein Teil auch noch aus dem Baumarkt, nicht ernst gemeint oder?
Post 10 von 29
4.183 Ansichten
Der TV kommt mit geringeren Werten aus.
Post 11 von 29
4.183 Ansichten
Du hast ja so recht!!!
"Eine Etage tiefer wohl das selbe, ist nicht so eindeutig formuliert."
Leider sind die User in der Angabe ... hm... etwas träge.
Post 12 von 29
4.183 Ansichten
Auch das
"Nochmals zum Verstärker, ohne genaue Pegelangabe nicht zu empfehlen, da die Stärke des Signals unbekannt ist, "
Sind schon Fehler da, werden die auch verstärkt.
dvb-t
Post 13 von 29
4.184 Ansichten
Ganz genau, die SKY Receiver haben obwohl innovativ und preisgekrönt minderwertige Tuner !
Post 14 von 29
4.184 Ansichten
Und ein Receiver ist ja noch ein zusätzlicher Widerstand bei scheinbar schlechter Leitung.
Post 15 von 29
4.184 Ansichten
Auch bei einem TV ist irgendwann mal Schluß mit zu niedrigem Pegel und schlechter Signalqualität.
Und, man sollte beides im Zusammenhang betrachten, da nützt der beste Pegel nichts wenn aus irgendwelchen Gründen die Signalqualität schlecht ist.
Allerdings kann durchaus bei einem geringen Pegel die Signalqualität noch in Ordnung sein.
Da hilft nur messen, die vagen Angaben eines Receiver sind da irrelevant.
Vergleich der Werte mit denen des TV wäre ja noch ne Möglichkeit diesbezüglich was heraus zu finden.
Post 16 von 29
4.184 Ansichten
Nein, sie sind ein hochkomplexes System, das permanent Höchstleistung vollbringt! Empfang ist da nicht so wichtig...
Post 17 von 29
4.184 Ansichten
Höchstleistung? Du meinst Heizung? Irgendwo muss die Energie ja hin...
Post 18 von 29
4.184 Ansichten
"Da hilft nur messen, die vagen Angaben eines Receiver sind da irrelevant."
Glaube die sind vom TV???
Post 19 von 29
4.184 Ansichten
jens, bist du noch aktiv?
Post 20 von 29
4.184 Ansichten
Er verkabelt gerade die ganze Wohnung neu.
