Kann mann nur astra 19.2 mit skyQ empfangen?
Murat_5
Post 1 von 5
2.279 Ansichten
Hallo könnte früher mit dem alten reciever auch Türksat empfangen. Jetzt mit Q geht das leider nicht oder ich mache etwas falsch.? Habe einkabel System mit 2 lnb.
Post 4 von 5
2.249 Ansichten
Betreff: Kann mann nur astra 19.2 mit skyQ empfangen?
Der Q stellt nur Sender von Astra 19,2 dar, alles andere wird weggelassen.
Du machst nichts falsch, Sky blendet alle anderen Satelliten mit voller Absicht aus.
killamilla
Post 2 von 5
2.270 Ansichten
Was du empfängst hängt von der Ausrichtung deiner Schüssel ab,  den Sky Q Receiver kannst du aber nur nutzen, wenn die auf Astra 19,2 zeigt. Einkabelsysteme werden nur mit einem einzigen LNB (das auf Astra 19,2 zeigen muss) unterstützt..
Murat_5
Post 3 von 5
2.253 Ansichten
Hi.
Habe zwei satschüssel 19.2 astra u. Türksat 42 Ost. Mit dem alten funkunierten beide hatte sie an einem diseqc. Astra Kanäle laufen alle.
Der reciever zeigt aber nur ein lnb an
Post 4 von 5
2.250 Ansichten
Murat_5
Post 5 von 5
2.247 Ansichten
Dann wars das dann mit sky. Schade
