Kabelprogramme über Sky Q
MikeV4S
Post 1 von 27
2.269 Ansichten
Moin, ich bin Kabekl Deutschland / Vodafone Kunde und habe mir jetzt  zusätzlich den Sky Q mit dem Sportprgramm bestellt.
Ich habe gestern meinen SKy Q Receiver bekommen.  Gleich angeschlossen, die beigelegte Vodafone Smartcard eingelegt, Sendersuchlauf und los gehts. Sky Programme alle da aber leider nicht meine ganzen Kabel Deutschland Programme.
Kabel Deutschland Smartcard eingelegt, Sendersuchlauf und alle Kabel Programme da, dafür keine Sky Programme mehr. Was mache ich falsch? Jemand eine Ideee?
Gruß Michael
Post 2 von 27
2.249 Ansichten
Betreff: Kabelprogramme über Sky Q
Die Programme von deinem Kabelanbieter werden auf der SKY Card nicht freigeschaltet.
Oft geht es nicht, oder ist nicht gewollt!
Einzelfall möglich.
Das müsste dein Kabelanbieter realisieren !
Nachfragen!
zweite Variante
Die Freischaltung von SKY, auf dein Vodafone, geht auch nur bei Verwendung der Vodafone Gigabox!
Es ist dann ein anderes Abo erforderlich.
kathi1991
Post 3 von 27
2.249 Ansichten
Dein Kabelanbieter muss Sky auf der Karte vom Kabelanbieter freischalten.
Wenn es noch geht,früher kein Problem.
Aber Sky und Vodafone haben kein gutes Verhältnis, zum Nachteil für den Kunden.
Sky bucht keine Sender vom Kabelanbieter auf die gelieferte Sky Karte frei
@digo war schneller
Post 4 von 27
2.244 Ansichten
@kathi1991  schrieb:
@digo war schneller
@kathi1991
SKY auf der Kabelanbieterkarte geht nur noch bei der Gigabox.
Und dann schaltet SKY auf!
Dann extra Abo!
Post 5 von 27
2.179 Ansichten
Das ist normal so.
Auf der beigelegten Karte sind nur die Sky Sender freigeschaltet, auf der vorhandenen Karte nur die Vodafone Sender.
Was du mach mußt, entweder dir die Sender von der vorhandenen Karte auf die Karte im Sky Q  von Vodafone umbuchen lassen. Oder was auch geht, dir die Sender auf der Karte im Sky Q als Partnerkarte freischalten lassen, dann kannst du die Karte behalten.
Vodafone möchte dazu die Seriennummern der Karte vom Sky Q und des Sky Q wissen.
Was noch machbar wäre, da die Karte von KD ja im Sky Q funktioniert dir die Sky Sender von Sky auf der KD Karte freischalten lassen.
Nein, die Giga Box hat keine Smartkarte mehr, nur noch eine virtuelle Karte.
Abgesehen davon, in Vodafone Gebiet sind dir Karten für den Sky Q von Vodafone, da dort nur die Verschlüsselung von Vodafone genutzt wird.
Post 6 von 27
2.158 Ansichten
@peter65
SKY schaltet das Programm von SKY auf die Gigabox auf!
Getrenntes ABO Angebot.
Mehr habe ich nicht geschrieben?
zweite Variante
Es ist dann ein anderes Abo erforderlich."
Da steht nichts von card.
Ah doch hier!
"SKY auf der Kabelanbieterkarte geht nur noch bei der Gigabox."
Fehler! Danke!
MikeV4S
Post 7 von 27
2.112 Ansichten
Moin Peter65!
Ich habe jetzt mit Vodafone telefoniert, wenn die das freischalten ändert sich mein Vertrag, kostet € 20, 00 mehr im Monat weil ich so einen guten Kurs habe. Dann mit Sky telefoniert, die wollen das jetzt in den nächsten 30 Minuten freischalten. Ich bin gespannt und werde berichten! Erst mal vielen Dank an alle für Eure Tips! Gruß Michael
Post 8 von 27
2.108 Ansichten
@MikeV4S
Du hast bereits die Giga Box?
"Kabel Deutschland Smartcard eingelegt" Demnach nicht!
Sonst sagt SKY eigentlich immer nein!
Oder SKY schaltet für den Q frei und du hast dann Vodafone extra?
Hast du ja schon!
"Was du mach mußt, entweder dir die Sender von der vorhandenen Karte auf die Karte im Sky Q  von Vodafone umbuchen lassen."
Da war Vodafone aber oft bockig, richtig!
Du schreibst ja! Bin gespannt! Lese nur mit!
Viel Glück!
Post 9 von 27
2.080 Ansichten
@digo: Warum erwähnst du immer die olle Giga Box?
@MikeV4Snutzt einen Sky Q.
Das versteh ich nicht, 20€ mehr, was wurde da gebucht?
Was soll Sky da freischalten? Die Vodafone Sender schaltet Sky nicht frei.
Post 10 von 27
2.072 Ansichten
Betreff: Kabelprogramme über Sky Qer
Sorry!
Weil SKY nur auf die Gigabox freischaltet!
Dann geht der SKY Q zurück und der User schließt Vodafone Gigabox ab?
Denke das sind die Mehrkosten?
Ist nicht so gut? OK!
Und die Aufschaltung von Vodafone auf die SKY Card ist mit vielen Hindernissen zu erleben?
Bin auch gespannt!
burkhard
Synchronsprecher
Post 11 von 27
2.073 Ansichten
Ich habe die Vodafone Kabelsender auf der Sky Karte von Vodafone alle freigeschaltet.
Vodafone schaltet diese auf den Q Receiver frei.
Post 12 von 27
2.070 Ansichten
Nicht immer und nur unter bestimmten Vorausetzungen!
Bestimmte Card erforderlich und der Vodafone Willen!
Das kann @peter65 besser erklären!
Es ging doch aber um TV ohne Kabelvertrag in unserem anderen Thread?
Post 13 von 27
2.059 Ansichten
Wo hast du die Weisheit her?
Auch der Sky Q ist im Vodafone Kabelnetz nutzbar!
Das ist ja ein  ganz normaler Kabel Sky Q den @MikeV4S da geschickt bekommen hat.
Nein, ich glaub nicht, oder besser gesagt hoffe nicht.
Ich hab noch ne andere Vermutung.
Im Bereich von exKabel Deutschland sollte das einfacher machbar sein als im exUM Gebiet.
@digo  schrieb:
Es ging doch aber um TV ohne Kabelvertrag?
Hm, wäre mir neu, eine vorhandene Smartkarte von VF exKD dürfte meines Erachtens auch einen entsprechenden Vertrag voraussetzen.
Post 14 von 27
2.049 Ansichten
Das ist ja ein  ganz normaler Kabel Sky Q den @MikeV4S da geschickt bekommen hat."
Zitat Ende!
Jetzt wird es durcheinander?
Sky schaltet nur auf der Gigabox die SKY Sender frei. Extraabo! Natürlich auch auf dem Q!
Nicht auf Cards von Kabelanbietern.
Das war einmal und ist so gesichert! Mehrfache Moderatorenaussage ab Mitte 2023 und mehrere Userversuche!
Sonst ist immer SKY Hardware bestimmend!
Und manche Kabelanbieter ( nach Möglichkeit) schalten dann ihre Sender da auf, oder nicht!
Klar nutzt SKY das Kabelnetz von Vodafone!
Post 15 von 27
2.029 Ansichten
Klar ist eine bestimmte Karte erforderlich, eine die im Sky Q funktioniert.
Da gibt es ja nicht viele Möglichkeiten, es muß ne NDS Karte sein. Da Vodone eigene NDS Verschlüsselungen nutzt kann auch im Sky Q nur die VF NDS Verschlüsselung genutzt werden, keine andere.
Auf allen Sendern sowohl was die Vodafone Sender betrifft als auch die Sky Sender ist die betreffende NDS Verschlüsselung aufgeschaltet.
Beste Voraussetzung damit die Freischaltung der Vodafone Sender auf der Karte für den Sky Q möglich ist.
Du bringst alles durcheinander.
Sky schaltet auch bei VF ihre Sender auf eine VF Karte frei damit im VF Kabel der Kabel Sky Q nutzbar ist, wie schon geschrieben andere Karte als die VF Karte sind im VF Netz mit dem Sky Q nicht nutzbar.
Richtig, in der Regel dann wenn die Anbeiter jeweils andere Verschlüsselunge nutzen, dann gehts nicht.
Bei Vodafone ist das aber etwas anders, also nicht wirklich zu vergleichen.
Post 16 von 27
2.000 Ansichten
"Beste Voraussetzung damit die Freischaltung der Vodafone Sender auf der Karte für den Sky Q möglich ist."
Das ist die Variante 1 und Vadafone kann es tun.
SKQ Receiver vorhanden
Sie schalten sich (Programme) auf der SKY Karte frei. Aber nicht SKY, wie am Telefon angegeben.
Das ist ja schon erledigt?
Variante 2
Ich habe eine Card von einem Kabelanbieter! Hardware also nicht der Q!
SKY soll darauf seine Programme freischalten!
Macht SKY nicht, nur noch Freischaltung auf der Gigabox über Extraabo!
Das hätte der User so auswählen können! Also auch ohne SkY Q Receiver, aber dann nur GIGA Box.
Denke daher kommen auch die Mehrkosten.
Aber du ahnst etwas?
Also ohne SKY Hardware nur diese Möglichkeit!
Das habe ich immer mit der Gigabox beschrieben!
Post 17 von 27
1.974 Ansichten
@digo  schrieb:
Variante 2
Das kann  bei Vodafone auf die Karte ankommen, ist die im Sky Q nutzbar, dann kann Sky darauf ihre Sender freischalten, Haken dabei, die Karte ist dann mehr oder weniger nur noch im Sky Q nutzbar.
Wenn das so funktioniert hat, ist die vorhandene Karte im Sky Q nutzbar, würde die Karte nicht passen, käme ne Meldung deswegen, dann ist auch kein Sendersuchlauf möglich.
Deswegen meine Angabe dazu, sonst hätte ich das so nie geschrieben. Das Sky nicht mehr auf Karte von VF freischaltet wo nur ein CI+Modul oder ein VF HD Receiver/Recorder im Spiel ist, das ist mir bekannt.
Sky Hardware ist ja in Form des Sky Q jetzt vorhanden. Wozu dann ne Giga Box?
Was da nun genau abgelaufen ist, das weiß ich nicht. Die Mehrkosten für eine Giga Box mit nur Privat HD, das wäre weit unter 20€. Kommt Premium dazu dann einiges über 20€.
Das passt aus meiner Sicht nicht.
Partnerkarte, wenn da die Privaten in HD mit berechnet werden und beide Premium Pakte, dann kommt das mit 20€ hin.
Post 18 von 27
1.957 Ansichten
Zitat:
@digo  schrieb:
Variante 2
Das kann  bei Vodafone auf die Karte ankommen, ist die im Sky Q nutzbar, dann kann Sky darauf ihre Sender freischalten, Haken dabei, die Karte ist dann mehr oder weniger nur noch im Sky Q nutzbar."
Zitat Ende
SKY mach das ab Mitte 2023 eh nicht mehr, egal ob möglich!
Notlösungen hat hier noch keiner geschrieben.
Also immer SKY zuerst!
"Sky Hardware ist ja in Form des Sky Q jetzt vorhanden. Wozu dann ne Giga Box?"
Wenn alles noch klappt! Wünsche ich dem User!
Die SKY Q Box zurück und bei Vodafone die Giga bestellen, und dann die ABO's SKY Aufschaltung!
Eine Variante um alles in einem Zugriff zu haben.
Hatten wir doch schon mehrfach in der Diskussion.
Du meintest damals:
Man müßte sich für ein System entscheiden. Du würdest den Q nehmen und notfalls (wenn die Vodafone Senderaufschaltung nicht funktioniern sollte (wollte)) dann  zwischen Q und TV umschalten. Nicht die GIGA Box mit SKY aufgeschaltet!
Post 19 von 27
1.917 Ansichten
Warum den Sky Q zurückschicken? Und dafür bei Vodafone die olle Giga Box ordern?
Was wenn Sky Sport UHD gesehen werden soll, dann macht das doch keinen Sinn?
@digo  schrieb:
Du meintest damals:
Richtig, dabei bleibe ich auch.
Post 20 von 27
1.907 Ansichten
Ob  @MikeV4S  jetzt alles verstanden hat 🤔
Seine einfache Frage war......... Was mache ich falsch? Jemand eine Ideee?
